Snap-In-Adapter Wireless-Charging
Re: Snap-In-Adapter Wireless-Charging
- treehacker
- Hat sich bedankt: 122 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Jetzt ist hier alles durcheinanderPlutos hat geschrieben:Funktionieren diese Snap-In-Adapter wirklich auch mit der SA 6NW, um die es hier geht? Ich dachte eigentlich, da wäre die Grundplatte entfallen, das Wireless-Charging-Teil fest verbaut, und man könnte die bisherigen Snap-In-Adapter nur mit der "alten" SA 6NS ("Komfort-Telefonie mit erweiterter Smartphone-Anbindung") nutzen.E-Mobil-Foo hat geschrieben:berti hat geschrieben:(Original-BMW Snap-In Adapter für I3 von Leepman24, #84 21 2 449 963 (104,19€), kein Basteleien gemacht).
Mir ginge es nämlich darum, den Snap-In-Adapter GSM (84109218890) zu nutzen, aber ich dachte bisher wie gesagt, dass das nicht möglich sei.
Also die neue Option beim i3 120ah hat optional den Wireless Snap in SA6NW. Bei diesem Snap-in braucht man KEINEN Snap-in Adapter mehr für das Handy. Es gibt dazu lediglich eine WirelessCharging Hülle für bestimmte Handymodelle damit man auch ein bsp. iphone5 wireless laden kann indem man es einfach dort in das Snap-in Fach legt.
Es passen KEINE zusätzlichen Snap-in Adapter rein!
Der GSM Snap-In Adapter passt wenn überhaupt NUR wenn man das extra SA6NS hat.
Wenn man Wireless Charging haben möchte und bisher aber nur das extra SA6NS hat, dann kann man diese Snap-In "Basis" ausbauen und die Wireless Charging Snap-In "Basis" einbauen. Danach können aber KEINE Snap-In "Adapter" mehr benutzt werden.
- Hat sich bedankt: 115 Mal
- Danke erhalten: 190 Mal
Sorry. Hier gelernt, es gibt mehrere Versionen. Zur Klärung sollten die Betroffenen die eigenen Kaufunterlagen bzw. die Konfig-Options insbesondere die Handy-Konformitätsliste lesen, auf Papier kopieren und beim BMW-Händler ggf. auf Nachbesserung bestehen.treehacker hat geschrieben:alles durcheinander .
iX3
- treehacker
Nur zur info: Der Universal Snap-in "Adapter" lässt sich soweit ich weiss auch für iphone oder Handys mit USB Typ-C nutzen. Mann kann einfach ein anderes Kabel bei BMW kaufen. Der Adapter als solches ist der gleiche für alle Handys. (kann höchstens sein, dass der univesal adapter für Apple ein anderer ist.... aber Micro-USB und Typ-C usb sollten nur durch tausch des Kabels gehen.)E-Mobil-Foo hat geschrieben:Mein S9 paßt rein, allerdings mit dem passenden USB-Adapter (liegt in der S9-Verpackung dabei). Da ich ein S9-Schutzumschlag drum habe, ist's eh wurst, ob die kontaktlose Ladung funktioniert, Hauptsache es lädt und die Antennenanbindung geht. (Original-BMW Snap-In Adapter für I3 von Leepman24, #84 21 2 449 963 (104,19€), kein Basteleien gemacht).berti hat geschrieben:Das Galaxy s9+ passt nicht in die Wireless-Charger Halterung. ?
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 215 Mal
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 183 Mal
- treehacker
?? Was meinst du damit, du "kannst" dein Handy nur reinlegen ??dedetto hat geschrieben:Hallo.
Vielleicht könnte man Fotos der Varianten reinsetzen.
Das dürft vielen helfen.
(Ich kann nur mein Handy reinlegen.
Zum Anschließen bin ich zu faul und habe daher kein Kabel.
Hast du die Snap-in vorbereitung SA6NS ?... denn dazu brauchst du auf jeden Fall noch ein Snap-In "Adapter". Da reichen nicht nur "Kabel".
Und wenn du die SA6NW hast (wireless charging) dann gibts da eh nix zum anschliessen.
Aber wie dem auch sei... durch das anschliessen an einen Snap-In Adapter bekommst du eigentlich eh nur noch leicht besseren Empfang für das Handy und das Handy wird geladen. Ich meine auch einen Qualitativen unterschied bei Musikwiedergabe vom Handy zu hören im vergleich zu Bluetooth.
Hallo.
Beim BMW war nun auch so eine Platte mit Kontakten nebst Abdeckung dabei um die Innovationsprämie zu bekommen. Quasi eine überflüssige zwangsweise Zugabe. Bis ich das nutze gibt es bestimmt keine passenden Handys mehr .
Die Frage nach dem was ich habe kann also in völliger Unkenntnis der Technik nicht beantworten .
Aber ich kann mein Handy in die Armlehne ablegen, unten in der Ablage per USB laden und mittels Bluetooth verbinden.
Eigentlich reicht mir die Technik... .
Ich stamme noch aus der Zeit wo man mit dem Handy telefonieren konnte ohne die Brille aufzusetzen. So musste ich mir dieses Jahr extra ein Smartphone kaufen um mittels e-charge meinen Stromer aufzuladen .treehacker hat geschrieben: ?? Was meinst du damit, du "kannst" dein Handy nur reinlegen ??
Viele Grüße aus Bayern
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
VW e-UP! 50000km 2014 - 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- treehacker
Achso.dedetto hat geschrieben:Hallo.Ich stamme noch aus der Zeit wo man mit dem Handy telefonieren konnte ohne die Brille aufzusetzen. So musste ich mir dieses Jahr extra ein Smartphone kaufen um mittels e-charge meinen Stromer aufzuladen .treehacker hat geschrieben: ?? Was meinst du damit, du "kannst" dein Handy nur reinlegen ??
Also du hast dann das extra SA6NS - Die Snap-In vorbereitung. Da ist erstmal nur eine Plastikabdeckung drin die aber nur die kontakte schützt. In diesem Fall könntest du dir einen "universal Snap-In Adapter" besorgen. Der passt für alle Handys die es jetzt gibt und wohl auch noch in Zukunft.... Das einzige worauf du achten musst, ist den den passenden universal snap-in für dein Handy Anschluss zu besorgen. Momentan gibt es eigentlich nur noch 3 verschiedene Anschlüsse bei Handys.
- Apple Lightning
- Alle anderen Marken gehen mit Micro-USB und die neueren mit USB Typ-C (Typ-C ist rechteckig und etwas grösser wie Micro-USB)
Aber wie gesagt.. der einzige "Vorteil" gegenüber dein Handy einfach mit einem USB Kabel ans USB unterhalb der Mittelarmlehne zu stecken ist eigentlich nur, dass das Handy dann nicht blöd in der Ablage rumfliegt und dass die Handy Antenne mit der Aussenantenne des Fahrzeugs gekoppelt ist.
Das mit der Aussenantenne funktioniert "induktiv"... es wird das Signal quasi weitergeleitet. Ähnlich wie bei diesen GSM Netz verstärkerantennen..... die snappen auch nur das GSM Signal auf und leiten es weiter.
Der Vorteil von dem neuen Extra SA6NW (Wireless Charging) ist halt, dass man keine Stecker mehr an oder abziehen muss und das Handy trotzdem sicher verstaut ist und dabei geladen wird und mit der aussenantenne verbunden ist.
- treehacker
Bei mir habe ich das so gemacht, dass ich ein altes iphone5 permanent im Snap-In liegen habe. Ich habe für dieses Handy ein SIM-Karten duplikat besorgt.
Mein Hauptshandy ist ein Samsung S9 mit Android.
Die verfügbaren Apps die sich über das iDrive direkt steuern lassen (TuneIn WebRadio, Spotify, etc) gibt es für Apple Geräte mehr... daher habe ich ein altes iphone permanent im auto drin.
Andererseits ist die Anbindung für emails, Kontakte, etc. von Android Handys besser als mit Apple....
Mein Samsung ist immer mit Bluetooth verbunden als Haupthandy. So habe ich einen guten kompromiss aus beiden Welten.
Wireless Charging (Qi) und Pixel 6 Pro
Antworten: 2von Baujahr70 » Sa 26. Aug 2023, 18:44 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 2
- 532
Letzter Beitrag von Flocki
Di 29. Aug 2023, 07:16
Apple CarPlay Voraussetzung: Telefonie mit Wireless Charging
Antworten: 15von I3sMUC » Mo 4. Dez 2023, 12:57 » in i3 - Infotainment - 15
- 2290
Letzter Beitrag von Fridgeir
Sa 9. Mär 2024, 09:03
welchen Android Auto Wireless Adapter für Ioniq (vFL)
Antworten: 15von corwin42 » Mo 29. Mai 2023, 14:52 » in IONIQ - Infotainment - 15
- 2382
Letzter Beitrag von T360E
Fr 20. Okt 2023, 20:16
Android Auto wireless Adapter funktionieren nicht sauber
Antworten: 30von frankybabyy » So 5. Nov 2023, 14:40 » in IONIQ - Infotainment - 30
- 2915
Letzter Beitrag von corwin42
Mo 27. Nov 2023, 13:41
Wireless Android Auto & Apple Car Play ab 4. Quartal 2023
Antworten: 8von E-lefantastisch » Di 27. Jun 2023, 00:31 » in Hyundai - modellübergreifend - 8
- 3851
Di 27. Jun 2023, 14:18
