Snap-In-Adapter Wireless-Charging
Re: Snap-In-Adapter Wireless-Charging
Ich hab mir so eine QI Ladeschale für den Getränkehalter gekauft:
http://inbay.systems/de/ladebecher/
Die steckt im vorderen Getränkehalter und ist in der USB Buchse unter der Armlehne angesteckt.
Ich habe mir den Adapter in der Armlehne nachgerüstet:
https://www.leebmann24.de/bmw-wireless- ... 49887.html
Die Stecker passen soweit, in der Armlehne ist ein Lüfter verbaut, der ist dann allerdings ohne Funktion.
- Bogenfisch
- Danke erhalten: 7 Mal
Habe mir was drucken lassen.
Hardware: Iphone 6 + WELÜV AKKU Case mit Qi + Anker QI ladegerät
Basiert auf https://www.thingiverse.com/thing:1462679
Modifizierte Innere Halterung: https://www.thingiverse.com/thing:2846816
Dieses müsstet man etwas kleiner aussparen für einen Iphone 8 / X ohne den dickere Akku Case.
Zunächst möchte ich @chrism3 herzlich für seine Tipps danken. Für die Nachwelt möchte ich kurz zeigen, wie man den BMW wireless charging Adapter selbst einbaut. Was benötigt man? Den charging Adapter (Link zur Bestellung siehe weiter oben), dann einen Kunststoffheber zum Abheben der Verkleidung, z. B. Facom CR.D5 (bitte keinen Schraubenzieher verwenden), einen T20 Torx Schraubendreher und einen Seitenschneider. Ach ja, und eine Stunde Zeit. Nun die Vordersitze ganz nach vorn schieben, die Rückenlehnen nach vorn klappen und zuerst die runden Verkleidungen mit dem Kunststoffheber abnehmen.
Als nächstes kommt die hintere Verkleidung dran, man sieht, wo man hebeln muß. Dabei vorsichtig das Teil nach oben ziehen.
Nun die hintere schwarze Kappe lösen.
Die beiden Torx Schrauben rechts und links entfernen (leider kein Bild) und den ganzen SnapIn Einsatz schön von hinten heraushebeln. Vorher die Kabel lösen.
Nun liegt der Einsatz auf dem Tisch und kann umgebaut werden. Hierbei benötigt man auch den Seitenschneider um die Kabelbinder zu entfernen. Wenn der Lüfterstecker abgehängt wird bleibt dieser stromlos, prinzipiell könnte man ein eigenes 2-adriges Kabel ziehen und im BMW Stecker belegen (Bosch Dienst hat die Teile. Dann alles wieder einbauen, fertig.
Zuletzt geändert von OpenAirFan am Di 19. Jun 2018, 21:15, insgesamt 2-mal geändert.
- i3bestesauto
- Hat sich bedankt: 258 Mal
- Danke erhalten: 201 Mal
Coole Sache! Also nochmal zum Verständnis: Es funktioniert damit nicht nur das Laden, sondern auch das Koppeln des Handys mit dem Fahrzeug und die Nutzung der Außenantenne?
Das ist das originale BMW-Ersatzteil, richtig?
BMW i3s 120 Ah - jucarobeige+Suite, 06/2019, 40.000 km (ex BMW i3 60 Ah REX)
BMW i3 60 Ah - weiß+Lodge, 02/2015, 87.500 km
BMW i Wallbox Plus & PV 8,84 kWp // BMW i Wallbox Connect & PV 6,56 kWp
- Danke erhalten: 9 Mal
Es ist ein Originalersatzteil von BMW Art. Nr. 84102449887. Hier die Beschreibung dazu:
"Die Wireless-Charging-Ablage ist eine sichere, stabile Aufbewahrungsmöglichkeit für das Mobiltelefon und bietet drahtloses Laden, sowie eine Anbindung an die Außenantenne des Fahrzeuges. Die drahtlose Ladefunktion (inkl. LED-Ladezustandsanzeige) ist für alle Mobiltelefone geeignet, welche die Qi-Ladetechnologie unterstützen. Die Wireless-Charging-Ablage kann in ausgewählten Fahrzeugen mit vorhandener Grundplatte nachgerüstet werden."
Warum in der Liste der kompatiblen Fahrzeuge der i3 nicht auftaucht ist mir unverständlich, es passt hervorragend. Vielleicht liegt es daran, dass dieses Teil den Anschluß für den Lüfter in der Armlehne nicht integriert hat. Ich bezweifle, dass der Lüfter wirklich erforderlich ist, da das Teil beim Laden nicht sehr warm wird. Falls doch, kann man das fehlende Käbelchen aber nachrüsten, bzw. aus dem original SnapIn - Adapter, den man ja ausgebaut hat, umsetzen, das habe ich mir aber "geschenkt".
BMW bietet für nicht QI fähige Handys übrigens ganz tolle Ladehüllen an. Ich habe mir für mein iPhone 7 die entsprechende BMW Hülle besorgt, diese ist kaum dicker als die Schutzhülle die ich zuvor hatte und alles funktioniert perfekt. Ich werde diesen Adapter auch noch im Cabrio meiner Frau nachrüsten, das Teil ist einfach nur gut.
OpenAirFan
OpenAirFan
Wireless Charging (Qi) und Pixel 6 Pro
Antworten: 2von Baujahr70 » Sa 26. Aug 2023, 18:44 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 2
- 537
Letzter Beitrag von Flocki
Di 29. Aug 2023, 07:16
Apple CarPlay Voraussetzung: Telefonie mit Wireless Charging
Antworten: 15von I3sMUC » Mo 4. Dez 2023, 12:57 » in i3 - Infotainment - 15
- 2367
Letzter Beitrag von Fridgeir
Sa 9. Mär 2024, 09:03
welchen Android Auto Wireless Adapter für Ioniq (vFL)
Antworten: 15von corwin42 » Mo 29. Mai 2023, 14:52 » in IONIQ - Infotainment - 15
- 2470
Letzter Beitrag von T360E
Fr 20. Okt 2023, 20:16
Android Auto wireless Adapter funktionieren nicht sauber
Antworten: 30von frankybabyy » So 5. Nov 2023, 14:40 » in IONIQ - Infotainment - 30
- 3015
Letzter Beitrag von corwin42
Mo 27. Nov 2023, 13:41
Wireless Android Auto & Apple Car Play ab 4. Quartal 2023
Antworten: 8von E-lefantastisch » Di 27. Jun 2023, 00:31 » in Hyundai - modellübergreifend - 8
- 3930
Di 27. Jun 2023, 14:18
