Geklonte RDKS Sensoren im Ampera-E nützlich?
Re: Geklonte RDKS Sensoren im Ampera-E nützlich?
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Die US Anleitung hat recht , in der deutschen Anleitung steht SchmarrnTomTomZoe hat geschrieben:Man muß sich also erst die Reifendruckanzeige im Cockpit anzeigen lassen, dann die ENTER Taster lange drücken (es wird so was ähnliches wie "Räderanlernen aktiv" angezeigt), um danach doch mit einem RDKS-Gerät beginnend vorne links im Uhrzeigersinn nacheinander alle Sensoren anzulernen.
Nach fünf Sekunden langem Drücken der ENTER Taste im Reifendruckmenü erscheint in der Anzeige die Abfrage "Möchten Sie die Werte wirklich neu ermitteln?"
Nach Auswahl von "Ja" und drücken der ENTER Taste, bestätigt das Fahrzeug den Vorgang durch zweimal kurzes Hupen.
Jetzt erscheint die Meldung "Reifensensoren werden kalibriert":
An dieser Stelle würde jetzt das RDKS Anlerngerät zum Einsatz kommen.
Ich bin also gewappnet für den Moment wenn es voraussichtlich am Samstag im Briefkasten liegt.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
So, das RDKS Anlerngerät nacheinander an alle vier Räderflanken gehalten, den Knopf am Gerät gedrückt und jeweils den Quittierungs-Hupton vom Fahrzeug abgewartet. Am Ende der Prozedur kommt ein doppelter Quittierungston vom Fahrzeug. Fertig. Das ganze dauert etwa 30 Sekunden.
Und dafür verlängt manch eine Werkstatt 20-25€
RDKS = Gelddruckmaschine
Ich habe den obigen Beitrag zum RDKS Sensoren anlernen im Wiki verlinkt.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danke erhalten: 85 Mal
Mein Anlernsystem kam Freitag passend zum Rädertausch.
Nachdem ich die Sommerreifen aufgezogen hatte, bin ich gleich mit dem Blitzdings losgefahren - aber alle Reifen hatten ein Signal! Und das, obschon die WR nun 80m entfernt im Schuppen lagen. Vorne zeigte er 2,66/2,68 an, hinten 3,00/2,88 (mehr und auch anders verteilt als WR) Na ja, ein Fall für die nächste Tanke... dachte ich...
Demnach also nix anlernen?
Doch!
Heute nach grob 10km kam die Warnlampe, ich hatte das Blitzdings noch dabei, bin kurz rangefahren und habe dann angelernt. Vorne links wollte der Reifen nicht der erste sein, VR und dann im Uhrzeigersinn ging es aber dann. Und der Druck war auch anders verteilt als zuvor!
Thomas, danke nochmals für den Amazon-Link! Hat sich wirklich gelohnt!
Grüße,
most
Doch!
Grüße,
most
Zero DS 13.0 => Energica EsseEsse 9+ => Energica Ribelle => Energica Experia
Rönoo Zoe => Opel Ampera-E 1st => Opel Ampera-E PLUS => TM3
Hallo Most
Bei mir hat`s auch tipptopp funktioniert, aber bei mir war der Erste vorne links wie in der Beschreibung und dann im Uhrzeigersinn ums Auto. Stimmen bei dir die Werte wirklich auf den entrechenden Reifen, ich vermute das der Druckwert von vorne rechts im Display als Druckwert von vorne links angezeigt wird.
Gruss
bebbi
Gruss
bebbi
Hmmm... muss ich das nochmal probieren?!
Komischerweise klappte es bei mir vorne links zuerst ja nicht.
Die Zuordnung scheint jedoch mit vorne 2,6 und hinten 2,9 zu stimmen
Schande über mein Haupt!
Habe es mit extremen Druckunterschieden erneut versucht und festgestellt, dass ihr richtig liegt. Vorne links muss zuerst angelernt werden.
Trotzdem gestaltet sich das Anlernen bei mir vorne links zuerst schwierig. Der Sensor will das Anlerngerät auch nach 5x drücken nicht erkennen. Beim sechsten Mal hat’s aber dann geklappt.
Zu blöd bist Du sicher nicht. Zumindest mein Anlerntool (habe auch das verlinkte Amazon-Gerät gekauft) braucht die besprochenen mehrmaligen Versuche, bevor der Wagen zur Quittierung das erste mal Hupt.
Die Prozedur wie oben vonTomTomZoe beschrieben zur Einleitung hast Du sicher beachtet - zusammen mit meiner Erfahrung könnte das Anlernferät defekt sein!?
Berliner Senat: Sensoren gegen ICEing von Ladesäulen
Antworten: 2von Petterson » Fr 28. Jul 2023, 05:03 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 2
- 441
Fr 28. Jul 2023, 08:09
RDKS anlernen
Antworten: 1von gapps » So 14. Mai 2023, 11:16 » in I-PACE - Allgemeine Themen - 1
- 1762
Letzter Beitrag von Bertikbrno
Do 18. Mai 2023, 21:11
RDKS anlernen
ë-Spacetourer - Passives oder aktives RDKS?
Antworten: 3von CamperSigi » Di 15. Aug 2023, 22:23 » in Citroën - modellübergreifend - 3
- 1059
Letzter Beitrag von Rangarid
Mi 16. Aug 2023, 09:35
RDKS - Reifenwechsel und alles funktioniert einfach! Mal eine positive Rückmeldung!
Antworten: 28von essindschraubenübrig » Fr 3. Nov 2023, 14:50 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 28
- 2469
Letzter Beitrag von b1simpson
Di 16. Apr 2024, 15:05
Reifendrucksensoren (RDKS) werden nicht erkannt
Antworten: 6von Snacketti97 » Do 4. Jan 2024, 18:12 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 621
Letzter Beitrag von Xeno
Sa 6. Jan 2024, 18:09
