GO-E Box pro und kontra ( technisch )
Re: GO-E Box pro und kontra ( technisch )
- Danke erhalten: 10 Mal
Twitter
YouTube
ok, das würde ja dann bedeutet, wenn die Heizung oder so starten würde nachdem der Akku voll war, würde er dieses aus dem Akku ziehen statt über den angeschlossenen Strom?schrottix hat geschrieben:Ja funktioniert hört natürlich bei voll das Laden auf.BennyOtt hat geschrieben:Funktioniert es eigentlich:
Wenn ich Golf GTE bspw. eine Abfahrtzeit einstelle und dieser dann den Ladevorgang in der Nacht startet und erst beendet, wenn ich das Auto vom Strom nehme?
Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Die Fahrzeuge schalten normalerweise beim Heizen das Ladegerät mit dazu. Das sollte beim GTE nicht anders sein.BennyOtt hat geschrieben:ok, das würde ja dann bedeutet, wenn die Heizung oder so starten würde nachdem der Akku voll war, würde er dieses aus dem Akku ziehen statt über den angeschlossenen Strom?
Nissan Leaf Acenta 30kWh seit 09/2017
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Beim Ioniq wird der Akku geladen, wenn er fertig ist zeigt die go-e App "Finished".
In der Früh beginnt dann die Vorheizung. In der App sieht man dann den Hinweis "Charging", ist die Vorheizung nach einer halben Stunde beendet, erscheint wieder "Finished".
Die benötigte Energiemenge wird so lange addiert, bis man das Auto abzieht.
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 128 Mal
Klingt gut. Da ich es nicht unbedingt selbst lernen will und dann dumm drein gugge: Zeigt die App die gelieferte KW weiter an und resettet erst beim nächsten anstöpseln oder muss ich vor abziehen des Ladekabels den Stand per App auslesen?
Die App zeigt bis zum Abziehen des Steckers die geladene Energiemenge an und übernimmt diese anschließend in die bislang benötigte Gesamtmenge.
Ja, eine Historie wäre super.
Ich wäre aber schon mit einfachen Funktionen wie z.B. dem Start der Ladung zu einem bestimmten Zeitpunkt happy.
Hallo!
Ich habe den Go-eCharger ca. 10 Tage nach der Bestellung erhalten. Anschluss über Hotspot war problemlos. Internet wird von mir nicht gewünscht.
Reichweite von Hotspot ca. 10-15 Meter durch eine Blechgaragentor und ein Fenster auf ein Handy -> dann gerade noch Empfang möglich.
Fahrzeug: Soul EV 27 Kw Bj. 2/2017 (Modell 2016)
Funktion des Chargers bei 16 A Anschluss CEE-Stecker einwandfrei mit ca. 3,1 A.
Die Spannung fällt beim Laden bei der angeschlossenen Phase um 7-10 V ab (von 215-217 V auf 205-207 V).
lg
Christian
lg
Christian
- 691
Letzter Beitrag von fischi
Mi 21. Jun 2023, 20:50
EBox Professional Innogy : Box defekt, Kabel steckt fest…
Antworten: 17von Edriver2018 » Do 13. Jul 2023, 17:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1453
Mi 19. Jul 2023, 14:02
EV Box Probleme
Antworten: 1von fantou » Sa 27. Jan 2024, 10:52 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 198
Letzter Beitrag von Optimus
Sa 27. Jan 2024, 12:55
EV Box Probleme
Enyaq 60 PV Laden ohne zusätzlichen Batteriespeicher - Welche Wallbox (out of the box, kein neues Hobby)
Letzter Beitrag von Oberleinsiedler « Mi 13. Mär 2024, 22:33Antworten: 4
Verfasst in Enyaq iV - Laden, Ladeequipmentvon PV_Laden » Mo 11. Mär 2024, 16:58 » in Enyaq iV - Laden, Ladeequipment - 4
- 727
Zweiter Überspannungsschutz für Alfen-Box (EON) ?
Antworten: 1von Holzwurm41812 » Di 26. Mär 2024, 12:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 220
Di 26. Mär 2024, 16:58
