Mit bis zu 350 kW laden - Wann?
motion
wird BMW beim nächsten i3-Update für die Zukunft vorsorgen, oder kommt das erst in den neueren Modellen?
https://www.motor-talk.de/news/-ionity- ... 82707.html
Es wäre schon sehr interessant, wenn man den Autobahnen den Akku so schnell laden könnte.
Zuletzt geändert von motion am Sa 4. Nov 2017, 20:24, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Mit bis zu 350 kW laden - Wann?
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danke erhalten: 475 Mal
Mir stellt sich eher die Frage wofür, anstatt wann.
Mit der derzeitigen Akkutechnik, 30 oder 50 kWh-Akkus und bei 400 V wird man nicht mit 350 kW laden können.
Bei 100 kW bekommt man schon 100 km Reichweite in 10 Minuten in den Akku. Das sollte vorläufig ausreichen. Aber selbst das kriegen die Autobauer nicht auf die Reihe. Bis auf Einen ...
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Ich glaube kaum, dass in einem aktuellen Fahrzeug schon 800V Akkus verbaut werden werden.
Denn dazu dürfte ein deutlich tieferer Eingriff in die Verkabelung und Elektronik notwendig sein, als würde man einfach nur einen Akku mit höherer Kapa einbauen.
In einem eventuellen Nachfolgemodell sicherlich, aber nicht im aktuellen i3/s.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
motion
Man wird halt in Zukunft nicht der einzige sein, der sein E-Auto schnell laden möchte.
Da reichen 30min nicht mehr, es muss viel schneller gehen! Sonst sind alle Plätze belegt und es bilden sich lange Schlangen. 10-15 min, länger darf das in Zukunft nicht dauern. Und selbst das ist schon lange, im Vergleich mit Flüssigkraftstoffen.
Ich frage mich wie manche sich das hier vorstellen.
Zuletzt geändert von motion am Sa 4. Nov 2017, 16:00, insgesamt 1-mal geändert.
Was soll man sich vorstellen?
Dass es so wird, wie z.B. in Oslo oder in Amsterdam. Dort laden die Autos dort, wo sie sich die meiste Zeit befinden, auf dem Parkplatz.
So sollte es in Deutschland über kurz oder eher lang auch werden.
motion
Der Vergleich mit Oslo hinkt. Das ist ein Ballungsgebiet, die Distanzen sind vergleichweiße kurz und der Energieverbrauch ist, dank Rekuperation und gemäßtigen Tempo, niedrig.
Auf der Autobahn sind das ganz anders aus. Und selbst in Oslo ist der Platz begrenzt. Man kann den teuren Bauraum nicht mit Ladesäulen zupflastern.
Darum brauchen wir in Zukunft diese hohen Ladegeschwindigkeiten. Man sollte nicht nur bis zu Wand denken!
Zuletzt geändert von motion am Sa 4. Nov 2017, 20:25, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 284 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Das ist die Frage, wo ich mein Autofahrerleben verbringe?
Oder: wie häufig bin ich auf der Autobahn?
Ich lade eher selten an der Autobahn, auch weil die Zoe nicht das Autobahnauto schlechthin ist.
Ich lade dann, wenn ich irgendwo stehe mit 11-22 kW AC. Und unterwegs (wenn ich also nur weiter will) mit 22 oder 43 kW AC.
Die Fahrprofile sind eben unterschiedlich. Ich bin eher selten auf der Autobahn.
350 kW geht mir, unabhängig von der Zoe, ziemlich am Allerwertesten vorbei.
Tesla Model 3 seit 12.6.2019
- Danke erhalten: 11 Mal
Schnellladen mit 350kW braucht entsprechend grosse Akkus. Physikalisch einfach gesprochen: Kleiner Schwamm mit grossem Wasserstrahl und grosser Schwamm mit grossem Wasserstrahl.
Man sollte auch nicht vergessen das Schnellladen nicht etwas ist, was man täglich macht... Und je schneller geladen wird, umso teurer wird die Ladung. Ob 350kW von Preis/Leistung her wirklich Sinn macht muss sich erst noch zeigen. Meine persönliche Vermutung, irgendwas zwischen 100kW und 150kW wird Standard werden.
Hintergründe liegt auch darin:
Stärkere Schnelladestation = teurer in Anschaffung und beim Laden
Grössere Batterie im Auto = teureres Auto, im Alltag sinnvoll, wenn praktisch nicht benötigt?
Gruss
Semi
Gruss
Semi
Das Elektroauto hat kein Problem, es wird in Deutschland Industriepolitisch bewusst zu einem Problem gemacht. (Sagt einer der seit bald 10 Jahren elektrisch fährt)
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Man kann den Schwamm aber noch optimieren. Z.B. bräuchte es nur 44 kWh Toshiba SCiB, um mit 350 kW laden zu können. Problem ist nur, dass dieser Akku aktuell 490 kg wiegen würde. Was ich sagen will ist, dass wir zukünftig nicht zwingend 200 kWh Akkus für 350 kW ladeleistung benötigen. Aber auch ich bin der Meinung, dass 350 kW ohnehin nicht notwendig sind. Mit 100-150 kW wird Daniel Durchschnitt gut zurecht kommen.Semi hat geschrieben:Schnellladen mit 350kW braucht entsprechend grosse Akkus. Physikalisch einfach gesprochen: Kleiner Schwamm mit grossem Wasserstrahl und grosser Schwamm mit grossem Wasserstrahl.
- Hat sich bedankt: 18 Mal
Solange mit 400 Volt gefahren wird, ist mit derzeitiger Technik kaum ein schnelleres Laden als 120 kW/h möglich. Porsche geht daher mit seinem Mission E von Anfang an den Weg mit 800 V und einer Batterie von mind. 100 kW, wahrscheinlich 120. Diese soll angeblich mit bis zu 300 kW/h ladbar sein. Für ein Langstreckenauto macht diese Konfiguration m.E. Sinn. Nach 300 oder 350 km 20 Min. Ladezeit und wieder Saft für 250 oder 300 km an Bord. Das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch keine zusammengeschusterte Notebook-Batterie sein und daher bis 90% schnellladbar.
Für ein Stadtauto, wie es der i3 in ziemlich perfekter Weise verkörpert, braucht es nach meinem Verständnis weder so eine große (und schwere) Batterie noch die 800 V-Technik. Schön wäre die Anhebung der Schnelladefähigkeit auf 70 oder 80 kW/h.
Klaus
Klaus
- 907
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
- 2008
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Di 20. Jun 2023, 08:10
Laden in Polen
Antworten: 8von Clyde » Mi 10. Mai 2023, 07:22 » in Ladesäulen / Status - 8
- 2259
Letzter Beitrag von tm7
Do 1. Feb 2024, 09:08
Laden in Polen
R40, FI fliegt raus beim Start Laden
Letzter Beitrag von MartinElektrisch « Fr 30. Jun 2023, 16:00Antworten: 7
Verfasst in ZOE - Laden, Ladeequipmentvon flexcord » Do 11. Mai 2023, 06:36 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 7
- 1227
Antworten: 6von Lipnik » Mo 15. Mai 2023, 19:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 6
- 1478
Letzter Beitrag von Lipnik
Di 16. Mai 2023, 13:38
