welcher smart ed als gebrauchter?
Re: welcher smart ed als gebrauchter?
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Der jährliche Batterieservice ist bei der Mietbatterie vorgeschrieben, wird aber auch vom Vermieter bezahlt.
Die Batterie wird ausgelesen und eine Trocknerpatrone erneuert, ob immer oder nur bei Bedarf weiß ich allerdings nicht.
MineCooky
Zumindest die Trockenpatrone wird vom Eigentümer des Akkus bezahlt, nicht dem Besitzer.HubertB hat geschrieben:Der jährliche Batterieservice ist bei der Mietbatterie vorgeschrieben, wird aber auch vom Vermieter bezahlt.
Eine Frage zum normalen Lader im Smart
Kommt dieser auch mit gepulster Gleichspannung zurecht?
Also von einem 16A Drehstromanschluss (wenn zB 32A nicht zur Verfügung stehen) welcher mit Dioden auf eine "Phase" gleichgerichtet wird.
Der Vorteil wäre keine Schieflast zu haben und den O-Lader mit seiner vollen Power betreiben zu können
Hat das schon mal wer ausprobiert?
- Hat sich bedankt: 216 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Was hast Du denn vor?
Ganz kurz: Der Schnell- oder 22kW-Lader kann Drehstrom und Wechselstrom. Der Standard oder Schnarchlader kann Wechselstrom.
Das Standard-Ladekabel kann 8 oder 12A Wechselstrom. Da würde ich mir über Schieflast keine Gedanken machen.
Wenn Du Drehstrom nutzen willst, brauchst Du ein anderes Ladekabel (ICCB) oder eine Wallbox. Ebenfalls wenn Du 16A Wechselstrom laden willst.
16A Wechselstrom bei 230V ist etwa 3,7kW. Das zieht auch ein besserer E-Herd locker und man muss ihn auch nicht zwingend an Drehstrom anschließen.
Der Nutzen von gepulster Gleichspannung erschliesst sich mir nicht .
Smart 451 ED Brabus Cabrio seit 28.07.2017 (ca. 12.000km/a)
(ex Audi A3 1.8 TFSI LPG) Passat Variant CNG + Porsche 968 - warte auf (ID, e-tron,) Taycan als Leasingrückläufer
Also, Standardlader und 16A würde ich vermuten.vierradler hat geschrieben:Eine Frage zum normalen Lader im Smart ...
... von einem 16A Drehstromanschluss ...
... den O-Lader mit seiner vollen Power betreiben zu können ...
Bei Drehstromladen wäre allerdings eher der Schnelllader angeraten als den Wechselstrom auf gepulsten Gleichstrom "umzuerziehen" .
Alternativ eine 3,7kW-Wallbox und die "Schieflast" (in dieser "Größe") ignorieren.
Bei öffentlichen Ladestationen wäre Schieflast eh wurscht .
MineCooky
Mit 16A sieht es nicht mal die VDE als Schieflast an. Da musst Du Dir allerdings keine Sorgen machen.
Was gepulster Gleichstrom ist würde mich mal interessieren. (Bin kein Elektriker)
Bis dahin aber:
Der Smart verträgt laut Ladedeckel eine Frequenz von 50Hz bis 60Hz und einer Spannung von 110V bis 230V.
Bis dahin aber:
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 86 Mal
Wenn der TE mit 3 Brückengleichrichtern von 3 Phasen Gleichspannung auf einem Leiter herstellt, dann ist die eher "wellig" als gepulst.
Angenommen man böte dem 451 die wellige DC auf L1 an, ich wette er nimmt sie.
Gebrauchter e-Niro: Welches MY, worauf achten?
Antworten: 59von Kaeptn » So 11. Jun 2023, 14:05 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 59
- 5867
Letzter Beitrag von e-crissel
Di 19. Sep 2023, 17:44
Gebrauchter BMW i3 - Digital Services inkl.?
Antworten: 12von LePhi » So 20. Aug 2023, 20:09 » in i3 - Allgemeine Themen - 12
- 1442
Letzter Beitrag von LePhi
Sa 26. Aug 2023, 08:18
Gebrauchter ID.3 mit 500km?
Antworten: 14von Klappa » Di 19. Sep 2023, 18:13 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 14
- 1801
Letzter Beitrag von Mombi
Mi 20. Sep 2023, 12:35
Gebrauchter Kona 64kwh - gute Idee
Antworten: 19von Ecko » So 24. Sep 2023, 12:26 » in Kona - Allgemeine Themen - 19
- 3289
Letzter Beitrag von jottef
Mi 3. Jan 2024, 14:27
Kaufberatung gebrauchter ID 3
Antworten: 127von Roadrunner2450 » Mi 11. Okt 2023, 11:41 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 127
- 15830
Letzter Beitrag von Nuvirus
So 28. Apr 2024, 14:37
