Verbrauchsanzeige im Winter
Hallo E-Mobilisten,
habe gerade die 22 kWh ZOE meines Vaters zur Leihgabe und bin daher dieser Tage zum ersten Mal bei niedrigen Temperaturen (< 10°C) unterwegs. Da ich unter 15 km zur Arbeit fahre, habe ich bisher weniger als einmal pro Woche laden müssen wobei die ZOE a Straßenrand steht (vermeide jeden Abend zu Laden, auch da ich hierfür den Parkplatz meiner Vermieterin nutzen muss was ich gerne vorher abspreche).
Nun ist mir aufgefallen, dass seit es deutlich kälter geworden ist die Eco Info, statt 13.x kWh/100 km auf 17-18 kWh/100 km gegangen ist, liegt das primär an der Kälte oder daran, dass ich gerade noch mit Eco und nicht Eco Modus experimentiere?
Danke im Voraus für euren Input
Re: Verbrauchsanzeige im Winter
Natürlich brauchst du mehr Strom, wenn geheizt wird. Außerdem nimmt bei Kälte der Innenwiderstand der Akkus zu (ich hoffe, das technisch korrekt wiederzugeben). Allerdings sollten ein paar Grad nicht gleich fast 50% mehr ausmachen. Insofern kann ein Teil schon auf unterschiedliches Verhalten zurückzuführen sein.
Was ich feststelle: Bei vielen Kurzstrecken ist der Winterverbrauch stärker erhöht als bei längeren Strecken. Grund: Es muss häufiger der kalte Innenraum aufgeheizt werden, während das Halten der Temperatur nachher weniger Strom braucht.
Hyundai Ioniq vFL (EZ 09/2018) seit 07/2022 -
Renault Zoe R240 von 05/2016 bis 07/2022
PV-Anlage mit 5,5kWp
Hmm letzteres könnte ein guter Punkt sein, habe allerdings versucht so wenig wie möglich zu heizen, allerdings beschlagen ohne heizen sofort die Scheiben weshalb man kaum drum rum kommt, selbst wenn man bereit ist zu frieren. Ich werde die Berechnung auch nochmal resetten, da war am Anfang ein Stück Bundesstraße mit drin bei dem ich dank frisch voll etwas zügiger gefahren bin. Was ich mich allerdings frage ist ob in den Verbrauch der Innenwiderstand mit rein gerechnet ist, also ist tatsächlicher Verbrauch oder Verbrauch relativ zur Batterieleistung.
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
In der Übergangszeit (bis wir Minusgrade haben) fahre ich meist mit "ECO ein". Dann ist die Heizleistung reduziert (nur Wärmepumpe an und Lüfter läuft auf kleiner Stufe). Spart gegenüber "ECO aus" richtig viel Heizstrom und erwärmt den Innenraum trotzdem noch akzeptabel. Wer es aber schnell warm haben will, muss ECO aus lassen, dann zieht die Heizung aber deutlich mehr (anfangs).
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
- Danke erhalten: 25 Mal
oder eine Sitzheizung einbauen.
Entweder mit einer CIS-Matte direkt unter dem Sitz (aufwendig) oder aus dem Zubehörhandel ein Auflege Sitzheizung
um kleines Geld.
Damit erspart man sich in der Übergangszeit, wenn man alleine im Auto ist, die Heizung und somit Reichweite.
um kleines Geld.
Niedrigstenergiehaus (17 kWh/m²) mit WP und PV
Zoe Intens (Q210) 12/2014 mit 17" TechRun bis xx
IONIQ Premium Blue Velvet: 03/2018 verkauft 06/2019
Model 3 LR RWD: 06/2019 verkauft 06/2022
Model Y AWD: 06/2022
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
@spacenick88
Wieso willst Du frieren? Schalte die Heizung auf Auto (ohne Eco), stell Deine Wohlfühltemperatur ein, und freue Dich über den Komfort
Zu Deiner Eingangsfrage:
Es liegt haupsächlich an den kühleren Temperaturen, und ein klein wenig an der dann öfters benutzten Heizung.
Bedenke: Wenn Du den BC resettest bringst Du die Kilometer-Reichweitenanzeige wieder auf den festen Standardwert zurück, der sich von Deinem persönlichen ziemlich unterscheiden kann. Ich lasse darum das Rumspielen an der Tagesanzeige und profitiere von einer exakten, an meinen Fahrstil angepaßen Reichweitenprognose.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
Hallo ,
Habe meine Zoe seit 4 Wochen ( 900km) und habe die Eco Taste noch nie benutzt .
Ich werde sie auch nie benutzen ausser in Notfällen
Ich will Spass haben beim Autofahren und frieren will ich auch nicht
Morgens herrschen bei mir schon Minusgrade und mein Verbrauch ging von 15,6 auf 16kwh/100km rauf.
Nicht wirklich tragisch.
Und vorgeheizt wird sie per keycard auch noch
Ob das in den Verbrauch reingerechnet wird
Keine Ahnung.
Keine Ahnung.
Gruss
Andreas
Tesla 3 Bj. 8.2023
Twingo e-tech. Bj. 12.2022
Andreas
Tesla 3 Bj. 8.2023
Nein die Vorheizung wird nicht mit einberechnet.
Lad den Zoe deines Vaters mal auf 100% und dann mach mal nem Show-Room Reset. Dann fahr einfach wie gewohnt.
Erschreck aber nicht, der Anfangsverbrauch wird erstmal sehr hoch.
Wenn du ihn noch länger hast, dann kannst du das ganze ja nochmal machen und dann evtl nur mit ECO fahren dann siehst du was das ausmacht.
Moin,
Seit ich die Winterreifen wieder drauf habe, ist der Stromverbrauch meiner Q210 auch wieder kräftig gestiegen. von ca. 13,5 kWh auf über 16kWh.
(gleiche Strecke, ohne Heizung)
Die Winterreifen sind schon 3 jahe alt, nur von Vorne nach hinten gewechselt, sollte eigentlich nicht so viel ausmachen.
Oder liegts doch an den Temperaturen?
Die Frage ist, was passiert eigentlich wenns "kalt" ist,
bzw. warum ist der "Verbrauch" höher?
Ok, der Innenwiederstand der Batteriezellen ist höher, die Li-Ionen Batterie gibt weniger Leistung ab, auch klar, aber das dürfte doch nur geringen Einfluss auf den Verbrauch haben oder?
Kann mich mal bitte jemand aufklären?
Danke
Danke
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Genauigkeit Verbrauchsanzeige kWh/100km beim ID.3
Antworten: 20von ElektroMobil » Di 2. Mai 2023, 08:31 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 20
- 2623
Letzter Beitrag von GAST-1
So 11. Jun 2023, 14:04
PH2 Verbrauchsanzeige Abweichung
Antworten: 6von Peter_0490 » Do 9. Nov 2023, 12:12 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 6
- 858
Letzter Beitrag von sihui
Sa 11. Nov 2023, 10:16
Verbrauchsanzeige
Antworten: 1von e-Niro-2020 » Sa 16. Dez 2023, 10:39 » in Niro EV - Infotainment - 1
- 648
Letzter Beitrag von BadSmiley
Sa 16. Dez 2023, 11:33
Verbrauchsanzeige
Verbrauchsanzeige, Reichweite, Akku-Kapazität bei Zero S (MJ 2023)
Antworten: 3von AdZeroS » So 31. Mär 2024, 21:48 » in Zero Motorcycles - 3
- 315
Letzter Beitrag von AdZeroS
Mo 1. Apr 2024, 21:32
Verbrauchsanzeige im kleinen display
Antworten: 1von hu.ms » Mo 22. Apr 2024, 19:58 » in ID.3 - Infotainment - 1
- 270
Letzter Beitrag von Ewald79
Mo 22. Apr 2024, 20:46
