BMS Update
BMS Update
- Danke erhalten: 34 Mal
habe meine Zoe Q210 Bj 2014 seit diesem Donnerstag.
Reichweite wir so mit 116km angegeben, auch nach defensiver Fahrweise. Habe mich jetzt hier ein bißchen belesen und vermute, dass das BMS noch einen sehr alten Stand hat.
1. Vermutung: -diese geringe Reichweite; 2. Vermutung: sehr geringe Heizleistung (soll zwar nicht daran liegen, aber hab auch gelesen, dass das Klimagerät ein Updte mit bekommen hat). 3. Vermutung R-Link nicht aktiviert (will das machen, aber er verlangt eine Seriennumer auf der SD-Karte, welche vom PC nicht gelesen wird). Aus diesen Vermutungen schlußfolgere ich, die Notwendigkeit eines Updates. Vor der Auslieferung wurde die Wartung gemacht. Hatte da schon darauf gedrungen nach einem Update zu schauen - die Werkstatt sagte, dass es von seiten Renault dafür keine Notwendigkeit gäbe.
Wie bekomme ich nun die Versionsnummer raus? Habe was von CanZe gelesen und OBD2 Dongle. Bei letzterem gibt es ja unzähligviele. Welchen kann ich denn da nehmen? Reicht da einer für 15€? Würde denn dieser gehen:
https://www.amazon.de/Vgate-Bluetooth3- ... d%2B2&th=1
Wenn ich erstmal rauskriegen würde, welche Versionsnummer das BMS hat, wäre ich da ja schon ein Stück weiter. Will nicht in die Werkstatt fahren, ohne dass etwas ist.
Ich danke euch schonmal für Eure Hilfe, aber momentan komme ich mit Lesen hier im Forum nicht weiter.
Liebe Grüße und schönes Wochenende Eure Marianne!
Cupra Born 09/2023 150kW/ 58kWh
Re: BMS Update
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Hej Marianne, wenn du ein Android Smartphone hast sollte es funktionieren.IOS basierende Geräte (Apple) verlangen eine Datenuebertragung mit W-Lan. LG esykelMarianne hat geschrieben:Hallo,
jag älskar Elbilar,Amatörradio,Spårvagn och det hele Norrland :lol:ZOE Intens Z 40
Re: BMS Update
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Hallo MarianneMarianne hat geschrieben:Reichweite wir so mit 116km angegeben
Den SOH bekommst Du auf einfache Weise auch wie folgt raus: Akku 100% volladen bis zur Abschaltung, dann die Verbrauchsanzeige zurücksetzen (über beiden Taste am Scheibenwischerhebel). Bei 100% SOH werden dann 131km Reichweite angezeigt.
Unter der Annahme Deine 116km sind nach Vollladung und einem Reset der Verbrauchsanzeige entstanden hat Deine Zoe derzeit 116/131=89% SOH . Ergo das BMS Update fehlt.
Zu 2). Es könnte sein daß die Wärmepumpensteuerung blockiert ist nach einer Vorklimatisierung über die App oder die Keycard, es gibt aber auch andere Gründe warum Zoe nicht heizt.
Zu 3). Das heist Du kannst derzeit keine Updates vom MyRenault RLink-Store mittels der RLinkToolbox machen und auch keine Einkäufe damit übertragen? Wer oder was da eine Seriennummer wovon verlangt ist mir derzeit nicht ganz klar
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Re: BMS Update
Re: BMS Update
Ok, dann hast Du sogar 102% SOH, für eine Zoe BJ 2014 ein super Wert! Hat wohl noch nicht viele Kilometer hinter sich die Zoe, oder das BMS Update ist tatsächlich schon drauf.
Wenn Du die realistische Reichweite angezeigt haben willst die Deinem Fahrstil entspricht, dann mußt Du ab sofort wieder die Finger vom Rücksetzknopf lassen . Die Reichweitenanzige pendelt sich nach 150 bis 200 gefahrenen Kilometern wieder auf das ein, was Du mit Deinem Fahrzeug bei den aktuellen Temperaturen so fahren kannst. Sobald Du den Wert wieder zurücksetzt wird wieder (in Deinem Fall) mit 134km (ein temperaturunabhängiger Wert) gerechnet.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Re: BMS Update
Re: BMS Update
Du kannst die ausgelesenen Werte gerne hier in die Forumstabelle eintragen .
Erst ab LBC Version 0852 und LBC2 Version 0853 hast Du auch das Thema mit den ewig langen Balancingzeiten ab 99% SOC vom Tisch. Die aktuellste LBC/LBC2 Version ist derzeit 0854.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Re: BMS Update
Update BMS Marvel
Letzter Beitrag von Tom77 « Di 1. Aug 2023, 15:43
Verfasst in Marvel R Electric - Batterie, Reichweitevon Tom77 » Di 1. Aug 2023, 15:43 » in Marvel R Electric - Batterie, Reichweite - 0
- 1125
Update BMS Marvel
Twingo der Vogelkäfig + BMS / "Akku lädt sich selbst mit Magie"
Letzter Beitrag von efachkraft « Fr 29. Mär 2024, 13:02Antworten: 19
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » Di 21. Nov 2023, 09:12 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 19
- 2052
HV-Batterie entlädt selbstständig? Oder nur Physik und schlechtes BMS?
Antworten: 3von Lupenrainer » Mo 11. Dez 2023, 10:01 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 3
- 852
Letzter Beitrag von schmiedel
Sa 16. Dez 2023, 08:36
Rückruf BMS - März 2024
Antworten: 8von IgotSoul » Do 14. Mär 2024, 11:29 » in Soul EV - Allgemeine Themen - 8
- 748
Letzter Beitrag von IgotSoul
Mi 20. Mär 2024, 14:54
Warten auf Update Software 3.0
Antworten: 10von rafael_r » So 30. Apr 2023, 22:39 » in ID.4 - Allgemeine Themen - 10
- 3569
Letzter Beitrag von Herbs
Di 9. Mai 2023, 20:50
