Softwareupdate Ampera-E
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Folgendes steht zum Thema Softwareupdate in der Bedienungsanleitung vom Ampera-E:
Ob damit auch (wichtige) Updates für Steuergeräte durchgeführt werden, dies also den Werkstattbesuch erspart?Bedienungsanleitung Seite 276 hat geschrieben:Software-Update
Das Infotainment System kann ausgewählte Software-Updates über eine Drahtlosverbindung herunterladen und installieren.
Hinweis
Die Verfügbarkeit der über eine Drahtlosverbindung erhältlichen Software-Updates variiert je nach Fahrzeug und Land. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf unserer Website.
Internetverbindung
Zum Herunterladen der Software-Updates über ein Drahtlosnetzwerk ist eine Internetverbindung erforderlich, die über die integrierte OnStar-Verbindung des Fahrzeugs oder über einen anderen passwortgeschützten WLAN-Hotspot (beispielsweise mit einem Mobiltelefon) hergestellt werden kann. Zum Verbinden des Infotainment Systems mit einem Hotspot auf dem Startbildschirm Einstellungen, dann WLAN und WLAN-Netzwerke verwalten auswählen. Das gewünschte WLAN-Netzwerk auswählen und die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen.
Updates
Das System fordert zum Herunterladen und Installieren bestimmter Updates auf. Außerdem kann manuell nach Updates gesucht werden. Zum manuellen Suchen nach Updates auf dem Startbildschirm Einstellungen und dann Software-Informationen und Softwareaktualisierung auswählen. Die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen.
Hinweis
Die Schritte zum Herunterladen und Installieren von Updates können je nach Fahrzeug abweichen.
Hinweis
Während der Installation ist das Fahrzeug unter Umständen nicht betriebsbereit.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Re: Softwareupdate Ampera-E
zuhörer
Da steht doch klar "Infotainment" da! - Das ist nur die Jubel-Elektronic. - Weiter nix!
Es traut sich kein Hersteller außer Tesla, die Airbagsteuergeräte oder irgendwelche Fahrassistenten etc. aus der ferne OTA neu zu programmieren. (bzw. sind die gar nicht in der Lage dazu, kann auch sein.)
Davon ab würde ich mich, bei den Stückzahlen des Ampera-E und der Liebe von PSA zu dem Fahrzeug, gedanklich davon verabschieden, das da jemals ein Update für den Ampera-E kommt.
Und Updates vom Chevi Bolt werden sich ganz sicher nicht im Opel einspielen lassen, dafür sorgen ganz sicher irgendwelche Prüfsummen oder Codierungen.
Tja, ich fürchte zuhörer trifft dabei den Punkt. Mit SW-Updates würde ich einfach nicht mehr rechnen und die US-Updates werden mit relativ großer Sicherheit auch nicht funktionieren...
Ergo: Man muss wohl mit er aktuellen Software auf Dauer auskommen...
Viele Grüße
Sascha
Viele Grüße
Sascha
Ampera-e am 24.06.2017 reserviert, am 30.10.2017 in Nürnberg gekauft, am 17.11.17 zugelassen, am 21.11.2017 abgeholt... 09.01.2021: ca. 52.000 KM...
Könnte doch mehr dran sein als nur Infotainment Updates: Klick
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Twitter
Ist ja nix Neues.TomTomZoe hat geschrieben:Könnte doch mehr dran sein als nur Infotainment Updates: Klick
Dazu dient das OnStar, was fast alle aktuellen Opel drauf haben. Dazu muss nicht mal ein W-LAN aktiviert werden, die Serviceupdates empfängt der Wagen so oder so, weil eine LTE-Karte verbaut ist.
Twitter
Ich vermute ja.TomTomZoe hat geschrieben:Kann man sich unter Opel Serviceupdates auch Firmwareupdates von Steuergeräten vorstellen?
Neben dem GPS-Tracking im Falle eines Diebstahls und Polizeiverfolgung kann durch Impulsgabe nach einem Abstellen des Fahrzeuges das Fahrzeug an der Weiterfahrt gehindert werden. Stichwort Zündungsblockierung.
https://www.opel.de/onstar/onstar.html
Damit greift OnStar direkt in die Steuergeräte ein.
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danke erhalten: 86 Mal
Der Vorfühere, den ich hatte, der hatte keine verfügbaren Updates (kann man ja im Infotainmemt prüfen). OnStar war noch nicht registriert, und mein iPhone war auch das einzigste, das für KeyPass (Fernbedieunung via Smartphone) im System eingetragen war.
Entweder gibt es nix oder der Wagen war aktuell.
Zero DS 13.0 => Energica EsseEsse 9+ => Energica Ribelle => Energica Experia
Rönoo Zoe => Opel Ampera-E 1st => Opel Ampera-E PLUS => TM3
Twitter
Dazu muss OnStar aktiviert sein.
Motorstottern bei v-max 45 km/h - Nebenwirkungen von Softwareupdate!
Antworten: 8von OK73 » Mo 22. Mai 2023, 09:32 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 8
- 1492
Letzter Beitrag von Schicksal
Fr 20. Okt 2023, 06:28
- 2082
So 11. Jun 2023, 16:47
Wireless CarPlay per Softwareupdate
Antworten: 1von smuflow » Mi 18. Okt 2023, 23:39 » in Seal - Infotainment - 1
- 1680
Letzter Beitrag von smuflow
Fr 3. Nov 2023, 08:18
Softwareupdate MG ZS EV.
Antworten: 1von shiremail » Mo 26. Feb 2024, 11:35 » in MG - modellübergreifend - 1
- 508
Letzter Beitrag von frostman
Mo 26. Feb 2024, 12:54
Technisches Problem mit Ampera-e: Fehlercodes(P0BBD) und Batterieanliegen
Letzter Beitrag von Fluxkompensator59 « Di 5. Dez 2023, 16:35Antworten: 7
Verfasst in Ampera-e - Batterie, Reichweitevon dbwarrior@gmail.com » So 17. Sep 2023, 04:56 » in Ampera-e - Batterie, Reichweite - 7
- 1430
