Kabel für Wechselstrom-Ladestation inkl. serienmäßigem Netzl
Re: Kabel für Wechselstrom-Ladestation inkl. serienmäßigem N
Habe bisher noch nie ein Typ2 Kabel gebraucht. Ich lade immer mit Shuko oder CEE-Blau. Ist ja genau so schnell wie mit dem Typ 2 Kabel. Verwende ein Mennekes Ladeziegel mit 16a. Es ist sogar wesentlich Günstiger an einem Ladeort. Dort kostet die Shukoladung 50 cent, mit 3,7kw ist das äußerst günstig.
Golf GTE MJ18
mir ist in 7 Jahren noch keine Ladesäule oder Wallbox untergekommen die kein 20A sondern nur 32 Kabel akzeptiert. Habe auch schon Frankreich Niederlande Belgien Italien geladen. Die meisten Ladepunkte können eh nur 11kw sprich 16A. (Der Golf Gte kann eh nicht mehr...)
Will damit sagen das Kabel ist relativ günstig für um die 170€, aber finde es wirkt recht billig.
Und noch zu den Bezeichnungen der Ladekabel.
Typ 2 ist nur die Steckerart welche in das Fahrzeug gesteckt wird. Egal ob das andere Ende in Schuko Cee oder Wallbox gesteckt wird.
Wenn die "Intelligenz" im Kabel integriert ist wird das Kabel Mode2 genannt. Also Mode2 Ladekabel mit Typ 2 Stecker ist der Ziegel mit Schuko.
Wenn "Intelligenz" in der Wallbox sitzt, also " dummes" Kabel dann ist das ein Mode3 Kabel. Um das es hier auch geht.
Typ1 Stecker ist Nordamerika und Japan. China hat wieder einen anderen Fahrzeugstecker (GBT), aber Kabel gibt es nur Mode3 und Mode2 (Mode1 ist schon länger zumindest in Europa verboten).
Gruß Schreedr
Gruß Schreedr
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Also mir hat das originale Ladekabel sowohl qualitativ als auch von der Ergonomie nicht gefallen. Da ich zudem an einigen Ladesäulen nicht laden konnte, habe ich mich für ein gebrauchtes i3 Kabel entschieden. Tut was es soll.
Wer mit dem handlicheren 20 A Kabel zurecht kommt, findet hier eine qualitativ gute und preislich attraktive Alternative:
http://www.perdok.homepage.t-online.de/shop/index.htm (Ladebox -> Ladekabel)
Das sind die Kabel von Jazzy2go
- Prignitzer
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danke erhalten: 134 Mal
Auch ich hatte noch nie Probleme mit den originalen VW Kabeln.
Frage ist, ob die besagten Säulen (die hier immer als Negativbeispiel herangezogen werden) überhaupt noch existieren oder nur noch die Geschichten dazu (ich habe mal gehört das einer gehört hat das da Kabel nicht funktioniert haben).
(10/16 - 04/19) 3 x Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW
(02/20 - 12/20) Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW Facelift
(12/20 - 06/21) Audi e-tron advanced 55 quattro 300, 255/50 R20
(07/21 - ) Audi e-tron 55 quattro 300, 255/55 R19
- PowerTower
Hier hast du so eine Ladestation: https://www.goingelectric.de/stromtanks ... 111/16525/
20 A Kabel: nur eine von drei Steckdosen nutzbar - wenn belegt: Pech gehabt, Schuko nuckeln
32 A Kabel: alle drei Steckdosen nutzbar
Interessant, dass es so etwas gibt. Vermutlich kann die Ladesäule das PWM-Signal nicht für 20A modulieren und ist fest auf 32A (ca. 53%) eingestellt. Das sollte aber wirklich eine Ausnahme sein und ich denke es entspricht nicht der zulässigen Norm.PowerTower hat geschrieben:Hier hast du so eine Ladestation: https://www.goingelectric.de/stromtanks ... 111/16525/
- PowerTower
Mit der PWM hat das nichts zu tun. Der verbaute Ladecontroller von Phoenix kann das schon, aber er ist entsprechend konfiguriert, dass er 20 A Kabel ablehnt, weil es nur einen Sicherungskreis für 32 A gibt. Man spart mit dieser Regelung also Bauteile (Schütz, Leitungsschutzschalter), Platz und Verdrahtungsaufwand.
Stimmt. Da verstehe ich aber bisher nicht warum zwei Kreise für 20A und 32A aufgebaut werden. Es kann doch auch 16A/20A über den 32A Sicherungskreis fließen?PowerTower hat geschrieben:Mit der PWM hat das nichts zu tun. Der verbaute Ladecontroller von Phoenix kann das schon, aber er ist entsprechend konfiguriert, dass er 20 A Kabel ablehnt, weil es nur einen Sicherungskreis für 32 A gibt. Man spart mit dieser Regelung also Bauteile (Schütz, Leitungsschutzschalter), Platz und Verdrahtungsaufwand.
- PowerTower
Ja klar, aber die Schutzfunktion ist dann halt nicht mehr gegeben. Es ist aus elektrischer Sicht nicht zulässig, ein 2,5 mm² Kabel an einen 32 A Leitungsschutzschalter anzuschließen. Bei der E-Mobilität wird das wohl oftmals etwas lockerer gesehen, weil einige Experten davon ausgehen, dass eine Überlast eben aufgrund des vorhandenen PWM Signals und die ständige Überwachung der Parameter durch Fahrzeug und Ladesäule ausgeschlossen ist.
Das ist ein eigenes Thema für sich. Richtig ist, dass nur ganz wenige Ladesäulen noch die 20 A Kabel ablehnen. Aber es gibt sie eben. Davon abgesehen interessiert sich die Ladesäule nicht die Bohne dafür, wie die Verkabelung im Fahrzeug selbst aussieht. Dann habe ich zwar das Kabel von der Säule zum Auto von 2,5 auf 6 mm² aufgebohrt und bin an der Stelle "safe" und bekomme Strom, aber im Fahrzeug selbst ist nach wie vor alles mit 2,5 mm² ausgeführt. Theoretisch ist es also besser, bei dem zum Fahrzeug passenden Kabel zu bleiben. Nur leider sieht man halt der Typ2 Dose nicht vorher an, ob sie das akzeptieren wird oder eben nicht.
Hallo PowerTower, Danke für die Antworten bisher
Ich will es nun doch genau wissen.... sorry, dass ich so frage...
Dann wäre doch mein Heim-Audio-Verstärker mit seinem Euro-NetztStecker 0,75 Querschnitt ja auch unzulässig an der Steckdose welche mit 16A abgesichert ist? Aber stimmt, bei einem Fehlerstrom zwischen Euro-Stecker und Verstärker von 15,9A schmort mir das Kabel dann weg.
Und wie Du schon schreibst kann ich die "Sicherungsschleife" der Ladesäule mit einem 32A-Kabel aushebeln.
Kann ein wenig nachvollziehen warum man zwei separate Sicherungsschleifen macht, aber ganz zu Ende scheint mir, ist das nicht gedacht. Danke und Grüße
Zurück zu „Golf GTE - Laden, Ladeequipment“
Unterschied Basis-Services inkl. EV-Funtionen zu Premium-Services inkl. EV-Funktionen
von mäxx » Di 10. Okt 2023, 09:58 » in Ariya - Allgemeine Themen - 0
- 851
Letzter Beitrag von mäxx
Backend inkl. Abrechnung für private Säule mit öffentlicher Nutzung
Antworten: 3von B-MAN » So 11. Jun 2023, 12:12 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 869
Letzter Beitrag von uxilef
Fr 4. Aug 2023, 12:27
Gebrauchter BMW i3 - Digital Services inkl.?
Antworten: 12von LePhi » So 20. Aug 2023, 20:09 » in i3 - Allgemeine Themen - 12
- 1442
Letzter Beitrag von LePhi
Sa 26. Aug 2023, 08:18
Kona 2 Test, Ein Wochenende inkl. HH - B - HH
Antworten: 20von Greenhorn » Do 12. Okt 2023, 23:29 » in Kona - Allgemeine Themen - 20
- 2552
Letzter Beitrag von Nixwisser
Mi 18. Okt 2023, 22:33
Ausfall aller Assistenzsysteme inkl. Airbag und ABS
Antworten: 8von Lavendeltine » Mi 13. Dez 2023, 20:36 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 1043
Letzter Beitrag von benkenobie
Mi 27. Dez 2023, 18:11
