Mitsubishi Outlander PHEV
Re: Mitsubishi Outlander PHEV
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
So langsam komme ich auch ein wenig ins grübeln.Karlsson hat geschrieben:Wenn sich der Outlander auf Langstrecke mit 6 Litern bewegen lassen sollte, könnte ich ja glatt noch über meinen SUV-Hasser-Schatten springen.
Ein PHEV kann halt die ganze Energie, die im Schubbetrieb beim Verbrenner normalerweise verloren geht, sehr gut nutzen. Da standardmäßig erst einmal elektrisch losgefahren wird, sollte der Akku auch fast immer Energie aufnehmen können, da praktisch immer Platz im Akku ist.
Auf Langstrecke (Autobahn) wird man die Physik aber kaum austricksen können. Da muss der Benziner ran und wenn man einigermassen flott unterwegs ist (120-130) werden die 6 Liter nicht reichen. Viel zu rekurrieren wird es nicht geben, wenn man konstant fährt. Für einen grossen SUV würden mir selbst 8 Liter in so einem Szenario nicht viel erscheinen.
Die entscheidende Frage ist doch aber: Wie oft passiert das? Hat man viele Strecken, bei denen oft Chancen zur Remuneration bestehen? Dann könnte das Konzept durchaus aufgehen.
Eigentlich müsste das gesagte auch für den Ampera auch gelten. Welche Verbräuche gibt es da? Spritmonitor ist da nicht so wirklich aussagekräftig. Ich würde aber erwarten, dass die Verbräuche stark voneinander abweichen, je nach Fahrprofil.
Vielleicht ist Mitsubishi da wirklich mal ein grosser Wurf gelungen.
Sind eigentlich immer beide E-Motoren in Betrieb? Man kann doch 4 WD zuschalten, d.h. standardmäßig sollte nur der hintere Motor in Betrieb sein. Dreht der vordere dann leer mit? Sorgt das nicht für Reibungsverluste?
ja, im normalen Fahrmodus ist nur ein E-Motor aktiv
bzgl. Autobahnfahren: dazu hab ich mir auch schon Gedanken gemacht (allerdings noch nicht wirklich lang und ausgiebig testen):
Möglichkeit wäre, den Outlander bis 120 km/h nur elektrisch zu bewegen und auf "Erhalte" bzw "Charge" Modus einzustellen, dann wird durch den Verbrenner der Akku geladen. Wie sich das aber im Verbrauch auswirkt, kann ich nicht sagen. Am Mittwoch bekomme ich evtl. wieder einen als Ersatzfahrzeug, da mein ZOE wg. Gebläselüfter in die Garage muss. Vielleicht hab ich da mal Zeit, dass zu testen.
- Danke erhalten: 30 Mal
@fbitc:
Der Outlander PHEV hat einen eMotor für die Vorder- und einen für die Hinterachse. Normalerweise fährt der PHEV immer im 4 Rad Antriebsmodus. Der Verbrenner wird bei Geschwindigkeiten under 65 km/h nur als Stromgenerator gebraucht (unterstützung der Batterie). Bei hohem Leistungsbedarf mit Geschw. über 65 km/h wird der Verbrenner nahtlos mechanisch mit der Vorderachse gekoppelt, produziert aber gleichzeitig noch Strom. Wenn mann das Gaspedal nicht zu fest drückt ist ein rein elektrisches Fahren bis 120 km/h möglich, über 120 km/h treibt der Verbrenner die Vorderachse an und der eMotor die Hinterachse.
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
So, konnte das jetzt noch klären bzw prüfen, da ich den Outi heute als Ersatzfahrzeug habe.
Fahrzeug nutzt je nach Bedarf und Gegebenheiten beide Elektromotoren plus ggf. Verbrenner. Fährt man normal durch Stadt wird in der Regel nur der vordere E Motor aktiv sein. Die Verteilung zwischen Vorder- und Hinterachse wird dynamisch geregelt, dh auf der Landstraße kann der Antrieb dann über beide E Motoren erfolgen. Den Schalter den ich meinte, war der 4wd lock Schalter.
Re: AW: Mitsubishi Outlander PHEV
Der macht natürlich fürs Gelände richtig Sinn.
Hat er auch noch für rechts/links mechanische Sperren?
Ansonsten lässt sich das heute mit etwas mehr Verlusten ja auch über Bremseingriffe regeln. Die meisten Nutzer werden die Funktion ohnehin nie brauchen.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Mitsubishi Outlander PHEV kann am Flughafen FRA gemietet wer
Das Plug-In Hybridauto Mitsubishi Plug-in Hybrid Outlander PHEV steht ab sofort als Mietwagen am Frankfurter Flughafen bereit, somit kann man ohne Elektrofahrzeug unkompliziert mieten und selbst erfahren, wie es sich mit so einem Elektro-SUV fährt.
http://www.mein-elektroauto.com/2014/07 ... den/14399/
schön, gibt es sowas auch für BErlin?
Antworten: 23von steve-oh » Di 26. Sep 2023, 11:36 » in Elektroauto Kaufen - 23
- 2255
Letzter Beitrag von Ilchi
Mo 30. Okt 2023, 07:18
Letzter Beitrag von netadair « So 24. Mär 2024, 14:10Antworten: 7
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweitevon Craic » Mi 4. Okt 2023, 21:53 » in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite - 7
- 2004
Kaufberatung Outlander 2016-2019 Phev 2.0 oder 2.4
Letzter Beitrag von muinasepp « Mo 22. Apr 2024, 07:34Antworten: 18
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Allgemeine Themenvon sierramm762 » Mi 17. Apr 2024, 19:38 » in Outlander Plug-in Hybrid - Allgemeine Themen - 18
- 611
Mitsubishi bekommt Badge engineered Renault Autos
Letzter Beitrag von ElectricDreams « Di 24. Okt 2023, 18:20
Verfasst in Mitsubishi - modellübergreifendvon ElectricDreams » Di 24. Okt 2023, 18:20 » in Mitsubishi - modellübergreifend - 0
- 732
THG Quote in Österreich auch für PHEV möglich wenn "nachweislich gemessen" wird
Antworten: 2von noXan » Mo 24. Jul 2023, 11:54 » in Elektroauto Förderung - 2
- 638
Letzter Beitrag von noXan
Do 27. Jul 2023, 11:13
