Ionity - Meldungen zum Baufortschritt
Re: Ionity – Schnellladenetz
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 808 Mal
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
Vorerst werden es 4, Erweiterung ist vorgesehen.Schwani hat geschrieben:Sicher dass es nur 4 Ladepunkte werden?
Zumindest haben sie anscheinend schon die Fundamente für weitere Leistungselektronik gesetzt.
Eine neue Trafostation wurde in der Nähe errichtet, und die Sammelschiene gibts in den Verteilschränken.Frosch_1977 hat geschrieben:Ganz davon abgesehen davon, dass eine Last von 1,4MW für gewöhnlich ja ehr nah am Trafo platziert sein sollte, somit bietet sich eine Einzelführung der Außenleiter direkt vom Trafoabgang zu einer Sammelschiene die alle Schränke bedient an.
Die zweite Generation von ABB wird die Leistungen dynamisch aufteilen können.TeeKay hat geschrieben:Die ABB-Lader unterstützen aber keine Leistungsteilung. Da hat jeder seine 350kW. Denkbar ist aber, dass alle Lader zusammen trotzdem keine 1,4MW vom Trafo bekommen können.
Seit Aug. 2021 Hyundai Ioniq 5 SR RWD, davor Hyundai Ioniq vFL und Nissan eNV200
Mit dem Ioniq 2017 nach Marokko. #soomtoafrica
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Vielleicht weil sie ein Konkurent sein könnten?TeeKay hat geschrieben:Warum Ionity nur ABB und Tritium einsetzt und nicht auch Chargepoint,
War ja nur eine vermutung irgent einen grund hat es jedenfalls. Bei 4 Partnern darf es vielleicht keine Vetternwirtschaft geben. Porsche Säulen wurden ja auch nicht genommen. Und Daimler steckt bei Chargepoint mit drin. http://media.daimler.com/marsMediaSite/ ... d=15763094TeeKay hat geschrieben:Wo hat denn Chargepoint Ladeparks in Europa? Im Übrigen sind Apple und Samsung auch Konkurrenten. Hält Apple aber nicht davon ab, die besten Produkte für ihre iPhones zu kaufen - eben die von Samsung.
- Danke erhalten: 446 Mal
Jep, Display, RAM, Akku sollten es sein?TeeKay hat geschrieben:Wo hat denn Chargepoint Ladeparks in Europa? Im Übrigen sind Apple und Samsung auch Konkurrenten. Hält Apple aber nicht davon ab, die besten Produkte für ihre iPhones zu kaufen - eben die von Samsung.
CPU weiß ich gar nicht ob das noch so ist (mein iPhone 6s Plus hatte leider TSMC drin.
iPhone X ist top. Die haben ja mehr aus dem Samsung OLED Display rausgeholt durch die Anpassungen, als Samsung selbst beim S8/S9
Was schätzt man den für so eine Schnelladestation an einer T&R kostet mit 6 Säulen?
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 1178 Mal
@Teekay.
Vielleicht verstehe ich da was falsch. Meines Wissens unterscheidet sich Chargepoint darin, dass sie die Leistung zumindest partiell zentral generieren und dann an die Ladepunkte dynamisch bei Bedarf verteilen. Das sorgt natürlich für eine exzellente Auslastung der teuren "Gleichrichter", da selten alle Säulen gleich ausgelastet sind. Also praktische eine Lastverteilung NACH der Lesitungselektronik.
Bei den ABB Säulen bzw. Porsche ist die Leistung der Säule jeweils für nur einen Ladepunkt vorgehalten. Das führt dazu, dass an einem Standort mehr installierte Leistung vorhanden ist als er eigentlich an Anschlussleistung hat, nur für den "Peakfall" an dem jeweiligen Ladepunkt. Das bedeutet aber doch aber nicht (so habe ich zumindest Deinen post verstanden), dass bei den ABB Säulen nicht dynamisch eine geringere Last zugewiesen werden kann - also eine Lastverteilung VOR der Leistungselektronik. Die Säule kann dann unter Umständen netzbedingt nicht liefern, was sie eigentlich könnte, aber schaltet doch nicht komplett ab, oder wie ist das zu verstehen?
Der Unterschied zu Chargepoint wäre dann lediglich, dass die Säulen sehr viel ungenutzte Leistung verbaut haben. Bei Chargepoint würde man nicht mehr installieren würde als der Standort verträgt.
Ich finde die Chargepointlösung zudem sehr clever, da man die auch nachträglich einfach aufrüsten kann. Man kann am Anfang auf durchschnittlich 100kW pro Ladepunkt auslegen und trotzdem kann an an einem beliebigen Punkt mit 350kW geladen werden, wenn zeitgleich an den anderen nur mit max 50kW genuckelt wird (bei 6 LP)...
Neuer IONITY-Tarif: IONITY Passport für 5,99 €/Monat und 20ct Rabatt pro kWh - monatlich kündbar
Antworten: 15von Lawrence » Mi 24. Jan 2024, 16:25 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 15
- 2830
Letzter Beitrag von Tommy73_
Do 2. Mai 2024, 15:40
App Meldungen zum Ladevorgang - Wallbox openWB
Antworten: 4von Jimbob_McCoi » Sa 27. Jan 2024, 15:44 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 695
So 28. Jan 2024, 20:33
Ionity Premium (29c) eingestellt?
Antworten: 3von micheleb » Do 1. Jun 2023, 18:41 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 3
- 921
Letzter Beitrag von micheleb
Do 1. Jun 2023, 19:19
CSS Laden an Aral und anderen Säulen geht bei Wärme nicht, bei Ionity aber schon, was kann ich machen?
Antworten: 4von ionoq-auenland » Mo 19. Jun 2023, 16:22 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 4
- 1399
Di 19. Dez 2023, 10:26
Ladevorgang an Ionity bricht mehrmals ab
Letzter Beitrag von Christian Ioniq « Mo 4. Sep 2023, 12:01Antworten: 11
Verfasst in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipmentvon MaxthonFan » So 25. Jun 2023, 20:43 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 11
- 1915
