Zoe 2014 Heizung beim Ladevorgang?
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 83 Mal
Kann es sein das die zoe an einer Ladesäule keine Heizung für den Innenraum mag? Hab "Auto" eingeschaltet und auf 20°C gestellt aber es kommt nur kalte Luft von draußen (5°C )
Oder mache ich irgendwas falsch?
Danke schon einmal
Danke schon einmal
Seit 07/2019 Model 3 SR+ Firmenwagen
Seit 02/2021 VW e-up! Style (Partnerin)
Seit 02/2021 Voll elektrisch fahrender Haushalt
Elektromeister
Elektromeister
Re: Zoe 2014 Heizung beim Ladevorgang?
- Hat sich bedankt: 160 Mal
- Danke erhalten: 219 Mal
Jo, so einfach wollten es uns die Renault Programmierer nicht machen...
https://www.goingelectric.de/wiki/Renau ... des_Ladens
- Hat sich bedankt: 486 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Der angegebene Link fuehrt zu einer Seite die angibt keinen Inhalt zu haben .DiLeGreen hat geschrieben:Jo, so einfach wollten es uns die Renault Programmierer nicht machen...
LG esykel
jag älskar Elbilar,Amatörradio,Spårvagn och det hele Norrland :lol:ZOE Intens Z 40
Ja, das Forum hat mit Umlauten in Links Probleme und schneidet den Link zwischendrin ab. Du kannst aber den ganzen Link kopieren und in die Adresszeile deines Browsers einfügen, dann funktioniert es. Ansonsten durchs Wiki Stück für Stück durchhangeln oder dessen Suchfunktion benutzen.
- Hat sich bedankt: 1701 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Die „Zündung“ vom Auto ist beim Laden aus, damit ist auch die Heizung aus. Geheizt werden kann dann nur mittels Vorklimatisierungsfunktion und das auch nur ab 45% SOC. Also bis der Akku am Schnelllader im Winter die 45% SOC erreicht heißt es erstmal frieren
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Zoe Bj. 2014, Bremsen hinten einstellen.
Antworten: 16von sighi78 » Do 6. Jul 2023, 23:30 » in ZOE - Garantie, Probleme - 16
- 2010
Letzter Beitrag von thaistatos
Mi 27. Dez 2023, 18:23
Zoe 2014, FI Schalter fliegt raus, Suche Schrauber für Ladegerät-Instandsetzung
Antworten: 11von Hamt » Sa 18. Nov 2023, 00:07 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 11
- 1324
Letzter Beitrag von sighi78
Mi 27. Dez 2023, 17:55
Zoe Q210 Phase 1 (EZ 2014) - UPC defekt / Rückfahrlicht ohne Funktion
Antworten: 2von MikeOWL » Sa 13. Apr 2024, 18:47 » in ZOE - Garantie, Probleme - 2
- 520
Letzter Beitrag von MikeOWL
Mi 24. Apr 2024, 20:39
Elli registriert Ladeende nicht -> 270€ für Ladevorgang!
Letzter Beitrag von Doc. Brown « Sa 24. Jun 2023, 21:37Antworten: 5
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon UlliMUC » Sa 17. Jun 2023, 12:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 1405
Ladevorgang an Ionity bricht mehrmals ab
Letzter Beitrag von Christian Ioniq « Mo 4. Sep 2023, 12:01Antworten: 11
Verfasst in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipmentvon MaxthonFan » So 25. Jun 2023, 20:43 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 11
- 1919
