Anfängerfrage: Bringt Starkstrom etwas vs. Schuko?
Re: Anfängerfrage: Bringt Starkstrom etwas vs. Schuko?
- Danke erhalten: 9 Mal
"Starkstrom" ist auch ein dehnbarer Begriff, den gibt es mit 3x 230 Volt und 16 Ampere (11 kW, CEE 16) und als 3x 230 Volt und 32 Ampere (22 kW, CEE 32). Unabhängig vom Fahrzeug haben diese beiden Anschlüsse den Vorteil, dass sie gegenüber der Schuko-Dose die höhere Dauerbelastbarkeit aufweisen. Schuko soll auf dem Papier auch 16 Ampere können, als Dauerstrom sollte man aber nicht über 10 Ampere hinausgehen, daher ergibt sich folgende Konstellation:
Schuko einphasig: maximal 2,3 kW (bei 10 Stunden Ladedauer = 23 kWh)
CEE 16 einphasig: maximal 3,7 kW (bei 10 Stunden Ladedauer = 37 kWh)
CEE 32 einphasig: maximal 7,4 kW (bei 10 Stunden Ladedauer = 74 kWh) <== zumindest über Schieflast mal nachdenken...
Bei Fahrzeugen, die einphasig laden können, könntest du auch noch eine CEE 16 blau als Steckdose verwenden (und auch mit 3,7 kW laden), aber zukunftsträchtig ist das nicht. Ggf. baust du dann bei einem neuen Fahrzeug wieder um, weil du dann alle drei Phasen benutzen könntest...
Bei Fahrzeugen die zwei- oder dreiphasig laden können, ist eine CEE xx - Dose eh vorteilhafter. Ob nun eine 32 Ampere oder nur eine 16 Ampere Dose verwendbar ist, entscheidet dein Hausanschluss und der Stromkreis, an welchen die Dose geklemmt werden soll. Aus der Küche (wahrscheinlich vom Kochherd) wäre das auch nicht vorteilhaft, sonst musst du eventuell zwischen einem leckeren Braten und einem geladenen Fahrzeug wählen... oder es fliegt die Sicherung...
Kia Soul EV mit Komfort-Paket (12/2016)
MG4 Luxury (MJ 2022) seit 09.03.2023
different hat geschrieben:@corwin42: Interessant! Ich hätte erwartet dass mir jeder zum Starkstrom Anschluss rät.
Die Frage ist, was ist für dich "Starkstrom" ? Wenn wir über eine CEE Dose reden, aus der du 16A ziehen kannst, was über eine Schuko NICHT geht, dann sind wir schon bei "Starkstrom" - optisch sind diese Dosen für den Laien "Starkstrom" . Banal betrachtet auch, weil nur da kannst du volle 16A ziehen, eine Schuko raucht ab ...
3 Phasig wäre Drehstrom, Laden mit 11/22kw und nicht immer nötig.
Die "Mitte " sag ich mal banal, ist das was der neue Smart kann, nämlich einphasig 20A = 4,6 kw laden. Jetzt kommen wir in den Bereich einer "stärkeren" Installation.
Zuletzt geändert von Dachakku am Mo 30. Okt 2017, 10:26, insgesamt 1-mal geändert.
Habe ich das richtig verstanden dass CEE 16/32 weniger Ladeverlust haben als der normale Schukostecker?tomas-b hat geschrieben:"
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Hallo different und willkommen im Forum
Wichtig wäre zunächst zu wissen, wie euer Hausanschluss abgesichert ist und wie die Verteilung aussieht. Sehe ich das richtig, dass du für die Ladeeinrichtung einen Abgriff vom Herdanschluss vorsehen würdest?
Wallbox-Installationen haben meistens eine eigene Unterverteilung mit Leitungsschutzschalter und RCD. Wenn die Verlegung zur Herdanschlussdose ausreichend dimensioniert ist, besteht bei dir wohl prinzipiell die Möglichkeit, dort abzuzweigen und die genannte Unterverteilung in der Garage einzurichten.
Ob das für dich zum aktuellen Zeitpunkt sinnvoll ist, oder nicht, kannst nur du beurteilen. Planst du sicher mit einem E-Auto, dann würde ich sagen: Ja.
Auch wenn du andere Anwendungen hast, für die du eine CEE-Dose benötigen könntest (Holzspalter, Gartenparty), ist es sicher nie verkehrt, mit einem entsprechenden Anschluss vorgesorgt zu haben.
Wenn du die Investition in den Anschluss und die Wallbox scheust und es für dich kein Problem darstellt, mit maximal 2,3kW (das sind ca. 15km/h) zu laden, dann nutzt du bestenfalls die Schuko-Steckdose mit solch einem "Notladekabel" oder auch "Ladeziegel".
LAN/WLAN an der rein privaten Wallbox ist zum Beispiel dann interessant, wenn du ein Energiemanagement-System im Haus hast und deine Wallbox anhand von Parametern wie Stromtarif oder PV-Einspeiseleistung betreiben willst. Aktuell ist das Thema noch nicht so groß und wir eher in Eigenarbeit von findigen E-Auto-Fahrern betrieben. Die meisten Ladestationen nutzen die Verbindung bisher für Abrechnungssysteme und Monitoring. Wenn du eine zukunftsfähige Installation möchtest, dann kannst du zusätzlich zur Leitung ein CAT7-Kabel verlegen, das du später anschließt.
Beste Grüße
Henry
Nachtrag:
Die Fahrzeuge laden meistens am effizientesten mit ihrer Nennleistung, also der maximal möglichen. Dort ist unter anderem das Verhältnis zwischen Ladeleistung und Verlustleistung durch Nebenverbraucher wie Lüfter/Kühler am günstigsten.
Beste Grüße
Henry
Nachtrag:
Vonseiten der Installation kommt es immer auf die Dimensionierung an. Pauschal kann man das da nicht sagen.different hat geschrieben: Habe ich das richtig verstanden dass CEE 16/32 weniger Ladeverlust haben als der normale Schukostecker?
Zuletzt geändert von Henry2926 am Mo 30. Okt 2017, 10:34, insgesamt 2-mal geändert.
OK. Ich hab jetzt paar Hausaufgaben mitgenommen
Ich kläre nun erstmal mit dem Elektriker der hier die Installationen verlegt hat wie der Hausanschluss abgesichert ist, wie die Verteilung aussieht und welche Leistung entsprechend in der Garage ankommen kann.
Ich hab außerdem gelernt dass "im Worst-Case" auch ein Laden mit CEE 16 möglich wäre, versuche aber zu schauen was rauszuholen ist. Ich hätte wohl bei dem Bau des Hauses / Elektro-Installation schon darauf schauen sollen, danach - nach über 3 Jahren - ist man aber eh immer schlauer...
Vielen Dank erstmal an alle für Eure Hilfe, ich versuch Euch auf dem Laufenden zu halten!
Different
P.S. Zum WLAN nochmal: Aktuell ist aus der Wohnung ein stabiles WLAN-Signal noch in der Garage vorhanden, d.h. dass dann das Energie-Management-System auch Netzzugang hätte.
Different
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Wenn Du einen Ladeanschluss haben willst dann solltest Du möglichst eine extra Leitung zum Zählerschrank ziehen lassen, mit eigenem FI und Leitungsschutz und ohne Klemmstellen. Ob das einphasig oder Drehstrom ist spielt dabei keine Rolle.
Mit Drehstrom hast Du mehr Reserven für die Zukunft, das wäre meine Wahl. Die Mehrkosten sind überschaubar, das teuerste ist der allstromsensitive FI.
Würde eine UNetrverteilung in der Garage montieren lassen und ein Kabel legen alssen, was die max. Leistung des Hausanschlusses packt.
Je anch Fahrzeug kann man dann dort auch erstmal eine CEE-Blau Dose installeiren lassen und spart den FI-B
Die Umrpstung geht später ja recht schnell, wenn man doch 22kW benötigt.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Wofür ?? Wenn man eine separate Zuleitung incl. separate Absicherung hat. Selbst der FI Typ A ist dann überflüssig. Man sollte sich Norm SAE J1772 bzw. IEC 62196 bzw. VDE-AR-E 2623-2-2 mal genau durchlesen. Macht aber wohl keiner.HubertB hat geschrieben:das teuerste ist der allstromsensitive FI
aber auch die gesicherte Überwachung des Fahrzeugerdung während des Ladens.Basic Communication Sequence.
[...]Note that, for standard AC Level I and AC Level 2 charging, the negative portion will always
remain at –12V. This purpose of this feature is safety, to allow the EVSE to distinguish between a
vehicle and the straight resistance of a curious child’s fingers.
Zuletzt geändert von ecopowerprofi am Mo 30. Okt 2017, 10:59, insgesamt 1-mal geändert.
... den er nicht braucht, wenn er sich die richtige Wallbox aussucht.HubertB hat geschrieben:das teuerste ist der allstromsensitive FI
Gerade da die Installation noch nicht steht, ist ja jede Komponente diskutabel. Deshalb würde ich da schonmal eine günstigere und gleichzeitig nicht weniger sichere Lösung ohne FI B vorschlagen.
Ich weiß nicht, ob es in einer aktuellen Fassung anders ist, aber in der DIN EN 61851-1 (VDE 0122-1):2012-01 ist mindestens eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung Typ A gefordert. Oder bin ich da auf dem falschen Dampfer?ecopowerprofi hat geschrieben: Wofür ?? Wenn man eine separate Zuleitung incl. separate Absicherung hat. Selbst der FI Typ A ist dann überflüssig.
Mobile wallbox mit Starkstrom und einstellbarer Ladeleistung
Antworten: 10von johnwayneII » Do 14. Mär 2024, 12:43 » in Ladeequipment - 10
- 771
Letzter Beitrag von Stelze
Mo 25. Mär 2024, 18:23
Laden am Drehstrom/Starkstrom?
Antworten: 2von Hoppala » So 7. Apr 2024, 21:48 » in Mokka-e - Laden, Ladeequipment - 2
- 345
Letzter Beitrag von Twizy-Robin
So 7. Apr 2024, 22:37
Aufbau Ladeinfrastruktur - 32A Starkstrom vorhanden
Antworten: 32von TeilzeitLegende » Fr 19. Apr 2024, 12:41 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 1244
Letzter Beitrag von Xentres
Mo 6. Mai 2024, 21:15
Anfängerfrage - Zellen "manuell" laden
Antworten: 1von Landybehr » So 5. Mai 2024, 20:33 » in Ladeequipment - 1
- 112
Letzter Beitrag von bm3
So 5. Mai 2024, 20:49
Mobiltitätsgarantie nach 2 Jahren, was bringt die eigentlich?
Letzter Beitrag von West-Ost « Sa 3. Jun 2023, 23:44Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Jack867 » Sa 3. Jun 2023, 14:35 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 496
