Ionity - Meldungen zum Baufortschritt
Re: Ionity – Schnellladenetz
TeeKay
Ionity setzt an 400 Standorten auf 3 verschiedene Hersteller. Nach 4 Standorten daraus, dass nur 1x Porsche verwendet wurde, zu schließen, dass Porsche Probleme hätte, ist süß. Wie siehts dann mit ABB aus? An 4 Standorten 0 ABB Lader... Laut Porsche funktioniert der 350kW Lader in Berlin jedenfalls problemlos. Vielleicht wollen sie nur nicht wie Tritium erstmal nur mit 200A Kabeln starten.150kW hat geschrieben: Hat Porsche vielleicht noch Probleme mit den Säulen? Von der Station in Dänemark mit den Porsche Säulen hört man ja auch nichts mehr.
- Hat sich bedankt: 356 Mal
- Danke erhalten: 807 Mal
In der Schweiz stehen funktionierende ABB Säulen
Aber ist es doch schon komisch das gerade der erste gebaute Standort (gebaut letztes Jahr!) bis heute nicht funktioniert. Zumindest gab es keine offizielle Meldung dazu. Und Lillesand eben von Porsche auf Tritium umgestellt wird.
Ich werde mal den Standort in Dänemark in das Verzeichnis eintragen lassen, vielleicht gibt es dann mal neue Meldungen.
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 136 Mal
Ich hatte erst vor einer Woche direkt bei Ionity nachgefragt wann der Standort in Abenraa denn nutzbar sein wird, aber keine Antwort erhalten.150kW hat geschrieben:Aber ist es doch schon komisch das gerade der erste gebaute Standort (gebaut letztes Jahr!) bis heute nicht funktioniert. Zumindest gab es keine offizielle Meldung dazu. ... Ich werde mal den Standort in Dänemark in das Verzeichnis eintragen lassen, vielleicht gibt es dann mal neue Meldungen.
- Danke erhalten: 120 Mal
Der Strom bei Ionity kommt in Deutschland von Polarstern.
https://www.polarstern-energie.de/filea ... ostrom.pdf
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danke erhalten: 219 Mal
Auch beim EON Standort Geiselwind gibts Fortschritte, glaube der erste Standort mit Dach :O
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=2157654291188295
Das hat aber nichts mit Ionity zu tun, sondern ist ein eigenes Projekt von Eon und Clever.DiLeGreen hat geschrieben:Auch beim EON Standort Geiselwind gibts Fortschritte, glaube der erste Standort mit Dach :O
Oh, stimmt. Sorry.
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 564 Mal
Lade gerade an Brohltal West.
Die wassergekühlten Kabel scheinen installiert zu sein - in der Säule hört man es nämlich deutlich gluckern. Ausserdem ist sogar beim up mit seinen 40kW am rückwärtigen Lüfter der Kabelkühlung ein leichter, warmer Luftzug zu fühlen.
Was allerdings komisch ist:
An der Zentralsteuerung (nicht an den DC Wandlern pro Säule) kommt extrem heisse Luft raus und dass, obwohl keine Sonne scheint und es nur 19C hat. Die Abluft stinkt richtig nach heissem Lack oder Kunststoff - wenn das mal richtig ist.
45 kWp PV
Outlander PHEV 06/17 - 11/18, e-load up! 02/18, Kona 64kWh 11/18 - 09.21, P45 09.21; Sohn Ioniq
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 421 Mal
Neuer IONITY-Tarif: IONITY Passport für 5,99 €/Monat und 20ct Rabatt pro kWh - monatlich kündbar
Antworten: 4von Lawrence » Mi 24. Jan 2024, 16:25 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 4
- 1409
Letzter Beitrag von Tommy73_
Do 25. Jan 2024, 10:40
App Meldungen zum Ladevorgang - Wallbox openWB
Antworten: 4von Jimbob_McCoi » Sa 27. Jan 2024, 15:44 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 655
So 28. Jan 2024, 20:33
Ionity Premium (29c) eingestellt?
Antworten: 3von micheleb » Do 1. Jun 2023, 18:41 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 3
- 902
Letzter Beitrag von micheleb
Do 1. Jun 2023, 19:19
CSS Laden an Aral und anderen Säulen geht bei Wärme nicht, bei Ionity aber schon, was kann ich machen?
Antworten: 4von ionoq-auenland » Mo 19. Jun 2023, 16:22 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 4
- 1357
Di 19. Dez 2023, 10:26
Ladevorgang an Ionity bricht mehrmals ab
Letzter Beitrag von Christian Ioniq « Mo 4. Sep 2023, 12:01Antworten: 11
Verfasst in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipmentvon MaxthonFan » So 25. Jun 2023, 20:43 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 11
- 1861
