Selbstbau Ladesäule
Selbstbau Ladesäule
Moin,
so endlich schaffe ich es mal Fotos meiner selbstgebauten Ladesäule zu posten.
Meine Anforderungen an die Ladestation waren folgende:
- Elektronik im Keller, "nur" eine schicke Standsäule draußen
- Anzeige diverser Ladezustände an der Säule (Bereit, Ladung, Fertig, Fehler)
- Taster zum Abbruch der Ladung an der Säule (sollte der IONIQ mal zicken, brauchte ich bis jetzt aber nicht)
- Einbindung ins LAN. Echtzeit Leistung und Verbrauchsanzeige.
- Steuerung vom RASPI Hauscomputer möglich.
- DC FI sollte integriert sein. In der HV nur ein normaler FI + LS
- Nur "Qualitätsware", sprich Phoenix Contact
Als "Wallbox" verwende ich ich die Wallbe ECO 2 in der Version mit dem neuen Controller (seit Anfang 2017).
Der Controller ist ähnlich dem Phoenix, aber eine Entwicklung von Wallbe und Phoenix zusammen und integriert den DC FI und Schützklebedetektion. Als Energiezähler nutze ich den Phoenix Contact EEM-350-D-MCB (MID geeicht). Der läßt sich direkt über das RS485 Interface an den Wallbe Controller anschließen.
Bei der Wallbe kann man im Webinterface die Programmierung der Ein/Ausgänge ändern. Hierbei kann der Enable Eingang auch auf "pulse" geschaltet werden, so dass eine Steuerung mit einem Taster möglich ist.
Allerdings muss ich noch einen Widerstandsspannungsteiler vor den Eingang schalten, da es sonst bei Feuchtigkeit zu "Fehlauslösungen" kommt.
Den original Schlüsselschlater + Fehler LED im Wallbe Gehäuse habe ich abgeklemmt.
Bin super zufrieden mit der Lösung.
Und BTW bis jetzt hatte ich am IONIQ noch kein klemmen des Ladesteckers. Die Wallbe kommt aber auch mit dem Phoenix Contact Stecker, der scheinbar keine Probleme macht.
IONIQ Style Phantom Black - Bestellt 22.3.17 - Auslieferung geplant 19.4.17 - "Pretinho" abgeholt 12.05.2017 YEAH!
Re: Selbstbau Ladesäule
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Sieht sehr gut aus! TOP!
So eine Säule bzw. einen Pfosten habe ich schon immer gesucht aber nur Billigblechramsch oder viel zu kurze oder kleine Pföstchen gefunden.
Hast du da eine Bezugsquelle für mich?
Wie hast du die Bodenverankerung ausgeführt?
Ich würde sie bei mir am liebsten auf so ein Lichtschachtgitter montieren...
- Danke erhalten: 9 Mal
Hut ab, wirklich Klasse Realisierung.
Da werden bald Anfragen für eine Kleinserie kommen. Ich vermute, dass Du in der Edelstahlverarbeitung
"zu Hause" bist.
Von mir auf jeden Fall 100 von 100 möglichen Punkten.
(Für eine Kleinserie vielleicht noch eine SchuKo Steckdose für den Staubsauger einplanen )
Da kann ich mit meiner Miniwallbox nicht dagegen "anstinken".
"zu Hause" bist.
- Hat sich bedankt: 1890 Mal
- Danke erhalten: 1329 Mal
Ich bin beeindruckt, sieht toll aus
Ich frag mich schon lange wieso es sowas nicht zum kaufen gibt. Wäre was tolles wenn man 10 Ladesäulen für den Firmenparkplatz braucht. Schöne schlanke Edelstahlsäulen mit Kabel dran und dann evtl. die ganze Elektronik in einem einzelnen Schaltkasten. War auf der Suche nach einer Lösung für 10 Säulen und was ich bisher fand waren sündhaft teure Säulen von Mennekes, wo man bei dem Preis vermutet es handelt sich um einen CCS Lader, und dann noch Bastellösungen wo an eine Säule dann Wallboxen aus Kunststoff montiert werden. Ich frag mich wie die wohl aussehen wenn da mal 5 Jahre die Sonne drauf brennt und das Gehäuse mit Hagelkörner poliert werden. Da ist Deine Lösung eindeutig professioneller.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
So etwas findest du z.B. bei wallbe: http://www.wallbe.de/gewerbliches-laden/wallbe-premium/
Sieht echt schick aus die Säule. Bin ja auch ein Edelstahlfan, aber musste mich mit dem Gebrauchtkauf begnügen. Wohl dem, der so etwas selber schmieden kann. Glaube nicht, dass du den Taster jemals brauchen wirst.
Sehr schöne Lösung.
Wie lang ist jetzt bei dir das Kabel zwischen Ladeelektronik und Stecker? Versuche zu verstehen, inwieweit die Kabellänge kritisch für das CP Signal ist.
VG
Seb
VG
Seb
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
https://shop.cosch-edelstahl.de/UliZE40 hat geschrieben: Hast du da eine Bezugsquelle für mich?
An der Säule habe ich nichts weiter gemacht. Nur ein 60mm Loch an einer Seite wo die Kabelführungen rausgeführt sind und dann alles in Beton gegossen. Durch das Loch und natürlich auch das offene Ende ist Beton nach innen geflossen. Die hält jetzt einen Atomkrieg stand.UliZE40 hat geschrieben: Wie hast du die Bodenverankerung ausgeführt?
Öffentliche Ladesäule errichten und abrechnen
Antworten: 18von schmidt_as » Do 18. Mai 2023, 19:34 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 18
- 2193
Letzter Beitrag von Tho
Mi 13. Sep 2023, 16:41
Lidl Ladesäule Ladebeginn vor Ladenschluss
Antworten: 2von Norix » Mi 14. Jun 2023, 21:56 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 2
- 515
Letzter Beitrag von Norix
Do 15. Jun 2023, 08:17
DC-Ladesäule lädt über das Ladelimit hinaus
Letzter Beitrag von muenchenlaim « Mi 28. Jun 2023, 11:29Antworten: 3
Verfasst in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipmentvon Adler » Di 27. Jun 2023, 18:22 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 767
Suche Firma für Reparatur einer CCS Ladesäule
Antworten: 3von geber » Do 29. Jun 2023, 10:10 » in Ladesäulen / Status - 3
- 1455
Fr 21. Jul 2023, 01:57
Ladesäule Dänemark
Antworten: 7von Alfi1 » Di 18. Jul 2023, 19:39 » in IONIQ 5 - Infotainment - 7
- 733
Letzter Beitrag von niho_de
Mi 19. Jul 2023, 14:27
Ladesäule Dänemark
