Anfängerfrage: Bringt Starkstrom etwas vs. Schuko?
zu Beginn will ich mich für Eure Hilfe bedanken auch einem Anfänger hier richtig auf die Sprünge zu helfen.
Meine Situation ist folgende:
Mehrfamilienhaus 2014 gebaut; Wohnung im Erdgeschoss mit anliegender Garage an der Hauswand; Küchenwand mit Starkstrom-Anschluss ist anliegend zur Garagenwand und könnte ggf. genutzt werden.
Aktuell haben wir noch kein Auto mit Elektro-Antrieb, wollen nun zuerst die Infrastruktur vorbereiten bevor wir uns das entsprechende Auto zulegen.
Meine Fragen sind folgende:
Wir haben einen Schuko-Stecker in der Garage und können ggf. durch die Hauswand auch noch Starkstrom beziehen, was ist dabei zu beachten?
Mein Plan ist erstmal nur den Starkstrom Anschluss „freizulegen“ und eine Wallbox gemeinsam mit dem Auto zu kaufen.
Wäre der Starkstrom Anschluss dann für eine Wallbox genau so nutzbar wie der reguläre Schukostecker (bzw. der Stecker mit Camping-Adapter)?
Denkt Ihr dass es sich jetzt - unabhängig vom konkreten Autokauf - schon lohnt den Starkstrom Anschluss „freizulegen“?
Danke für Eure Hilfe!
Different
P.S. Habt Ihr in Euren Garagen / Ladepunkten auch Internet/WLAN verfügbar und wenn ja, für welchen Einsatzzweck lässt sich das mit einer Wallbox nutzen?
Different
Re: Anfängerfrage: Bringt Starkstrom etwas vs. Schuko?
- Hat sich bedankt: 158 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
Ich habe in der Garage im Zuge der "E-Mobilisierung" ein 400v-Anschluss legen lassen. Da kann ich - wenn es pressiert, und das tut es öfters - schneller laden. Es kommt natürlich darauf an, welches E-Auto Du hast.
06/14 - 7/19 Brünette (ZOE Q210) und Gerddää (ZOE Q90)
Seit 03/17 Ohnezahn (Leaf ZE0 30KWh)
Seit 08/19 Sir Quickly (Leaf ZE1 e+ 62KWh)
Mit 400v meinst Du wohl den roten Starkstrom-Stecker den ich im Kopf habe, oder? Da bei uns ja noch nicht klar ist welches E-Auto wir in Zukunft haben sollte der Umbau ja eine grundsätzliche Investition in die Zukunft sein und da ist eben die Frage ob sich so etwas grundsätzlich lohnt...Flünz hat geschrieben:Ich habe in der Garage im Zuge der "E-Mobilisierung" ein 400v-Anschluss legen lassen. Da kann ich - wenn es pressiert, und das tut es öfters - schneller laden. Es kommt natürlich darauf an, welches E-Auto Du hast.
- Hat sich bedankt: 227 Mal
- Danke erhalten: 506 Mal
Hier kann man eigentlich keine Empfehlung geben, da die benötigte Ladeinfrastruktur ganz stark vom Nutzungsprofil und dem zu ladenden Auto abhängt.
Üblicherweise wird glaube ich viel zu viel in eine Wallbox und deren Installation investiert. Meist reicht eine Einfache Lösung.
Bei mir z.B. wird es ein Hyundai Ioniq. Der kann eh nur 1-phasig laden, d.h. ein "Starkstromanschluss" wäre völlig unsinnig. Weiterhin wird im täglichen Gebrauch irgendwas zwischen 5 und 8kWh Akkuladung verfahren. Das wäre selbst an einer normalen Schuko-Dose nur täglich 2-4 Stunden laden.
Also besser erst genau analysieren, was man wirklich braucht und danach die Ladeinfrastruktur einrichten.
Da es im Allgemeinen nicht empfehlenswert ist, an einer Schuko-Dose längere Zeit unter Volllast zu laden, empfiehlt sich die Installation einer roten CEE-Dose. Diese ist auch (ggf. mit Adaptern) universell einsetzbar für alle E-Autos. Eine Wallbox kann ja im Nachhinein immer noch installiert werden.
emobly. Das Magazin für Elektroautos. Unabhängig. Authentisch. Elektrisch.
@corwin42: Interessant! Ich hätte erwartet dass mir jeder zum Starkstrom Anschluss rät.
Meine Idee war eigentlich ganz einfach: Wenn ich schon die Möglichkeit habe via Starkstrom mehr Energie zur Verfügung zu stellen und die Autos in Zukunft sicher mehrphasig geladen werden, warum sollte ich dann auf nur 220V verbleiben wollen.
Meine Frage ist dann wohl eher "Ist Starkstrom für die Zukunft so vorteilhaft für meine Wallbox dass sich die Investition lohnt?"
Hallo Different,
für die Zukunft könnte Starkstrom bzw. Drehstrom schon interessant sein, aber...
An einer Schukodose, bzw. ggf. CEE-blau kannst du mit maximal 16A bzw. 3,7kW laden.
Die meisten zur Zeit auf dem Markt befindlichen Autos ( außer Zoe, Tesla, neuer eGolf,
neuer i3) laden an AC nur einphasig. Da wäre eine "schnelle" Wallbox kein wirklich großer
Gewinn.
Drehstrom in der Garage kann aber dennoch im Hinblick auf die Zukunft eine gute Sache
sein. In Zukunft kommen vielleicht mehr Autos auf den Markt, die mehrphasig laden können.
Aber Vorsicht. Dein Herdanschluss in der Küche dürfte wahrscheinlich mit 16A abgesichert
sein. Da wäre dann Handlungsbedarf, solange der Leitungsquerachnitt das hergibt. Du kämst
aber um eine Unterverteilung in der Garage kaum herum. Für den Betrieb einer mehrphasigen
Wallbox sollte ein FI(A)-EV oder FI(B) davor hängen. Am besten dann von der Küche erst in die
Garage und dort den Herd separat absichern. Ansonsten wäre der Herd mit mit 32A abgesichert,
Das wäre nicht im Sinne des Erfinders...
Sofern die Schukoleitung ordentlich verkabelt ist, wärst Du zunächst durch Installation einer
hochwertigen Schukodose oder einer CEE-blau-Dose schon mal gut aufgestellt. Da kannst
Du über Nacht in 8 Stunden bis zu 30kWh nachladen. Das reicht im Alltag meistens aus. Es
entspricht einer Fahrstrecke von etwa 150-200km.
Gewinn.
Grüße aus dem tiefen Westen,
Heiko
Opel Ampera ePionier MY2012 (bis 06/19)
BMW i3 (60Ah) Bj 2014 BEV
TESLA Model ☰ (seit 06/19)
PV-Anlage mit 7,83 kWp
Heiko
Danke für die Info! Lädst Du Deinen i3 auch mit CEE-Dose via Wallbox und wird sich das für Deinen Tesla ändern?geko hat geschrieben:Da es im Allgemeinen nicht empfehlenswert ist, an einer Schuko-Dose längere Zeit unter Volllast zu laden, empfiehlt sich die Installation einer roten CEE-Dose. Diese ist auch (ggf. mit Adaptern) universell einsetzbar für alle E-Autos. Eine Wallbox kann ja im Nachhinein immer noch installiert werden.
Vielen Dank für die ausführliche Antwort, ich bin überwältig von der Anzahl und auch Qualität der Antworten auf meine doch so "einsteiger-hafte" FragePharmy hat geschrieben:Hallo Different,
Gewinn.
Genau für die Frage wo wie was abgesichert werden muss wende ich mich dann an den Elektriker meines Vertrauens, da will ich nicht selbst rumpfuschen.
Grüße aus dem Süden!
Ich lade ausschließlich an öffentlichen Ladestationen. In der Firma haben wir aktuell 3 Typ 2 Wallboxen sowie 3 Schukos. Zwei der Schukos werden wir gegen CEE32 tauschen lassen, eine Schuko bleibt für das Laden eines twizy.
Unterwegs habe ich schon an allem möglichen geladen, wobei Schuko am nervigsten ist. Man kennt nie die Hausinstallation genau, kann selten abschätzen, wie gut die Kontakte in der Dose sind etc. Wenn ich Schuko lade, dann mit 9A. Das dauert dann natürlich lang.
Tesla liefert bei seinem UMC immer CEE32 mit aus (neben Schuko).
Mobile wallbox mit Starkstrom und einstellbarer Ladeleistung
Antworten: 10von johnwayneII » Do 14. Mär 2024, 12:43 » in Ladeequipment - 10
- 735
Letzter Beitrag von Stelze
Mo 25. Mär 2024, 18:23
Laden am Drehstrom/Starkstrom?
Antworten: 2von Hoppala » So 7. Apr 2024, 21:48 » in Mokka-e - Laden, Ladeequipment - 2
- 322
Letzter Beitrag von Twizy-Robin
So 7. Apr 2024, 22:37
Aufbau Ladeinfrastruktur - 32A Starkstrom vorhanden
Letzter Beitrag von NRGkick official « Mi 24. Apr 2024, 16:08Antworten: 18
Verfasst in Private Lade-Infrastrukturvon TeilzeitLegende » Fr 19. Apr 2024, 12:41 » in Private Lade-Infrastruktur - 18
- 658
Mobiltitätsgarantie nach 2 Jahren, was bringt die eigentlich?
Letzter Beitrag von West-Ost « Sa 3. Jun 2023, 23:44Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Jack867 » Sa 3. Jun 2023, 14:35 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 491
Was bringt die App von Fastned?
Antworten: 8von ophone » Di 27. Jun 2023, 10:37 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 944
Letzter Beitrag von ciccio99
Mi 28. Jun 2023, 09:26
