Kauf gebrauchter Smart ED von privat
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
ich habe mir heute mit und für meine Freundin einen gebrauchten Smart ED angeschaut. Der Smart passt ihr soweit gut und über den Preis sind wir uns auch einig geworden.
Lediglich eine Frage konnte der Verkäufer nicht beantworten und hierzu habe ich über die SuFu auch nichts brauchbares gefunden:
Der Smart ist Scheckheft gepflegt, allerdings wurde die letzte Inspektion auf Grund längerer Krankheit des einzigen Mitarbeiters mit ED Zulassung mit einem Monat Verspätung durchgeführt. Gibt es hierdurch irgendein Risiko, sodass es sich lohnen würde von dem zuständigen Autohaus eine Art "Unbedenklichkeitsbestätigung" ausstellen zu lassen? Garantie hat der Smart keine mehr und die Batterie wird geleast.
Vielen Dank für eure Hilfe!
e-NV 200 Camper und Ioniq FL
Re: Kauf gebrauchter Smart ED von privat
Moin und Welcome !
1. Pauschal = Nein
2. Frage: Wie viel Km hat der runter ?
3. Wann und vor wie viel KM wurde die Inspektion im SC gemacht ?
Hinweis: Du kannst (jederzeit) eine EInjahres-Garantie im SC erwerben wenn bestimmte Fristen bei Punkt 3 nach der letzten Inspektion eingehalten sind.
Hat mit deiner Frage bzgl. "Verspätung" NICHTS zu tun !
4. Kosten ? Irgendwo um 300,- Euro
5. Lohnen ? Schwer zu sagen.
Gruß, Heiko
1. Pauschal = Nein
Gruß, Heiko
Hallo Heiko,
danke für die Rückmeldung und Hilfe.
Der Smart hat ziemlich genau 40.000 km gelaufen und die letzte Inspektion war im Anfang August bei 38.000 km. Laut Serviceplan hätte die Inspektion Ende Juni sein sollen.
Was ist denn durch das Batterieleasing abgedeckt und was durch die 1-Jahres Garantie? Also insbesondere von den kostspieligen Komponenten Batterie, Antriebsstrang, Lader, Ladeziegel?
Erst mal kontaktierst du dein örtliches SC und fragst ob die Garantie noch möglich ist. Die muss nämlich "zeitnah" zur Inspektion abgeschlossen werden. ( Zeit und/oder Kilometerbegrenzung ) Wenn es nicht mehr geht ist eh cest la vie.
Wir reden hier über die SG 80 wenn ich mich recht erinnere:
https://www.lueg.de/fileadmin/marken/sm ... n-SG80.pdf
Rund um die Batterie ist eh nix drin. Lader weiß ich jetzt ob der nur in der SG100 drin war, aber ausfallen tut nur der 22er.
Ziegel sind preiswert, wegen denen musst du nix abschließen. Neuwertig 300,- Euro, unbekannt aber funktionsfähig 200,- Euro . Motor ist unkaputtbar, keine Ausfälle bekannt. Wenn dein Getriebe nass ist, dann sprich im SC vor wegen Tausch des Getriebeentlüfters, Kulanz.
Und sonst geht an sich nix kaputt.
Interessant würde die Garantie eben bei Defekten die der Vorbesitzer "verschwiegen" hat. Fängt beim Radio an ( Navi = $$$ ) und hört bei der Servolenkung (auch $$$ ) auf.
Super vielen Dank! Dann lass ich den jetzigen Besitzer bei seinem SC nachfragen ob die Garantie noch möglich ist, obwohl die Kulanzzeit von einem Monat ganz knapp überschritten ist.
Mit der Lenkung war soweit alles in Ordnung, kein Klacken oder irgendein Geräusch zu vernehmen und Lenkung war auch schön flüssig.
Mit Getriebe nass meinst du, ob außen am Gehäuse Öl war? Hier konnte ich nichts feststellen.
Bei der Probefahrt gab es einmal beim leichten Rekuperieren (also Gaspedal noch leicht gedrückt) von 50 auf 40 km/h ein leises Schleifen, das Geräusch war aber nicht reproduzierbar. Weiß jemand, was das gewesen sein könnte?
Viele Grüße
Viele Grüße
Welche "Kulanzzeit" war um einen Monat überschritten ? Liegen dir bereits die Garantiebedingungen, ( Zeit und Kilometer ) für einen möglichen Abschluss der SG-80 nach der Inspektion vor ? Dann darfst du die gerne hier posten.Hupsi37 hat geschrieben:Super vielen Dank! Dann lass ich den jetzigen Besitzer bei seinem SC nachfragen ob die Garantie noch möglich ist, obwohl die Kulanzzeit von einem Monat ganz knapp überschritten ist.
...oder kann es sein dass du oben nicht richtig gelesen hast ?
Hallo, in den Garantiebedingungen steht, dass die Garantie nur abgeschlossen werden kann, wenn die Serviceintervalle eingehalten wurden. Eine Überschreitung um 2.000 Kilometer oder einen Monat sind unschädlich. Bei dem Smart wurde das letzte Serviceintervall um 1 Monat und 6 Tage überschritten, aber das Verschulden lag beim Autohaus.
Wie lange man Zeit hat die Garantie abzuschließen nach der Inspektion, dazu habe ich nichts gefunden. Ich würde aber erst im SC nachfragen, wenn obige Bedingung noch erfüllt ist.
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Genau das solltest du im SC erfragen, der Rest ist völlig unerheblich, wozu habe ich es oben eigentlich unterstrichen ?Hupsi37 hat geschrieben:Wie lange man Zeit hat die Garantie abzuschließen nach der Inspektion, dazu habe ich nichts gefunden.
Ich kannte mal die Eckdaten Km/Zeit , ist aber lange her.
Du kannst das ggf. machen, musst es aber nicht unbedingt. Ängstliche Naturen schlafen besser danach. Wobei, andererseits, ein defektes Navi oder eine defekte Sitzheizung würden die Rechnung schon wieder sehr gut oder +/- Null aussehen lassen.
Muss du selbst entscheiden. Hängt auch davon ab ob man Reparaturen selber machen kann oder jede Reparatur im SC machen lassen muss.
Wie Spüli schon schreibt, "an sich" ist der 451 ausgereift, ändert aber nichts an solchen (seltenen) Ausfällen wie bei mir, bei 9000km eine defekte Servolenkung. Du steckst halt nicht drin.
Es ging mir auch nur darum zu erwähnen, dass man bei Smart trotz Privatkauf eine Garantie (Absicherung) erwerben kann. Das geht nicht bei jedem Hersteller und ist 99 von 100 Smart Fahrern, die privat kaufen, nicht bekannt ...
Nicht dass es nachher heißt: Hättest mal was gesagt ...
PS: Die SG80 musst du auch NICHT im Inspektions - SC (des Verkäufers) abschließen, das kannst du in deinem/irgendeinem SC machen, wird eh alles Online geführt und geht bis zum 10. Jahr ( Fahrzeugalter)
Kauf Privat oder gewerblich? Was ist zu empfehlen?
von bastel42 » Do 2. Mai 2024, 09:05 » in Elektroauto Kaufen - 0
- 75
Letzter Beitrag von bastel42
Verkaufe privat: Smart EQ Fortwo Exclusive, 22kW Lader
von zooom » Di 23. Apr 2024, 19:28 » in Marktplatz - 0
- 180
Letzter Beitrag von zooom
Gebrauchter e-Niro: Welches MY, worauf achten?
Antworten: 59von Kaeptn » So 11. Jun 2023, 14:05 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 59
- 5848
Letzter Beitrag von e-crissel
Di 19. Sep 2023, 17:44
Gebrauchter BMW i3 - Digital Services inkl.?
Antworten: 12von LePhi » So 20. Aug 2023, 20:09 » in i3 - Allgemeine Themen - 12
- 1438
Letzter Beitrag von LePhi
Sa 26. Aug 2023, 08:18
Gebrauchter ID.3 mit 500km?
Antworten: 14von Klappa » Di 19. Sep 2023, 18:13 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 14
- 1780
Letzter Beitrag von Mombi
Mi 20. Sep 2023, 12:35
