Wärmepumpe vs. Sitzheizung Stromverbrauch
nachdem ich seit zwei Wochen freudiger Besitzer eines i3 bin, habe ich eine Frage zum sinnvollen Einsatz der Wärmepumpe.
Ist es gerade jetzt in der Übergangszeit effizienter mit der Wärmepumpe den gesamten Innenraum aufzuheizen oder spart man Energie, indem man nur die Sitzheizung laufen lässt. Auf kürzeren Strecken würde mir das vom Temperaturempfinden her wohl genügen. Ändert sich etwas an der Betrachtung, wenn zwei Personen im Auto sitzen, d.h. zwei Sitzheizungen laufen?
Grüße aus NRW...
Holger
Grüße aus NRW...
Holger
Re: Wärmepumpe vs. Sitzheizung Stromverbrauch
- Hat sich bedankt: 392 Mal
- Danke erhalten: 1334 Mal
Sitzheizung ist viel sparsamer. Da merkt man wahrscheinlich nicht einmal den Unterschied an der Reichweite. Die Leistungsunterschiede sind da fast um eine Größenordnung unterschiedlich - der Innenraum ist ja so viel größer als der Sitz, und er kühlt auch ständig wieder ab, wegen den vielen Glas und schlecht gedämmter Karosserie. Da ist es auch egal ob eine oder beide Sitzheizungen auf Vollgas laufen
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Warum schlecht gedaemmte Karosserie? Das Karbon / Plastik kuehlt doch nicht so sehr aus wie z.B. Blech. Die Heizung laeuft auch ab + 1° C bei Eco Pro + an... somit ist dann nicht mehr so viel gespart.Odanez hat geschrieben:Sitzheizung ist viel sparsamer. Da merkt man wahrscheinlich nicht einmal den Unterschied an der Reichweite. Die Leistungsunterschiede sind da fast um eine Größenordnung unterschiedlich - der Innenraum ist ja so viel größer als der Sitz, und er kühlt auch ständig wieder ab, wegen den vielen Glas und schlecht gedämmter Karosserie. Da ist es auch egal ob eine oder beide Sitzheizungen auf Vollgas laufen
MFG
Starmanager
Starmanager
ich meine damit relativ schlecht im Vergleich zu z.B. einem Haus. Ein vorgewärmtes Auto, egal welches, kühlt inerhalb nur wenige Minuten aus, wenn keine Heizung läuft.
Nachtrag: Sicherlich ist bei dem Auto auch die Heizung relativ sparsam - aber an den Stromverbrauch einer oder mehrere Sitzheizungen kann diese nicht rankommen.
- Danke erhalten: 116 Mal
- Hat sich bedankt: 3695 Mal
- Danke erhalten: 2993 Mal
Ach gibt es eine neue Berechnung des Stromverbrauchs?Helfried hat geschrieben: Die Sitzheizung braucht je nach Einstellung unter 100 Watt. Aber pro Sitz, nicht pro Minute.
Gehe mal davon aus, dass Du 100 Watt pro Stunde pro Sitz meinst? Ich wollte aber eigentlich wissen wie hoch der zusätzliche Verbrauch der Heizung ist.
- Waldameise
- Waldameise
Stromverbrauch im Stand bis zu 7%? Radio verliert Senderbezeichnungen? V2L weg?
Antworten: 17von AndyAmmer » Di 4. Jul 2023, 13:45 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 17
- 1197
Letzter Beitrag von Mombi
Do 13. Jul 2023, 08:37
Stromverbrauch Kona EV SX2
Antworten: 44von Reinste » Do 14. Dez 2023, 11:42 » in Kona - Batterie, Reichweite - 44
- 4816
Do 2. Mai 2024, 14:57
Hoher Stromverbrauch durch Lüftung??
Letzter Beitrag von Stephan. MK « Di 16. Jan 2024, 10:35Antworten: 10
Verfasst in Zafira-e - Antrieb, Elektromotorvon Rell-e-um » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Zafira-e - Antrieb, Elektromotor - 10
- 832
Frage zu Stromverbrauch und Rückgewinnung (Reku)?
Antworten: 2von UliK-51 » Do 21. Mär 2024, 14:50 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 565
Letzter Beitrag von marlboro87
So 24. Mär 2024, 18:06
Tipps für niedrigen Stromverbrauch
Antworten: 4von Norbert W » Do 4. Apr 2024, 06:38 » in i3 - Batterie, Reichweite - 4
- 991
Letzter Beitrag von Norbert W
Mo 8. Apr 2024, 08:18
