Warum können PHEV nicht „Schnell“ Laden?
Re: Warum können PHEV nicht „Schnell“ Laden?
- Danke erhalten: 12 Mal
Ich hätte bei meinem A3 auch sehr gerne etwas mehr Ladeleistung. Sehr häufig habe ich Situationen, in denen ich zwischen 30 und 60 Minuten an einer Ladesäule stehe, 2 Stunden eigentlich nie. 2 C Laden wäre sicher overkill, 1C Laden sollte jedoch gehen, das wären dann 7,4KW 2x16A. Für mich würde mehr Ladeleistung mehr bringen, vor allem auf Reisen, als 10 km mehr Reichweite - und zum Ausgleich wäre ich mit einem 120PS Dreizylinder mehr als zufrieden.
Ich denke, der Kostenfaktor ist das Hauptargument, die PHEV sollen nicht zu teuer gegenüber den Verbrennern mit gleichem Motor sein, max. 8000€ netto. 1500€ Mehrkosten sind schon der Herstelleranteil am Umweltbonus, bleiben 6500€ für E-Motor, Batterie, Steuerelektronik und Ladegerät.
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 64 Mal
Ich denke auch, dass der Hersteller zum Einen die Kosten gering halten will, sich auf der anderen Seite aber vielleicht auch einen weiteren Benefit für das nächsten Modell-Facelift offen hält.
Zur Zeit ist es für mich der größte Mangel beim 530e: max. 3,7 kW am Stecker (aber immerhin ca. 11kW über die verbrennergestützte Ladung während der Fahrt).
Vorteile einer 11 kW AC-Typ 2 Ladung gegenüber 3,7 kW sind geringere Ladeverluste
(die Verlustleistung eines 11 kW Ladereglers muss nicht höher sein als die eines 3,7 kW Reglers...dafür bietet er aber kürzere Ladezeiten und somit einen geringeren Energieverlust).
Durch leistungsmäßig höher dimensionierte Bauteile erwarte ich zudem eine zuverlässigere Funktion
(leider habe ich inzwischen schon einige Male gehört, dass die Komfortladeelektronik beim 530e, 330e den Geist aufgegeben hat).
Selbstverständlich geht es mir nicht um den nächtlichen Zeitvorteil in der Garage, aber sehr wohl an der Ladesäule:
15 Minuten würden mich mindestens 10km weiter bringen
(im Kurzstreckenverkehr häufig entscheidend beim PHEV, damit der Verbrenner auf den letzten km nicht noch für 5 Minuten unter besonders schlechten Bedingungen aktiv wird)
Die IMO sinnvolle zeitbasierende Abrechnung würde ggfs. an Akzeptanz gewinnen,
PHEV's würden die Ladesäulen erheblich kürzer blockieren (die Vernuft der Fahrer vorausgesetzt)
Eine Schädigung des Akkus sehe ich bei 1,5C nicht, wenn der SOC auf 80 - 85% begrenzt wird...oder ab 85% die Elektronik den Ladestrom reduziert (wie jetzt auch bei ca. 95%)
BMW 530e PHEV seit August 2017
BLACK LIVES MATTER
BLACK LIVES MATTER
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Also beim Passat GTE glaube ich, würde die Batterie warm werden.
Die hat anscheinend einen viel höheren Innenwiderstand als beim e-Golf.
Man kann auch nicht wirklich mit dem Auto konstant 120 fahren, was beim e-Golf mühelos geht.
Beim Laden mit 16A läuft ziemlich schnell der Lüfter.
Fürs Schnell-Laden bräuchte der eine neuere Batterie.
- Hat sich bedankt: 3690 Mal
- Danke erhalten: 2983 Mal
Der Lüfter läuft beim Einstecken des Ladesteckers (16A Ladestrom) auch beim 530e für kurze Zeit (besonders bei den aktuellen Temperaturen), scheint aber die mickrige Ladeelektronik kühlen zu wollen...an den temperaturmäßig gut isolierten Fahrakku kommt der Luftstrom beim 530e nicht ran...Bernd_1967 hat geschrieben: ...
Allerdings erlaubt der 530e eine e-Höchstgeschwindigkeit von bis zu 140 km/h...wobei nach 5 Minuten der Akku leer ist. Dabei liefert der Akku nach meiner Berechnung einen Strom von über 200 A
Zuletzt geändert von Lukeshort am Mi 1. Aug 2018, 13:06, insgesamt 1-mal geändert.
BLACK LIVES MATTER
BLACK LIVES MATTER
Der Akku wird durch den selben Klimakompressor gekühlt wie der Innenraum. Ja, wenn ich den Innenraum beim Parken vorklimatisiere, rauscht es schon ein wenig, das bemerken allerdings nur Fußgänger, die direkt an der Motorhaube vorbei laufen.Helfried hat geschrieben:Vielleicht wäre die Kühlung dann zu aufwändig oder zu laut (in den Städten).Lukeshort hat geschrieben: Eine Schädigung des Akkus sehe ich bei 1,5C nicht
BLACK LIVES MATTER
BLACK LIVES MATTER
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 58 Mal
Aufgrund dieser Gegebenheit (Titel) lade ich auch ca. 90% am Stellplatz. Für 15 Einkaufsminuten fummel ich nicht noch im Kofferraum mit dem Kabel rum.
Könnte ich auch "Schnell" Laden wären öffentliche Ladestationen für mich attraktiver.
Prius 2 2 2 2004
Ioniq PHEV silber; Pre/SD/Interieur hell: seit 1.9.2017
- Bernd_1967
Die Frage ist auch, ob sich der Aufwand rechnet:
Wenn ich Langstrecke fahre, fahre ich meist schnell.
Und wenn man mit einem Passat GTE schnell fährt, macht elektrisches Fahren keinen Sinn.
Die Strategie, die ich beim Passat anwende, ist : Unter ca. 70-90km/H elektrisch fahren. Evtl. auch mal bei 90-120km/h nachladen und bei mehr als 120km/h sowieso nur Hybrid. Von daher reicht eine Akkuladung meist für viele 100km Autobahn aus.
Das Schnell-Laden würde nur Sinn machen, wenn man wie bei den BEVs auch ohne viel Mehrverbrauch elektrisch auch mit 130km/h fahren könnte.
Dafür ist die Batterie noch nicht gut/groß genug.
Das ist ja in meinen Augen der Witz: Man baut ein PHEV, weil die Batterien für E-Autos noch nicht die hohe Reichweite ergeben.
Aber: Für ein PHEV ist die Batterie auch noch nicht weit genug ausgereift.
Sie eignet sich beim Passat nur für geringe Leistungen. Bei höheren Leistungen, ab 50%, werden die Entladeverluste zu hoch und die Nettokapazität sinkt weit unter den Wert, den sie bei geringen Entladeleistungen hat.
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Ich könnte die höhere Ladeleistung eher zuhause gut brauchen. Kommt schon ab und zu vor das man leer nachhausekommt von der Arbeit und man nach einer Stunde noch wohin will. Die nächste generation PHEVs 15-20kwh mit höherer reichweite haben hoffentlich auch höhere Ladeleistung.
- Bernd_1967
11kW wäre schon super!
Nächster Akku dann wie Du schreibst 15-20kWh und einen niedrigeren Innenwiderstand, mind. e-Golf-Stand.
Dann wäre der Akku in weniger als 2h voll, wenn er ganz leer war, für weitere 75(?) km.
Wenn Brutto um 50% größer wird, wird Netto bestimmt mehr als 50% größer,
weil der Reservebereich unten, zum Starten des Verbrenners gleich bleiben kann.
Da hat der GTE geschätzt ca. 25% von seinem Bruttowert.
Wie schnell kann der Ioniq 6 an einem 400v-Lader max. laden?
Antworten: 1von Xeno » Sa 25. Nov 2023, 22:21 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 1
- 922
So 26. Nov 2023, 11:53
i3 lädt nur langsam oder ganz schnell
Antworten: 6von tops4u » Do 7. Sep 2023, 17:22 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 6
- 1387
Fr 8. Sep 2023, 12:47
Tesla baut die größte Schnell-Ladestation der Welt – aber sie wird von einem Dieselkraftwerk angetrieben ?
Antworten: 3von werner8 » Di 7. Nov 2023, 15:00 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 696
Di 7. Nov 2023, 15:55
THG Quote in Österreich auch für PHEV möglich wenn "nachweislich gemessen" wird
Antworten: 2von noXan » Mo 24. Jul 2023, 11:54 » in Elektroauto Förderung - 2
- 637
Letzter Beitrag von noXan
Do 27. Jul 2023, 11:13
PHEV mit besonderen Anforderungen
Antworten: 33von E-Anwerber » Do 3. Aug 2023, 18:43 » in Allgemeines zu Plug-In Hybriden - 33
- 2613
Letzter Beitrag von Prignitzer
Sa 21. Okt 2023, 15:37
