Laden bei Eis und Schnee
PeterWL
ich bin neu hier im Forum, lese aber schon seit einiger Zeit fleißig mit. Wir haben uns auch Ende September dann den Outlander PHEV (Modell 2017 in TOP) gegönnt. Zu unserem Carport ist eine separate Leitung (16A Sicherung, FI-Schalter und Brandschutzschalter) mit CEE (blau) verlegt wurden. Geladen wird mit 3.7 kW / 16 A Dostar Ladekabel über Nacht.
Funktioniert bis jetzt auch alles sehr gut. Nun kommt ja aber langsam die kältere Jahreszeit mit Frost, Schnee u.s.w. und unser Carport steht je nach Windrichtung ungünstig, sodass sich durchaus größere Mengen Schnee oder Wasser in der Ladklappe sammeln können.
Meine Fragen:
- Macht der Schnee Probleme? Welche Vorkehrungen trefft ihr?
- Ist euch schon mal das Ladekabel festgefroren beim Laden im Freien?
- Welche Probleme könnte es noch geben?
Danke!
Grüße,
Peter
Meine Fragen:
Danke!
Grüße,
Peter
Re: Laden bei Eis und Schnee
- Danke erhalten: 18 Mal
Kann nur über halben Winter berichten, ab 01.02.17.
Outlander steht jeden Abend mit dem Heck in Richtung Garage. Ist also Wind und Witterung ausgesetzt. Geschadet hat es nicht. Schnee in der offenen Klappe ließ sich einfach mit weichem Pinsel entfernen. Festgefrorenen Stecker gab es auch nicht, nur Schutzkappe sollte man vor dem Draufmachen prüfen damit sie innen schnee- und wasserfrei ist. Kabel hängt
wenn es nicht im Auto steckt draußen in einer per 3D-Druck realisierten Halterung, vorausgesetzt es ist nicht gerade Schneesturm oder anderes Unwetter angekündigt. Ansonsten liegt es in der Garage; dafür habe ich eine verschließbare Öffnung ins Garagentor gebaut. Kabel bleibt immer am Strom; nutze das Ladekabel quasi wie eine Wallbox.
ATh.
ATh.
- Hat sich bedankt: 2414 Mal
- Danke erhalten: 1666 Mal
Bei mir ist mal der typ1 stecker vom kabel vereist....das tauwasser lief trotz gummikappe zu den kontakten....da musste der haarföhn mal ran...
Habe letzte Woche beim "Jahrhundertschnee" im Salzburger Land auf dem Bauernhof draußen geladen. Die ganze Woche über immer Wind und Schnee und der Outi im Freien. Nach drei Tagen hat der Ziegel immer gleich nach dem Einstecken nur geblinkt mit "laden beendet". Der Akku war aber nicht geladen. Da half dann tatsächlich nur noch der Fön an der Buchse. 20 Sekunden auf Volldampf und der Outi hat die restlichen 3 Tage wieder brav geladen.
Outlander PHEV in Perlmuttweis TOP mit AP MY2017
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 488 Mal
Ich hatte bis jetzt noch kein Problem, obwohl die Ladeöffnung seit Tagen immer voll Schnee ist, aber weil es lästig ist, die immer "sauber" zu machen, habe ich mir in ebay ein Cover aus Kanada bestellt. Hoffe es kommt bald.
https://www.ebay.de/itm/Mitsubishi-Outl ... 2749.l2649
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 100 Mal
Es gibt nichts, was es nicht gibt... wobei die Fernsehbilder aus den Alpen zeigen, dass Schnee im Bereich der Ladeöffnung manchmal etwas großräumiger gedacht werden mussMBj1703 hat geschrieben:Ich hatte bis jetzt noch kein Problem, obwohl die Ladeöffnung seit Tagen immer voll Schnee ist, aber weil es lästig ist, die immer "sauber" zu machen, habe ich mir in ebay ein Cover aus Kanada bestellt. Hoffe es kommt bald.
Zurück zu „Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipment“
Gesucht: Abdeckung Ladebuchse/Stecker/Klappe bei Schnee und Eis.
Antworten: 7von deltaU » Mo 15. Jan 2024, 12:41 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 449
Letzter Beitrag von deltaU
Mo 15. Jan 2024, 14:37
Twingo undicht, Wasser und Eis innen
Letzter Beitrag von env20040 « Di 19. Dez 2023, 14:10Antworten: 10
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » So 17. Dez 2023, 19:26 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 10
- 882
Schnee und Glätte. Traktion
Antworten: 7von jaq » Sa 2. Dez 2023, 21:03 » in i3 - Allgemeine Themen - 7
- 1072
Letzter Beitrag von Hacky
Di 5. Dez 2023, 20:26
Warnung! Fahren bei Schnee, Rekuperation.
Antworten: 23von LEDmeister » Mo 15. Jan 2024, 17:33 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 23
- 2190
Letzter Beitrag von Tom77
So 21. Jan 2024, 10:31
- 849
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
