Ionity - Meldungen zum Baufortschritt
Re: Ionity – Schnellladenetz
TeeKay
Laut Antragsunterlagen und Interview-Aussagen legt Ionity die Trafos nicht für Maximallast an allen Anschlüssen aus. Sie installieren aber unnötigerweise DC-Ladetechnik an allen Anschlüssen für maximale Ladeleistung - also an einem 6er 2,1MW an einem 1,4MW Trafo. Bei Chargepoint müssten nur die 1,4MW installiert werden, die der Trafo liefern kann, und es könnten trotzdem mehr Ladeanschlüsse bereitgestellt werden.
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 421 Mal
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Die geteilte DC Leistung spart eine menge geld und erhöht die flexible nutzung der Säulen.0cool1 hat geschrieben:Warum unnötig? So kann man an jeder Ladesäule die maximale Leistung ziehen.
TeeKay
Liest du auch vor dem Antworten? Die eingereichten Bauunterlagen für Norwegen und Interviews zeigen, dass die Trafos nicht ausreichen, um alle Ladesäulen mit voller Leistung gleichzeitig laufen zu lassen.0cool1 hat geschrieben:Warum unnötig? So kann man an jeder Ladesäule die maximale Leistung ziehen.
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
Laut meinen Informationen gibt es hier kein Lastmanagement, der Trafo kann die 6 Stationen (im Endausbau) vollständig versorgen.TeeKay hat geschrieben:Die eingereichten Bauunterlagen für Norwegen und Interviews zeigen, dass die Trafos nicht ausreichen, um alle Ladesäulen mit voller Leistung gleichzeitig laufen zu lassen.
Seit heute ist die Ladestation in Mondsee in Betrieb. Bis auf weiteres ohne Karte und Kosten nutzbar.
Seit Aug. 2021 Hyundai Ioniq 5 SR RWD, davor Hyundai Ioniq vFL und Nissan eNV200
Mit dem Ioniq 2017 nach Marokko. #soomtoafrica
- Hat sich bedankt: 1600 Mal
- Danke erhalten: 696 Mal
Das ist zwar richtig, aber volle Abdeckung ist auch garnicht notwendig: bei 6 Ladepunkten liegt die Wahrscheinlichkeit, daß ca. 1/3 der angeschlossenen Ladenden Fahrzeuge im letzten Teil der dann abgesenkten Ladekurve liegen bei größer 90%. Ein größerer Trafo wäre also praktisch nie ausgelastet.TeeKay hat geschrieben: Liest du auch vor dem Antworten? Die eingereichten Bauunterlagen für Norwegen und Interviews zeigen, dass die Trafos nicht ausreichen, um alle Ladesäulen mit voller Leistung gleichzeitig laufen zu lassen.
Gruß SRAM
Eben, das nennt sich Gleichzeitigkeitsfaktor. Ein Ortstrafo ist auch nicht dafür ausgelegt, dass alle Haushalte gleichzeitig volllädt ziehen.
Aber natürlich kann an jeder Station die volle Leistung gezogen werden, Nur halt nicht alle gleichzeitig. Sind ja recht selten alle 6 Stationen gleichzeitig belegt...
- nur elektrisch seit erstem Auto 10.02.2015
Aktuell: BMW i4 edrive40
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 1178 Mal
OK, wir meinen alle das Gleiche, reden nur aneinander vorbei.
Es tut also dem Anwender nicht weh. Es ist nur mehr Hardware verbaut als bei cleverer Auslegung a la chargepoint nötig.
Der Standort Mondsee wurde noch nicht offiziell in Betrieb genommen. Die Abnahme erfolgt in den nächsten Tagen.yousoom hat geschrieben:Laut meinen Informationen gibt es hier kein Lastmanagement, der Trafo kann die 6 Stationen (im Endausbau) vollständig versorgen.TeeKay hat geschrieben:Die eingereichten Bauunterlagen für Norwegen und Interviews zeigen, dass die Trafos nicht ausreichen, um alle Ladesäulen mit voller Leistung gleichzeitig laufen zu lassen.
Seit heute ist die Ladestation in Mondsee in Betrieb. Bis auf weiteres ohne Karte und Kosten nutzbar.IMG_20180801_163052.jpg
Wir werden auf unserer Website darüber informieren, wenn die Station eröffnet wird.
Viele Grüße vom IONITY Team
Zuletzt geändert von Ionity am Do 2. Aug 2018, 09:50, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Ionity,Ionity hat geschrieben:Der Standort Mondsee wurde noch nicht in Betrieb genommen. Die Abnahme erfolgt in den nächsten Tagen.yousoom hat geschrieben:Laut meinen Informationen gibt es hier kein Lastmanagement, der Trafo kann die 6 Stationen (im Endausbau) vollständig versorgen.TeeKay hat geschrieben:Die eingereichten Bauunterlagen für Norwegen und Interviews zeigen, dass die Trafos nicht ausreichen, um alle Ladesäulen mit voller Leistung gleichzeitig laufen zu lassen.
schön, dass es Statements von offizieller Seite gibt
Ich hoffe es gibt auch in Zukunft viele Updates
Danke
LG
Neuer IONITY-Tarif: IONITY Passport für 5,99 €/Monat und 20ct Rabatt pro kWh - monatlich kündbar
Antworten: 4von Lawrence » Mi 24. Jan 2024, 16:25 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 4
- 1394
Letzter Beitrag von Tommy73_
Do 25. Jan 2024, 10:40
App Meldungen zum Ladevorgang - Wallbox openWB
Antworten: 4von Jimbob_McCoi » Sa 27. Jan 2024, 15:44 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 648
So 28. Jan 2024, 20:33
Ionity Premium (29c) eingestellt?
Antworten: 3von micheleb » Do 1. Jun 2023, 18:41 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 3
- 901
Letzter Beitrag von micheleb
Do 1. Jun 2023, 19:19
CSS Laden an Aral und anderen Säulen geht bei Wärme nicht, bei Ionity aber schon, was kann ich machen?
Antworten: 4von ionoq-auenland » Mo 19. Jun 2023, 16:22 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 4
- 1346
Di 19. Dez 2023, 10:26
Ladevorgang an Ionity bricht mehrmals ab
Letzter Beitrag von Christian Ioniq « Mo 4. Sep 2023, 12:01Antworten: 11
Verfasst in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipmentvon MaxthonFan » So 25. Jun 2023, 20:43 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 11
- 1852
