Langstreckenerfahrung Schorndorf - Berlin - Schorndorf
Re: Langstreckenerfahrung Schorndorf - Berlin - Schorndorf
- Danke erhalten: 50 Mal
Hallo Zusammen,
ich werde mal das Balancing durchführen.
Danke für den Tip.
Mein Soul ist 05/2015
Laden tue ich zu 50% im Geschäft mit 3,7kwh sonst Chademo bis 84%
Ich lade eigentlich immer ab 30% Akku.
Zugelegt hatte ich mir eigentlich das Tourque + PDIs nur wegen dem Ladestrom und der Ladeleistung beim Laden, da die Wallboxen bei mir nichts anzeigen.
Was ich aber auch nicht verstehe ist die Tatsache, das das BMC mit weniger % Restakku anzeigt als die Anzeige im Bordkomputer.
Schade ist auch, dass ich die Restreichweite im Durchschnitt nicht angezeigt bekomme.
Klar, das sehe ich auch im Display vom Kia, habe aber so die Möglichkeit auf Radio zu schalten und parallel den Stand auf dem Handy zu sehen.
Danke für den Tip.
- Danke erhalten: 154 Mal
Du hast 2 PID's zur Verfügung:
SOC - BMS und SOC - Display (SOC = State of Charge)
SOC -Display entspricht 1:1 der Anzeige im Cockpit.
SOC -BMS hat einen kleineren Wert, weil der Akku real nicht voll ausgeschöpft wird (Garantiereserve, Luft nach oben).
Hast Du mal nach Deterioration gesehen ? Wieviele Km hat Dein Soul auf dem Buckel?
- Hat sich bedankt: 2865 Mal
- Danke erhalten: 912 Mal
Nach Torque geht die Ladeleistung erst bei 80% runter, bis dahin lagen immer 47kW an.Smartpanel hat geschrieben: Meine Tipps:
* Abstecken wenn 75% erreicht und gleich weiter. Außer man sitzt grad so bequem im Restaurant.
- Smartpanel
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Ich kann jetzt nur für den 27kWh Soul sprechen und für die T&R Ladesäulen:
Bei 73% beginnt sich die Ladeleistung zu reduzieren, bis dahin ca. 46kW.
Bei 77% sind es noch ca. 30kW
Bei den wenigen 60kW und 70kW Ladesäulen (nicht auf dieser Strecke) die ich kenne sind die Werte jeweils etwas höher.
Hört sich banal an, aber bei z.B. 77% wird dort mit noch knapp 40kW (!) geladen statt mit ca. 30kW.
Tipp zum Ablesen der aktuellen Ladeleistung auf dem Display der T&R Ladesäulen: *ohne Taschenrechner
Die Zahl hinter dem Komma, die sich während 36 Sekunden verändert ist die aktuelle Ladeleistung.
Also z.B. :
Zeit: 14:10 Geladene kWh: 10,30
Zeit: 14:46 Geladene kWh: 10,71
--> Unterschied hinter dem Komma: 71-30 = 41
--> Die aktuelle Ladeleistung beträgt 41kW. *Richtigerweise: im Durchschnitt der vergangenen 36 Sekunden
Also z.B. :
Diesel Weg wird kein leichter sein ...
Zoé 40 an go-e, vorher Kia Soul EV - awattar (.de) variabler Strompreis "Hourly" - WP Geisha 5kWth
PV-Tankstelle 10kWp - Jedes 300Wp Panel ermöglicht 45.000km Fahrt - CO2-arm zu 2ct/km Energiekosten
Kann ich so bestätigen.Smartpanel hat geschrieben:Ich kann jetzt nur für den 27kWh Soul sprechen und für die T&R Ladesäulen:
Gibt es Unterschiede zwischen den Fahrzeugen mit Abschaltung bei 84 bzw 94% ?
Meiner schaltet bei 84% ab.
60/70KW Säule hatte ich noch nicht. Es ist logisch das die Ladung höher startet, aber das in der Abregelphase mit ~10KW (bei 77%) mehr geladen wird, wundert mich. Es sollte doch so sein, das das Auto der Säule sagt wieviel es haben möchte und die Säule genau das liefert ?!
Mein Soul schaltet bei 84% ab. Außentemperaturen waren um die 7 Grad und ich hatte den Ladeboden zur besseren Entlüftung zusammengeklappt. Akkutemperatur lag bei max. 48 Grad. Ebenfalls T&R.hk12 hat geschrieben: Kann ich so bestätigen.
- Hat sich bedankt: 117 Mal
- Danke erhalten: 160 Mal
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
48 Grad....ich habe ja schon vieles bei 30 Grad im Sommer gemacht, aber über 41 Grad oder so war meine Bodeneinheit noch nie!Jens.P hat geschrieben: Akkutemperatur lag bei max. 48 Grad. Ebenfalls T&R.
Uebrigens: Wer mit 105 fährt auf der Bahn, der Tankt halt öfter und braucht mehr. Man/n kann auch 95 fahren und braucht unter dem Strich nicht mehr Zeit, dafür weniger Energie.
Nur wenn man mit der Ladung durchfahren kann und Zuhause etc. lädt macht sich das schneller Fahren aus, sonst dürfte der Goldene Schnitt um die 95 (resp. 91 laut GPS) sein.
(alles bezogen auf 50er Säulen)
Wer eine Tabelle hierzu bereits hat,,,bitte einstellen, danke.
38m2 FlachK. > 260'000kWh
1.5kWp PV > 10'000kWh
09.14 - 07.15 i-MiEV 13500km
Zurück zu „Soul EV - Allgemeine Themen“
Berlin nach Linz (A) über Prag
Antworten: 2von Manfredo52 » So 14. Mai 2023, 08:24 » in Treffen, Touren, Urlaub - 2
- 600
Letzter Beitrag von Helfried
So 14. Mai 2023, 09:17
Sa, 16.09.2023: EKF Demo Berlin (Elektro-Kleinst-Fahrzeuge ohne Lenkstange, Free Hands Ride)
Antworten: 2von Volker.Berlin » Fr 2. Jun 2023, 15:24 » in Veranstaltungen Deutschland - 2
- 1178
Letzter Beitrag von Volker.Berlin
Mi 13. Sep 2023, 09:43
b196 fahrstunden elektromotorad Berlin brandenburg
Antworten: 1von eDEVIL » Fr 25. Aug 2023, 21:06 » in Elektromotorräder - 1
- 653
Letzter Beitrag von eDEVIL
Di 19. Sep 2023, 17:55
Stadtwerke. Berlin
Antworten: 17von Oldy62 » Mo 9. Okt 2023, 11:28 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 17
- 1305
Letzter Beitrag von CeroCO
Do 16. Nov 2023, 15:24
Stadtwerke. Berlin
Umfrage Ladeverhalten - TU Berlin & P3
Antworten: 8 - 8
- 913
Letzter Beitrag von Afaik
Mo 15. Jan 2024, 11:46
