welcher smart ed als gebrauchter?
Re: welcher smart ed als gebrauchter?
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 86 Mal
Sorry wenn ich meine Frage nicht klar genug formuliert habe.
Den Smart ja gibts noch gar nicht bei mir, es sind alles nur Überlegungen für den Fall dass (siehe erstes Posting)
Also zurück zum Lader.
Wenn ich das richtig verstanden habe dann kann der "normale" Lader des Smart (einphasig) mit max 4,6kW laden.
Wenn nun jedoch nur 16A auf einer Phase zur Verfügung habe, dann kann ich logischer Weise mit max 3,7kW (16A x 230V) laden.
Würde ich jedoch alle drei Phasen zu je 16A über Dioden zusammenlegen, dann hätte ich theoretisch 3x 3,7kW also 11kW gepulsten Gleichstrom zur Verfügung, was dann natürlich für die max 4,6kW des "kleinen" Smart Laders vollständig ausreichen würde.
Der Gedanke dahinter ist jener, dass der Lader im Smart im Prinzip wahrscheinlich nicht anders aufgebaut ist, als viele Multispannungs-Schaltnetzteile. Das heist, die erste Stufe wäre dann sowieso eine Gleichrichtung mit nachfolgender Siebung und dann erst gehts auf die geregelten Stufen für den Ladestrom.
Die Frage welche ich nun habe ist, kann man den Smart Lader tatsächlich mit gepulster Gleichspannung betreiben bzw verhält es sich mit dem Lader tatsächlich so wie wie von mir vermutet?
Ja das ist korrekt, eine Dreiphasen Einweggleichrichtung ergibt dem Grunde nach eine DC Spannung mit einiger Welligkeitt:Dachakku hat geschrieben:Wenn der TE mit 3 Brückengleichrichtern von 3 Phasen Gleichspannung auf einem Leiter herstellt, dann ist die eher "wellig" als gepulst.
Das klingt schon mal gut.Dachakku hat geschrieben: Angenommen man böte dem 451 die wellige DC auf L1 an, ich wette er nimmt sie.
Wirklich probiert hat das aber offensichtlich noch keiner?
Zuletzt geändert von vierradler am Mo 27. Nov 2017, 15:54, insgesamt 3-mal geändert.
Das hängt vermutlich davon ab, ob und wie der Smart den Eingangsstrom prüft.
4,6kW kann nur der neue Smart 453(Ab BJ2017). Der Alte 451 kann entweder 3,7kW oder 22kW.
Die Scheitelspannung ist übrigens um Wurzel2 höher als die Effektivspannung einer Phase. Also etwa 325V
"Wenn man Feuer mit Feuer bekämpft, bleibt gewöhnlich nur Asche übrig" -Abigail van Buren
Ja klar, sorry.Flowerpower hat geschrieben: Die Scheitelspannung ist übrigens um Wurzel2 höher als die Effektivspannung einer Phase. Also etwa 325V
Habs korrigiert.
Deshalb meine Frage ob das in der Praxis schon mal wer gemacht hat?Flowerpower hat geschrieben: Das hängt vermutlich davon ab, ob und wie der Smart den Eingangsstrom prüft.
ohhFlowerpower hat geschrieben: 4,6kW kann nur der neue Smart 453(Ab BJ2017). Der Alte 451 kann entweder 3,7kW oder 22kW.
Dann ist dies hier falsch?
jochenmerlin hat geschrieben:Moin, Acamat - hier noch etwas Unerfreuliches zum 4,6kw Bordlader: unser Fortwo Coupé, Bj.8/2013 hat gerade (nach 80.000km) die Jahresinspektion ohne Beanstandungen absolviert und etwa eine Woche später die Ladung dauerhaft verweigert.
- Hat sich bedankt: 216 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Gepulst war nicht korrekt. Siehe das vom TE gepostete Bild, das war von Anfang an klar und das sind keine Pulse sondern ist welliger DC.Flowerpower hat geschrieben:Wellig, Gepulst willst du noch ein paar Worte für nicht Glatt suchen?
Problem : Die 325Volt. Hat deshalb wohl noch keiner probiert....
Ok, ist ja bei 16A auch nicht nötig. Das zieht man aus einer Phase. Was wirklich ein "Experiment" wäre:
Dem Smart auf L1 reinen DC mit 230Volt aus einer PV Anlage anzubieten. Laden ohne Verluste
Dann änder doch bitte den Wikipedia-Eintrag in 6Wellen-Gleichrichter.
https://de.wikipedia.org/wiki/Dreiphase ... ichrichter
Gebrauchter e-Niro: Welches MY, worauf achten?
Antworten: 59von Kaeptn » So 11. Jun 2023, 14:05 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 59
- 5867
Letzter Beitrag von e-crissel
Di 19. Sep 2023, 17:44
Gebrauchter BMW i3 - Digital Services inkl.?
Antworten: 12von LePhi » So 20. Aug 2023, 20:09 » in i3 - Allgemeine Themen - 12
- 1441
Letzter Beitrag von LePhi
Sa 26. Aug 2023, 08:18
Gebrauchter ID.3 mit 500km?
Antworten: 14von Klappa » Di 19. Sep 2023, 18:13 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 14
- 1801
Letzter Beitrag von Mombi
Mi 20. Sep 2023, 12:35
Gebrauchter Kona 64kwh - gute Idee
Antworten: 19von Ecko » So 24. Sep 2023, 12:26 » in Kona - Allgemeine Themen - 19
- 3289
Letzter Beitrag von jottef
Mi 3. Jan 2024, 14:27
Kaufberatung gebrauchter ID 3
Antworten: 127von Roadrunner2450 » Mi 11. Okt 2023, 11:41 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 127
- 15811
Letzter Beitrag von Nuvirus
So 28. Apr 2024, 14:37
