Ladeverhalten des 453 (ED4) ab 2017
Re: Ladeverhalten des 453 (ED4) ab 2017
Isomeer
...sieht aber schon mal in beiden Fällen (bei Dir und bei mir) so aus, als wenn er rund 15min über die Abfahrtzeit noch weiter heizt. Bin ja nur mal gespannt, ob die Vorlaufzeit und die Leistung für eine Enteisung reicht...CM-109 hat geschrieben:Trotzdem schöne Messungen und wir haben ja noch was Zeit und müssen ja nicht in der ersten Woche alles ergründen
Ich habe gestern unter den Deckel gesehen und festgestellt, dass es sich tatsächlich um ein 7,2kW Lader handelt. Steht auf dem Typenschild.
Hat schon mal einer die Meldung " Laden nicht möglich Werkstatt aufsuchen " gehabt? Passiert bei uns ab und zu mal. SC ist überfordert und kann die Fehlerspeicher-Meldungen nicht deuten. Passiert sowohl mit 22kw Box als auch mit dem "Ziegel".
- Danke erhalten: 13 Mal
Klar, und Daimler gibt jeder Werkstatt einfach so Zugriff darauf?! Sorry, aber über die Diagnose lässt sich da nichts über ein normales Werkstatt Xentry machen. Die wichtigen Bereiche sind PIN geschützt und die Config wird direkt vom Werksserver mit dem Abgleich der FIN gezogen. Die Config kann zwar auch händisch eingetragen werden, aber die Codierung ist der Werkstatt nicht bekannt und sie würden den Code per Fax oder eMail von Daimler bekommen.
Zum Lader: Der unterscheidet intern zwei "Rails" für die Versorgung. Jeweils Voltage / Current / Power für Rail1, Rail2.
Solange du keine zwei Spannungen anlegst, wird auch kein Strom mit 32A gezogen. Also bau dir einen 240V Trafo mit Mittelabgriff als Erde an's Fahrzeug und somit L1 (-> an L1), L2 (-> an Neutral) mit je 120V und 180° Phasenverschiebung. Dann darfst du noch hoffen, dass Sie nicht noch auf eine Netzfrequenz von 60Hz testen...
Wer probiert es als erstes aus?
P.S.: Warum wurde der Lader in Slowenien (e26) zertifiziert? Steigert mein Vertrauen enorm!
Zuletzt geändert von CM-109 am So 14. Jan 2018, 17:49, insgesamt 2-mal geändert.
Zurück zu „EQ fortwo - Laden, Ladeequipment“
smart eq 453 Oberwellenprobleme
Antworten: 3von Trollsn » Di 19. Sep 2023, 15:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 488
Mi 20. Sep 2023, 09:28
Ladeverhalten über Schuko-Dose und unter 14 Grad Außentemperatur
Antworten: 3von Philopp » Sa 28. Okt 2023, 11:51 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 900
Letzter Beitrag von Philopp
So 29. Okt 2023, 09:03
Unerklärebares Ladeverhalten an versch. Säulen
Antworten: 4von mixtape » Mo 13. Nov 2023, 13:55 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1015
Letzter Beitrag von mixtape
Di 14. Nov 2023, 08:49
Online-Umfrage: Tank-/Ladeverhalten
Antworten: 2 - 2
- 788
Letzter Beitrag von me_sa
Do 7. Dez 2023, 14:25
uscale-Studie zum Ladeverhalten - AdHoc wird nicht angenommen
Antworten: 64von Optimus » Mi 10. Jan 2024, 14:57 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 64
- 4510
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Do 1. Feb 2024, 16:50
