RWE-Ladesäulen
Re: RWE-Ladesäulen
- Michael4711
Hi zusammen,
mal eine andere Frage. Ich habe in LEMnet folgende Info bei einigen RWE Ladesäulen gefunden:
D-41236 Mönchengladbach, Odenkirchener Str. 201
RWE Ladesäule (für NVV Niederrheinische Versorgung und Verkehr AG, http://www.nvv-ag.de), web
2 Connection: 2x Type2 (32A, 3Ph), check current status / open 24h / Energy costs: siehe http://www.rwe-mobility.com, Infos bei e-mobility@rwe.com (Autostromvertrag oder SMS-Abrechnung) / picture
Note: Selbstidentifikation des Fahrzeuges via PLC (automatischer Ladebeginn) oder Aktivierung der Steckdose via Telefonhotline 0800 2255 793. (Das Fahrzeug muss in beiden Fällen das Pilotsignal nach SAE J1772 bzw. EN-61851 unterstützen.)
Heisst das, dass Fahrzeuge ohne Pilotsignal an diesen Säulen nicht geladen werden können?
VlG
Michael
VlG
Michael
Re: RWE-Ladesäulen
- Großstadtfahrer
- Danke erhalten: 13 Mal
Halt das Signal was durch die Säule in Zusammenhang mit deinem Lader oder Adapter zwischen PE und CP anliegt.Michael4711 hat geschrieben:Hi zusammen,
VlG
Michael
http://de.wikipedia.org/wiki/SAE_J1772#Signalisierung
880 Ω, eine Diode und ein Unterbrecher wirken da Wunder
Ohne die 6V 50% PWM Halbwelle auf CP wird der Ladevorgang nicht gestartet und bei (auch bei kurzzeitiger) Unterbrechung sofort gestoppt.
Re: RWE-Ladesäulen
- Michael4711
Hi,
sorry, habe von diesen technischen Details leider keine Ahnung. Kannst Du das genauer erläutern?
Mein MTE hat kein Pilotsignal. Am Fahrzeug ist ein Typ2, und auf der anderen Seite des Kabels ein CEE32A Anschluss. Um an Typ2 Ladesäulen laden zu können, habe ich den Bettermann Adapter von CEE32 auf Typ2. (Der mit dem kleinen Magneten)
Bisher habe ich einfach die RWE Säulen per ekwh App freigeschaltet und keine Probleme damit gehabt. Die oben angebene Info zu dem Pilotsignal habe ich jehtzt erst bei den NL Ladesäulen gesehen und registriert. Da ich derzeit eine Route in die NL plane, frage ich mich natürlich, ob ich die Säulen in NL mit der TheNewMotion Karte dann auch nutzen kann.
VlG
Michael
VlG
Michael
Re: RWE-Ladesäulen
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Mit PLC (Powerline Communikation) tauschen das Auto und die Säule Daten aus. Reinstecken - Ladung beginnt. Scheint komfortabel zu sein, ähnlich der Wallbox, die man zu Hause hat.
350 Mm elektrisch ab 2012.
Re: RWE-Ladesäulen
- Großstadtfahrer
Die PLC hat mit dem Pilotsignal nicht viel zu tun.mlie hat geschrieben:Mit PLC (Powerline Communikation) tauschen das Auto und die Säule Daten aus. Reinstecken - Ladung beginnt. Scheint komfortabel zu sein, ähnlich der Wallbox, die man zu Hause hat.
Einige Autos und Kabel haben eine eindeutige ID durch welche der Ladevorgang automatisiert starten kann.
Wenn du in DE schon mit dem Adapter lädst , dann ändert sich daran auch nichts in NL.
Re: RWE-Ladesäulen
- Danke erhalten: 102 Mal
Twitter
YouTube
Wenn du eine RWE Contract ID hast, egal von welchem Partner, kannst du beim RWE eine Essent Karte beantragen - kostenlos.
Re: RWE-Ladesäulen
- harleyblau1
Re: RWE-Ladesäulen
Twitter
YouTube
Essent ist die holländische RWE Tochter. Willst du mit deiner deutschen Contract ID auch in Holland laden! brauchst du die RFID Karte von Essent.
Re: RWE-Ladesäulen
- harleyblau1
