Funktionsweise Heizung A/C
Hallo Forum,
Trotz Suchfunktion und Eurem tollen Wiki bin ich nicht ganz schlau geworden. Ich würde mich freuen, wenn Ihr mich aufklären könntet zur Funktionsweise und dem Aufbau der Innenraumheizung und Kühlung. Ich fahre eine ZE40 mit 22kW Lader. Es geht mir nicht um die Batterie-temperierung. Folgendes habe ich mir zusammengereimt:
1. Bei Wärmebedarf heizt eine Wärmepumpe.
2. Reicht deren Leistung nicht aus wird eine Art elektrischer Heizstab zugeschaltet, der in den Luftstrom ragt.
3. Bei Kühlbedarf wird einfach der Luftstrom an der Wärmepumpe vertauscht? Oder gibt es eine separate Klimaanlage?
4. Wenn der Knopf für A/C NICHT auf "aus" steht, läuft die separate Klimaanlage immer mit? Auch wenn nur geheizt wird? Oder regelt das der Automatik Modus sinnvoll um nur gelegentlich die Luft zu entfeuchten.
5. Off Topic: Bei meiner ZE40 Angela-Merkel-Version redet ihr von einer R90??? R für gebläsegekühlter Renault Motor und 90 für den großen Akku ?
Re: Funktionsweise Heizung A/C
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
1) ja
2) Der elektrische 1kW PTC Heizer heizt mit, wie das Zusammenspiel von PTC und Wärmepumpe ist kann ich dir momentan nicht sagen.
3) Es gibt nur ein Klimasystem, in die eine "Richtung" betrieben heizt es, in die andere kühlt es.
4) Es gibt keine separate Klimanlage, nur eine Wärmepumpe. Ich lasse A/C immer an, die ist bedarfsgesteuert, also LED der A/C aus.
5) R = Renault, luftgekühlt, 90 = Motorleistung (PS)
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Die Wärmepumpe arbeitet bis ca. -2 Grad auch als Heizung mit,das Prinzip ist ähnlich der Erdwärmepumpen nur das die Wärme der Luft entzogen wird,eigentlich genial .Leider nur bis max - 5Grad efizient.Ich mache es genau umgekehrt AC aus und 1.Stufe Luefter an und Temp. bei 22 Grad.So läuft die Heizung auch bei Eco mit.Andi-E hat geschrieben:Prima. Danke für die Infos. Dann lass ich den A:C Knopf in Zukunft auch unangetastet.
LG esykel
jag älskar Elbilar,Amatörradio,Spårvagn och det hele Norrland :lol:ZOE Intens Z 40
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
A/C aus sperrt nur den Kühl-Modus (sprich "Klima") der Wärmepumpe.
Wenn du also nicht öfter mal im Winter einen eiskalten Luftzug entgegengeblasen bekommen willst solltest du diesen Knopf immer schön drücken wenn man draussen eine Jacke anziehen würde. Sonst spielt die Automatik nämlich gerne mal, besonders in der Übergangsphase völlig verrückt und schaltet ständig zwischen heizen und kühlen hin und her.
So seh ich das auch, das hatte ich mit meinem Posting auch gemeintUliZE40 hat geschrieben:A/C aus sperrt nur den Kühl-Modus (sprich "Klima") der Wärmepumpe.
LG esykel
PS Nochmal zum Verständnis, AC Off, Temperatur nach Wunsch(bei mir 22 Grad) Luefter auf Stufe 1 und alles ist gut
Lithium akku geöffnet um heizung nachzurüsten.
Antworten: 13von bambione » Do 21. Sep 2023, 09:10 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1665
Letzter Beitrag von Stwo
Di 3. Okt 2023, 16:40
Heizung
Antworten: 42von flash_08 » Do 21. Sep 2023, 10:32 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 42
- 4036
Letzter Beitrag von bambione
Sa 2. Dez 2023, 16:48
Heizung
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2533
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
Verbrauch Heizung
Antworten: 13von Bastel » Di 24. Okt 2023, 18:35 » in Combo-e - Batterie, Reichweite - 13
- 1697
Letzter Beitrag von Bastel
So 28. Jan 2024, 20:14
Verbrauch Heizung
"Wartung - Heizung" Meldung im Fahrer Display
Antworten: 16von schustero » Mi 15. Nov 2023, 20:21 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 16
- 1351
Letzter Beitrag von schustero
Mi 13. Dez 2023, 17:55
