Mit bis zu 350 kW laden - Wann?
Re: Mit bis zu 350 kW laden - Wann?
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Zur Zeit siehst du nur deinen Ladevorgang. Wenn es mehr und mehr eAutos gibt wird dich auch der Ladevorgang von dem stören der vor dir an der Ladesäule steht.eDEVIL hat geschrieben:Mir genügen im Normalfall 150 KW, aber es ist gut, wenn man im BEdarfsfall dann einfach mal 10 min Zeit gewinne kann, weil man im Stau stand o.ä.
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
Ich hab schon 2013 als Vision folgendes von mir gegeben: Batterien mit 100kWh, Ladung in 15Min. Dann ist das Elektrofahrzeug besser als ein Verbrenner. Der Verbrenner muss immer und jede Woche an die Tanke, der EV nur 15 Minuten auf der Langstrecke. Zu den Kosten: die werden enorm, da dürfen wir uns nichts vor machen. Aber das Ultra Schnellladen wird wirklich nur etwas für die Langstrecke und wenn ich es Eilig habe, weil beim Mittagessen mit 100kW Laden wird ja wohl weiterhin möglich sein. (Eine Stunde). Wenn es so teuer wie Wasserstoff wird, ist es immer noch besser, weil ich unter dem Jahr immer viel billiger laden werde.
Ich dachte damals, wir schaffen reale 10kWh/100km und dachte daher, das es sich um 1000km Reichweite handeln wird, und da sind dann 15 Minuten eben gar nichts mehr. Aber auf der Landstraße und Autobahn für die Langstrecke sind 140km/h notwendig und daher ein Verbrauh von 20kWh/100km wohl nicht zu unterbieten. Auch wird wohl mit 350kW nicht voll geladen, sondern nur 80%. Somit sind wir meinem Ziel zwar näher, aber 400km realer Reichweite und 20Minuten Laden ist eben noch nicht so gut wie der Verbrenner, auf mittelfristiger Sicht aber wohl das Ende der Fahnenstange. Vielleicht wäre eine 200kWh Batterie mit einer Ladesleistung von 350kW mittelfristig möglich, also 800km reale Reichweite bei 40 Minuten Ladezeit. Die Pause sollte man sich nach 800km wohl gönnen
Eins ist aber sicher: Fahrzeuge welche mit einer Ladeleistung von 22, 43, 50, 70, 100kW gekauft worden sind, werden an den Ultraschnellladern auch nicht schneller werden, und dort wohl auf kurz oder Lang die Schnarchlader der EVs werden... Bei einem Zeittarif unbezahlbarer Strom.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
@kub0815 Es ist halt auch immer eine Kotenfrage und bei 350 KW ist der Aufwand doch erheblich höher als bei 150KW.
Man wird für das gleiche Geld 2x 150KW aufstellen könne, wie 1x 350KW und der Auslastungsgrad von den 150KW Säulen wird höher sein, da mehr Fahrzeuge die 150KW nutzen könne als volle 350kW.
Wenn an einem Standort dann 4x350KW und 10x150KW stehen, kann man halt auch mal 4 von en 150 zum vergünstigten Ladepreis anbieten, de quasi die Reste bekommen. d.h. bei Vollauslastung läd es dann vielleicht noch mit 100KW, aber wenn man eh eine stunde Mittag essen möchte, stört das ja nicht.
Bugl. i3 glaube ich nicht, das man den mit 450KW anbeiten wird. Das werden größere/teurere Fahrzeuge sein
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Technisch ist fast alles machbar.
Ich frage mich gerade was man an 450KW forschen muss. Jede S-Bahn fährt mit ähnlicher Leistung. Das gibt es alles schon.
Natürlich ist das nicht 100% vergleichbar. Aber verfügbare Technik, die nur auf die speziellen Anforderungen angepasst werden muss.
Ich denke die 150KW Lader werden sich durchsetzen. Das ist ohne zusätzliche Kopfstände machbar und in 99% völlig ausreichend. In 30min werden so immerhin 400-500km nachgeladen. Und wer nur 10min Zeit hat, hat immerhin noch 150km im Akku.
Auch für LKW ist das ausreichend. Denn die müssen aller 4h ohnehin eine längere Pause machen.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
Da gehts wohl primär ums Födergelder abgreifen. Der S-Bahnverlgeich hinkt etwas.
Gibt es dazu schon belastbare Zahlen?eDEVIL hat geschrieben:@kub0815 Es ist halt auch immer eine Kotenfrage und bei 350 KW ist der Aufwand doch erheblich höher als bei 150KW.
Irgendwo bestimmt, aber man kann ja ungefähr abschötzen, was die Kostentreiber sind.
Gleichrichter/Ladeeinheiten werden mehr als doppelt soviel benötigt. Kabel mit stecker wird deutlich mehr kosten und Kühlung ist auch aufwändiger.
Vorerst dürften 2x150 kw preisgünstiger sein als 1x350kw
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Du musst in Deutschland in der eMobilität immer ein Forschungsprojekt machen, wenn du Fördergelder erhalten willst.Priusfahrer hat geschrieben: Ich frage mich gerade was man an 450KW forschen muss. Jede S-Bahn fährt mit ähnlicher Leistung. Das gibt es alles schon.
(Auch die Ladeinfrastrukturförderung des Bundes hat noch diesen Charakter, da man regelmäßig Nutzungsstatistiken ans NOW übermitteln muss)
- Priusfahrer
Ach ja da war ja wasTho hat geschrieben:Du musst in Deutschland in der eMobilität immer ein Forschungsprojekt machen, wenn du Fördergelder erhalten willst.
Ja was ist an 350 oder 450 oder xxx KW so teuer? Schlicht und einfach ist es immer übermäßig teuer, wenn man Standards die nur für eine bestimmte Größe ausgelegt sind "aufbohren" möchte. In diesem Fall ist es die aktive Kühlung der Kabel und Stecker. CCS war "nur" für 150KW ausgelegt. Alles darüber hinaus kostet eben extra.
Das Argument, dass man bei 350KW so dicke Leitungen bräuchte, dass man die nicht mehr heben könnte, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Mit einem Flexiblem Arm muss man die Leitung auch nicht mit vollem Gewicht heben, so wie es mit den Tankschläuchen an manchen Tankstellen gemacht wird. Am Stecker einen kleinen Lüfter einzubauen, der die Kontakte kühlt, dürfte jetzt nicht so das Problem sein. Da gibt es genügend Beispiele aus der Computertechnik wie man so was gestalten könnte.
Bleibt noch der Gleichrichter. Da gibt es doch bestimmt am Markt schon Bauteile, die so große Leistungen ermöglichen. Oder man schraubt mehrere nebeneinander.
Also alles kein Hexenwerk.
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Meine Lebensumstände (Jobwechsel) - Aktuell ist ein neues leider nicht drin.Waldameise hat geschrieben:Warum ein paar Monate Geduld? Was ist dann anders?
i3s 94 Ah in Melbourne Rot, 26.02.2018*
Model Y Heckantrieb 60 kWh LFP in Midnight Silver Metallic, 24.03.2023*
VW T3 Syncro: Wird iwann elektrifiziert
PV victronenergy mit 22,4 kWp und 56kWh LFP Speicher
- 898
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
- 2002
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Di 20. Jun 2023, 08:10
Laden in Polen
Antworten: 8von Clyde » Mi 10. Mai 2023, 07:22 » in Ladesäulen / Status - 8
- 2254
Letzter Beitrag von tm7
Do 1. Feb 2024, 09:08
Laden in Polen
R40, FI fliegt raus beim Start Laden
Letzter Beitrag von MartinElektrisch « Fr 30. Jun 2023, 16:00Antworten: 7
Verfasst in ZOE - Laden, Ladeequipmentvon flexcord » Do 11. Mai 2023, 06:36 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 7
- 1226
Antworten: 6von Lipnik » Mo 15. Mai 2023, 19:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 6
- 1476
Letzter Beitrag von Lipnik
Di 16. Mai 2023, 13:38
