welcher smart ed als gebrauchter?
Ich überlege mir einen günstigen E-Stadtwagen einzutun und möchte den Gebrauchtmarkt daraufhin einige Zeit beobachten.
Soweit ich es bisher erkennen konnte ist der Smart gebraucht relativ günstig zu haben
Worauf sollte ich achten bzw was sind die Schwachstellen?
- Rost?
- Technik?
- Ausstattung?
- sinnvolles (Lade-) Zubehör?
- km Leistung?
- welche Type hat welche Probleme bzw ist vorzuziehen?
- Akkuleasing dürfte sich bei wenig km Leistung eher nicht lohnen?
Die recht geringe Original-Reichweite stört mich prinzipiell nicht, allerdings sollte sie auch nicht gleich eine ganze Ecke pro Jahr weniger werden.
Wie ist das mit den 10 Jahren, nach welchen kein Akku mehr erhältlich sei? Kann man das Auto weiter nutzen oder wird einem dann der Hahn zugedreht?
Ist auch eine Frage des Wiederverkaufs, da ich nicht mit mehr als 2-3 Jahren Eigennutzung rechne.
Fahrkilometer werden es voraussichtlich wenige werden, da nur Zweitauto für den Stadtverkehr, allerdings hätt ichs gern "etwas bequem", falls das Ausstattungsmässig möglich ist?
Mit welche Kosten werd ich tutti in etwa rechnen müssen (ein Kabel zusammen zu schrauben bring ich grad noch zusammen )?
Danke für alle Tips
- Rost?
- Technik?
- Ausstattung?
- km Leistung?
Danke für alle Tips
Re: welcher smart ed als gebrauchter?
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 114 Mal
Also Rost ist beim Smart, auch liebevoll "Kunststoffbomber" genannt, eigentlich kein Thema und beim ED noch weniger.
Was meinst du mit Technik? Es gibt nur das Modell mit 55 kW oder die Brabus Version mit 60 kW. Letzteres ist schwerer zu finden und auch im Preis höher, aber die Suche lohnt sich.
Ausstattung:
+ Dreispeichenlenkrad mit Pedals für die Rekuperation (Das ist ein absoluter Komfortgewinn.)
+ Navi (Gehört zum guten Ton.)
+ Sitzheizung (Siehe Navi.)
+ LED-Tagfahrlicht (Siehe Navi.)
+ Leder (Ich mag's einfach.)
+ Panoramadach (Als Lichtmensch liebe ich das.)
~ Schnelllader (Anscheinend hohe Fehlerquote und bei Nachtladungen überhaupt nicht notwendig.)
~ Regen-/Lichtsensor (Funktioniert meistens nur mäßig.)
~ Tempomat (In der Stadt nicht notwendig.)
~ Unter 50.000 km. (Es ist im Endeffekt eine Glaubensfrage. Es gibt schon ein paar die 100.000 km auf dem Buckel haben und der Akku hat keine nennenswerte Einbußen.)
Im Endeffekt habe ich die Eierlegende Wollmilchsau genannt. Bei den meisten Angeboten muss man irgendwelche Abstriche machen.
Wenn du das Auto weiterverkaufen willst, dann ist Sale+Care (= Akkumiete) kontraproduktiv, denn was nach 10 Jahren passiert weiß keiner, wahrscheinlich nicht einmal Daimler selbst. Nur reduziert sich die Auswahl auch hier schlagartig.
Ausstattung:
Ich ergänze im Schnelldurchlauf, aus Erfahrung:
Reku-Paddels sind genial, mit denen bremse ich gezielt.
6 Kanal Sound ist dito genial weil die 2-LS Serien Lösung einen unterirdisch schlechten Klang hat.
Regensensor ist sehr gut, Lichtsensor völlig beknackt, der will schon Mittags bei Wolken Licht an machen....
Hohe KM-Laufleistungen können preislich sehr interessant werden. Dann würde ich aber nur mit Mietakku kaufen.
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Moin!
Ich würde nach Autos mit Kaufakku Ausschau halten. Damit hast Du auch gleich die freie Werkstatt-Wahl. Mit Akku-Leasing bist Du immer zum Besuch der teuren Glaspaläste gezwungen.
Wenn Du aber schon jetzt an den Verkauf in 2-3 Jahren denkst, solltest Du Deine Bedürfnisse hinter denen des Marktes einsortieren. Also nackte Basis zum billigsten Preis. Der Gewinn liegt wie immer im Einkauf.
Gruß Ingo
Vielen Dank, das ist genau der Input welchen ich mir erhofft habe!
- Wie ist das mit Schwachstellen auf welche man bei der Besichtigung achten sollte? Lenkung, Wackelkontakte, Klima oder was auch immer, gibts da echt nix?
- Der Unterschied 55kW zu 60kW (Brabus) erscheint mir auf den ersten Blick nicht so gewaltig, spielt da auch noch anderes mit?
- Was ist mit "Schnellader" gemeint, ich dachte es sind eh nur 3-4kW Ladeleistung möglich (ist aber eigentlich nicht so wichtig da voraussichtlich immer Nchtladung)?
- falls keiner mit Kaufakku zu haben sein sollte, wie ist das genau gemeint dass da nur und ausschliesslich die Glaspaläste servicieren dürfen bzw können?
Moin!
Ich hänge Dir hier mal die Preisliste von 2013 dran. Da findest Du alle möglichen Extras drin.
Der Schnelllader mit 22kW läd den Wagen in unter einer Stunde wieder voll auf. Gut für lange Strecken oder die Nutzung öffentlicher Ladesäulen.
Mit Glaspaläste meinte ich die offiziellen Werkstätten von Smart/Daimler. Für den Smart existieren auch etliche freie Werkstätten. Die kennen sich dort noch besser mit dem Wagen aus und haben günstigere Preise. Mit dem Mietakku darfst Du aber für die Akkuwartung immer in die teure Werkstatt fahren. Ich kenne auch keinen, der die Akkuwartung bei Daimler und die Inspektion in einer zweiten Werkstatt machen lässt.
- Dateianhänge
- 130110_Preisliste_smart_electric_drive_2013.pdf
- (1.08 MiB) 1026-mal heruntergeladen
Gruß Ingo
Danke für Liste und Aufklärung!
- Verstehe ich das so richtig, dass der "Schnellader" sozusagen im Auto installiert sein muss? Was bedeutet das bezüglich Platz und Gewicht?
- Was bitte ist an einem Akku zu servicieren? Wasser nachfüllen wirds ja kaum sein , scheint mir irgendwie eine Farce?
- Bei eventuell Kaufakku, wie wäre es für mich am leichtesten zu überprüfen ob der noch was taugt bzw gibts da Ausreisser?
Hi,
das ist nur der Unterschied zwischen Dauerleistung (35kW) und Spitzenleistung (55kW). Es sind aber die gleichen Modelle mit der gleichen Leistung. Wird nur nicht immer einheitlich angegeben.
Tschau,
Oli
Tschau,
Oli
Die gefährlichsten Herzkrankheiten sind immer noch Hass, Neid und Geiz.
(Pearl S. Buck)
... und Intoleranz (eigene Meinung)
(Pearl S. Buck)
MineCooky
Ja, der Schnelllader ist im Auto, nein, das Auto ist dadurch nicht schwerer. Der Schnelllader ist unter dem Kofferraum verbaut, genau wie es das langsamere Ladegerät auch wäre. Du hast nirgends Einschränkungen wegen des Schnellladers, im Gegenteil, Du wirst ihn, wenn Du nicht aktiv suchst, garnicht finden.vierradler hat geschrieben:Danke für Liste und Aufklärung!
Gebrauchter e-Niro: Welches MY, worauf achten?
Antworten: 59von Kaeptn » So 11. Jun 2023, 14:05 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 59
- 5860
Letzter Beitrag von e-crissel
Di 19. Sep 2023, 17:44
Gebrauchter BMW i3 - Digital Services inkl.?
Antworten: 12von LePhi » So 20. Aug 2023, 20:09 » in i3 - Allgemeine Themen - 12
- 1439
Letzter Beitrag von LePhi
Sa 26. Aug 2023, 08:18
Gebrauchter ID.3 mit 500km?
Antworten: 14von Klappa » Di 19. Sep 2023, 18:13 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 14
- 1799
Letzter Beitrag von Mombi
Mi 20. Sep 2023, 12:35
Gebrauchter Kona 64kwh - gute Idee
Antworten: 19von Ecko » So 24. Sep 2023, 12:26 » in Kona - Allgemeine Themen - 19
- 3276
Letzter Beitrag von jottef
Mi 3. Jan 2024, 14:27
Kaufberatung gebrauchter ID 3
Antworten: 127von Roadrunner2450 » Mi 11. Okt 2023, 11:41 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 127
- 15791
Letzter Beitrag von Nuvirus
So 28. Apr 2024, 14:37
