Entladung des Akkus bei längerer Standdauer??
leider habe ich so konkret dazu im Forum nichts gefunden, daher mal die Frage an die Akku-Experten:
Mein zukünftiger Ampera-e stand so seit Anfang August im Ausstellungsraum beim Opel-Händler. Als ich heute mal einen Blick drauf geworfen habe, sagte der Verkäufer, dass er vorhin schon mal getestet hätte, aber der Akku leer sei.
Da wurde ich hellhörig und habe gefragt, ob der Akku überhaupt schon mal geladen wurde. Lt. Verkäufer wurde das gemacht, aber ich bin ob der aktuellen "Entladung" und der schwammigen Aussage leicht skeptisch. Lt. Lieferschein stand er ab spätestens 11.08.17 beim Händler. Daher jetzt meine Frage:
Wie lange kann den der Ampera-e ohne geladen zu werden stehen, natürlich ohne, dass die Zellen Schaden nehmen?
Und kann ich irgendwie herausfinden, wie häufig die Akkus geladen wurden?
Wie könnte ich ggf. eine Tiefenentladung erkennen?
Oder kann ich auf sonst etwas achten?
Vielen Dank schon mal für Eure Mühe!
Sascha
Sascha
Ampera-e am 24.06.2017 reserviert, am 30.10.2017 in Nürnberg gekauft, am 17.11.17 zugelassen, am 21.11.2017 abgeholt... 09.01.2021: ca. 52.000 KM...
Re: Entladung des Akkus bei längerer Standdauer??
Hallo Michel-2014,
vielen Dank für Deine kurzfristige Antwort. Wenn das so ist, freut es mich ja. Aber wie kommst Du auf diese Analyse? Ist das sicher?
Etwas mehr Hintergrund (für Laien) wäre echt nett!
Ach ja und wie ist das mit der Starterbatterie - der tut das komplette Entladen doch auch nicht wirklich gut, oder?
Sorry für die vielen Fragen & danke!
Sascha
Sascha
- Hat sich bedankt: 3694 Mal
- Danke erhalten: 2993 Mal
- Taxi-Stromer
- Hat sich bedankt: 805 Mal
- Danke erhalten: 760 Mal
Die Starterbatterie kannst Du kicken, wenn sie einmal komplett leer war!
Bei meinen Fahrzeugen (FORD Galaxy Diesel) kommt es immer wieder mal vor, daß eines der Fahrzeuge mehrere Wochen lang nicht benutzt wird und ich auch vergesse, die Batterie ans Ladegerät zu hängen.
Das kann soweit führen, daß die Bordelektronik die Batterie dermaßen leer saugt, daß nicht einmal mehr die Innenbeleuchtung funktioniert!
Ein modernes Elektronik-Ladegerät (z.B. C-Tek) startet dann nicht einmal mehr die Ladung dieser Batterie!
Nur mit einem Uralt-Ladegerät, das komplett ohne Elektronik funktioniert, kann man so eine leere Batterie wieder soweit hochpäppeln, daß das Elektronik-Ladegerät die Ladung dann übernehmen und beenden kann!
Die Batterie funktioniert dann zwar grundsätzlich wieder, hat aber bei weitem nicht mehr die ursprüngliche Kapazität!
Langer Rede kurzer Sinn:
laß dir vom Verkäufer unbedingt eine neue Batterie einbauen, die alte ist ein potentieller Ausfalls-Kandidat schon im kommenden Winter!
Seit 11/2015 Leaf Tekna 24kWh (EZ 03/2015), 230.000 gefahrene km
seit 07/2020 Leaf Tekna 40kWh (EZ 10/2019), 39t gef. km
seit 04/2023 Leaf Tekna 62kWh (EZ 08/2021), 9t gef. km
verkauft: 2016er Leaf Acenta 30kWh, 42t gef. km
vielen Dank schon mal für Eure Antworten!
Wie bekomme ich denn sicher raus, dass der Akku schon mal tiefenentladen war um dann beim Händler argumentieren zu können?
Und kann jemand bestätigen, dass im Originalzustand diese "ACDelco"-Akkus drin sind? Hatte zumindest der Amera-e bei der Probefahrt im August...
Danke & viele Grüße
Sascha
Danke & viele Grüße
Sascha
Smart-Driver
Ich habe berufsbedingt des öfteren mit komplett entleerten Starterbatterien zu tun.
Wie Taxi-Stromer geschrieben hat sind die modernen Ladegeräte oft nicht in der Lage einen Ladevorgang zu starten.
Einfache Abhilfe ist dann parallel eine 2. Starterbatterie dazu zuschalten. Dazu reichen meistens etwa 5 Minuten mit einem Starthilfekabel,dann läuft der Ladevorgang alleine weiter. In wie weit dadurch die Kapazität, Leistung und Lebensdauer leiden kann ich nicht beurteilen. Mit den herkömmlichen Diagnosemethoden einer Kfz-Werkstatt konnten wir bei den ersten beiden Punkten keine Veränderungen messen.
Das ist nicht komplett richtig auch die Fahrbatterie kann sich entladen!
Und wird dort ein gewisser Punkt unterschritten plus lange Standzeit kann das den Accu massiv schädigen!
Da deim AmperaE noch relativ wenige Erfahrungen da sind kann man auch nix genaueres Sagen.
zB Tesla Roadster über Winter entladen lassen heißt Accu defekt und ersetzen lassen!
Wenn es nur die 12V Batterie ist lass sie auch gleich ersetzen da es eine ami Produktion ist wird auch eine ami 12v Batterie verbaut sein und die ist hier nicht Norm und somit teuer!
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1993 Mal
Seit dem 11.8. sind aber noch keine 3 Monate vergangen - da dürfte eine LiIon-Fahrbatterie nur wenige % SoC verlieren, sonst hätte es keine Fahrbatterie werden dürfenfabbec hat geschrieben:Das ist nicht komplett richtig auch die Fahrbatterie kann sich entladen!
Werner
Werner
Zurück zu „Ampera-e - Batterie, Reichweite“
Laden mit Inselanlage und Akkus von HappyTime Energy
Letzter Beitrag von Michael_Ohl « Di 3. Okt 2023, 20:55Antworten: 4
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon V8-Besitzer » Di 3. Okt 2023, 09:40 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 853
Gesundheitszustand des Akkus nach 74.000 km
Antworten: 1von Peter Schmalenbach » Sa 2. Dez 2023, 20:32 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 1
- 994
Letzter Beitrag von Friedrich
Mi 6. Dez 2023, 14:31
Vorheizen (vorkonditionieren) des Akkus
Antworten: 7von Isofix » Do 25. Jan 2024, 11:21 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 7
- 898
Letzter Beitrag von MickeyS70
Mo 29. Jan 2024, 13:31
MG5 und ZS EV - keine kleinen LFP Akkus mehr?
Antworten: 9von Bayernheli01 » Di 5. Mär 2024, 10:02 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 9
- 786
Letzter Beitrag von ar12
Do 7. Mär 2024, 10:03
Zusätzliche Zyklen aus V2G und V2H schaden den Akkus nicht.
- 0
- 236
Letzter Beitrag von bm3
Mo 15. Apr 2024, 09:58
