Ionity - Meldungen zum Baufortschritt
Re: Ionity – Schnellladenetz
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Ich hatte heute mit dem Ioniq in Gruibingen exakt das gleiche Problem, die Ladung ließ sich am Ioniq nicht starten auch über die Hotline nicht.
Ich finde die Säulen für Fahrzeuge mit Ladeklappe links hinten übrigens auch ungünstig designt. Das Kabel hängt an der Heckschürze und man muss immer um die Säule herumrennen um an das Display zu kommen. Wenigstens hatten die vielen Zuschauer etwas zum Lachen, als ich da eine halbe Stunde rumgeturnt bin. Das war nicht gerade Werbung für die E-Mobilität
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Es sollt einfach eine Möglichkeit geben mit ec oder kk zu laden so wie bei den EnBW Säulen die machen das vorbildlich.
Wie kommst du nur immer auf so eine Quatsch?drilling hat geschrieben: Das ist letztendlich im Sinne der Hersteller die hinter Ionity stehen, denn die wollen die E-Mobilität ja noch so lange wie möglich hinauszögern, bzw. klein-halten.
drilling
Kein Quatsch, du hast doch sicher mitbekommen wie entgeistert der VW CEO vor ein paar Tagen reagiert hat, nur weil er gezwungen wird 2030 50% E-Auto Neuwagen zu verkaufen. Wenn das nicht zeigt wie sehr diese Herren der Realität hinterherhinken dann kann ich dir auch nicht helfen.kub0815 hat geschrieben:Wie kommst du nur immer auf so eine Quatsch?
Und bei BMW, Mercedes und Ford sieht es nur noch schlimmer aus.
- AmperaEoderZoe
- Hat sich bedankt: 259 Mal
- Danke erhalten: 82 Mal
Ich hatte am Freitag auch das Problem, dass die Authorisierung mit der ESL-Karte nicht funktioniert hat. Werde es am Dienstag mal checken könne. Ist echt blöd
Ioniq vFl von 7.2017 bis 5.23. Verbrauch im Schnitt ca. 15kWh/100km inkl. Ladeverluste. Niro EV Vision von 11.22 bis 5.23. ICCU direkt defekt, 3 M. warten auf Ersatzteil. Verbrauch 17,9 kWh + Ladeverluste. Ioniq 6 Basis seit 6.2023
Ich habe heute erfolgreich an einer Ionity Säule am Rasthof Hohenwarsleben (bei Magdeburg) mit der Maingau-Karte geladen. Die erste Säule (Nr. 3) ging nicht (identifizieren klappte, verbinden und starten klappte, aber dann brach die Säule auch gleich wieder ab). Die Hotline bat mich eine andere Säule zu probieren, und da klappte es auf Anhieb (Nr. 5).
Danke Ionity! Danke Maingau!
Ioniq Premium Marina Blue (seit 10/17). 70.000 km (8/20)
ab jetzt verbrenner-frei: Opel Corsa-e First Edition (seit 10/20)
9,9 kWp mit 10 kWh Sonnen-Batterie + -Community mit 6750 kWh Flat (seit 3/18)
Ich hab heute Nachmittag in Himmelkron geladen.
Von den vier Säulen sind nur die hinteren zwei benutzbar, die vorderen zwei sind noch in Folie eingewickelt.
Den Punkt mit dem Kabel kann ich bestätigen, die Halterung ist nett, aber dafür zerrt das Kabel beim Ioniq an der Heckverkleidung.
Die Säule starte ohne jegliche Authentifizierung, vermutlich läuft das noch als Test.
Gruß,
Sinon.
Gruß,
Sinon.
Neuer IONITY-Tarif: IONITY Passport für 5,99 €/Monat und 20ct Rabatt pro kWh - monatlich kündbar
Antworten: 4von Lawrence » Mi 24. Jan 2024, 16:25 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 4
- 1409
Letzter Beitrag von Tommy73_
Do 25. Jan 2024, 10:40
App Meldungen zum Ladevorgang - Wallbox openWB
Antworten: 4von Jimbob_McCoi » Sa 27. Jan 2024, 15:44 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 655
So 28. Jan 2024, 20:33
Ionity Premium (29c) eingestellt?
Antworten: 3von micheleb » Do 1. Jun 2023, 18:41 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 3
- 902
Letzter Beitrag von micheleb
Do 1. Jun 2023, 19:19
CSS Laden an Aral und anderen Säulen geht bei Wärme nicht, bei Ionity aber schon, was kann ich machen?
Antworten: 4von ionoq-auenland » Mo 19. Jun 2023, 16:22 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 4
- 1356
Di 19. Dez 2023, 10:26
Ladevorgang an Ionity bricht mehrmals ab
Letzter Beitrag von Christian Ioniq « Mo 4. Sep 2023, 12:01Antworten: 11
Verfasst in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipmentvon MaxthonFan » So 25. Jun 2023, 20:43 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 11
- 1861
