Ladekarten sind unsicher - wie man auf fremde Rechnung lädt
Re: Ladekarten sind unsicher - wie man auf fremde Rechnung l
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
OCCP 1.5 kann man aber auch schon per TLS absichern oder gleich die Säulen per M2M VPN mit dem Backend verbinden.
Das Problem sind die ungesicherten Karten, die sich zu leicht clonen lassen.
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
- Hat sich bedankt: 317 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
Tja, wie im Vortrag gezeigt wurde sprechen zumindest einige Ladestationen dann auch brav TLS, akzeptieren aber jede Gegenstelle ohne Zertifikatpinning oder -Prüfung.Tho hat geschrieben:OCCP 1.5 kann man aber auch schon per TLS absichern oder gleich die Säulen per M2M VPN mit dem Backend verbinden.
Wo genau ist der Angriffsvektor, wenn der Zugriff auf das Backend in einem VPN läuft?
Das die Securitykonzepte bei den gezeigten Ladestationen dem entsprechen was ich von so vielen Embedded-Systemen kenne. Sie sind nicht existent. Und wenn doch, dann wird lieber das Rad neu erfunden (mit allen Fehlern die man machen kann) anstatt etablierte, sichere und eh auf dem embedded Linux vorhandenen Mechanismen zu verwenden.Tho hat geschrieben:Wo genau ist der Angriffsvektor, wenn der Zugriff auf das Backend in einem VPN läuft?
Generell gilt: Security by Obscurity funktioniert nicht. Never Ever. Ein VPN drüberzuöegen hilft wenig bis nichts wenn das darunterliegende System schon wackelig ist.
Was nützt die das tollste VPN wenn ich nur nen USB Stick anklemmen muss und die Kiste ist offen - inklusive dem VPN Zugang.
Alle Befürchtungen die ich hatte scheinen sich dem Vortrag nach zu bewahrheiten, und ich bin erst bei Minute 38.
Allein das es nicht mal nen Security-Kontakt bei zb. NewMotion gibt zeigt das es genau KEIN Sicherheitsbewusstsein gibt.
Danke Mathias für den Vortrag auf dem 34C3
Hier das raw dump record vom C3VOC
https://media.ccc.de/v/34c3-9092-ladein ... sicherheit
Isch 'abe gar kein Auto.
Der USB Zugriff bei der Keba lässt sich deaktivieren. Wer das nicht macht, naja..
Nur wie weit will man gehen: Wenn einer schon die Ladebox aufschraubt um an den USB zu kommen, könnte er z.B. Komponenten ausbauen und neu flashen. Wo fängt man an, wo hört man auf.
Mach ich die Karte sicher, klebt einer einen Skimmer dran.
Dann bräuchten wir Ladefeischaltung per Two Factor.
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 41 Mal
Hier ist nun auch ein sauberer Mitschnitt:
https://youtu.be/z3NTYQyU3xk
Jetzt gehe ich aber erst mal schlafen
-Mathias
-Mathias
- Hat sich bedankt: 3696 Mal
- Danke erhalten: 3197 Mal
Super Vortrag - Danke für's publik machen! Traurig wie die Ladestationhersteller die Technik per se unsicher machen. Ich kauf mir jetzt eine mit Schlüsselschalter...
Grüazi MaXx
Grüazi MaXx
- Hat sich bedankt: 509 Mal
- Danke erhalten: 790 Mal
Was genau willst du bei einer 'sicheren' Karte denn Skimmen? Ich hatte hier vor x Seiten schon ein kryptographisches Protokoll beschrieben, das das übliche Authentifizierungsschema in der 'Kartenwelt' darstellt und daher selbst mit den der Technik der bereits ausgegebenen Ladekarten zum Ziel führen würde:Tho hat geschrieben:Mach ich die Karte sicher, klebt einer einen Skimmer dran.
- es basiert weiter auf der UID als Identifikation, die nach wie vor Plain (unverschlüsselt) übertragen wird
- selbst wenn die Kommunikation zu 100% abgehört wird, kann der Angreifer damit nichts anfangen
- selbst wenn die Kommunikation der Ladestation mit dem Backend schwach oder gar nicht gesichert ist, kann ein Angreifer das nicht ausnutzen.
Nur das echte Backend (selektiert durch die offen übertragene Kunden-UID) hat den Hauptschlüssel und kann daraus den abgeleiteten Schlüssel der Karte berechnen, mit dem die Karte in Schritt 1 der Authentisierung den angeforderten Zufallswert vor der Übertragung verschlüsselt hat.
-> würde die Karte mit einem getürkten Backend sprechen, erkennt sie dies an ihrem falsch rotierten Zufallswert in Schritt 2. Sie wird darauf nicht antworten, so dass das getürkte Backend nicht das für eine Ladefreigabe beim Original-Backend benötigte Kryptogramm erhält.
-> wäre es eine geklonte Karte mit fremder UID, verfügt die kopierte Karte aber nicht über den notwendigen lokalen Schlüssel (der im geschützten Bereich der Origalkarte steht und selber nie ausgegeben wird), das merkt das Backend in Schritt 3, wenn es den vorher geschickten Zufall nicht rotiert zurückbekommt.
Das ist relativ einfach und stellt wie gesagt keinerlei Anforderungen an Abhörbarkeit oder Nichtabhörbarkeit der Kommunikation, und auch nicht, ob die Kommunikation der Ladestation mit dem Backend irgendwie, mit Mordsaufwand, oder gar nicht abgesichert wird.
Unsicher wegen i3s Leasingübernahne
Antworten: 26von burntime » So 9. Jul 2023, 10:49 » in i3 - Allgemeine Themen - 26
- 1815
Letzter Beitrag von noXan
Mi 12. Jul 2023, 17:08
saftige Rechnung nach Rückgabe Leasingwagen (Hyundai)
Antworten: 20von humpataa » Mi 12. Jul 2023, 13:29 » in Elektroauto Leasing - 20
- 6464
Letzter Beitrag von Andrei
Sa 16. Mär 2024, 12:35
RRG stellt nach Fahrzeugübernahme nach Leasingende nicht vorhandene Fahrzeugschäden in Rechnung
Antworten: 8von Elektrolurch » Mo 30. Okt 2023, 10:50 » in Elektroauto Leasing - 8
- 1449
Letzter Beitrag von mlie
Mi 15. Nov 2023, 17:51
Gibt es eine App, die anzeigt, welche (vorhandenen) Ladekarten am günstigsten sind !
Antworten: 18von Sinenomine » Mi 8. Nov 2023, 14:19 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 18
- 2470
Letzter Beitrag von klaus1
Do 7. Dez 2023, 06:23
Fragen zu Ladekarten und Accounts - Laden überall?
Antworten: 7von deltatango » Mi 24. Jan 2024, 18:06 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 7
- 652
Letzter Beitrag von VR46
Fr 26. Jan 2024, 11:43
