Mitsubishi Outlander PHEV
Re: Mitsubishi Outlander PHEV
- Danke erhalten: 446 Mal
Der Lancer hat auch CVT also wirds wohl hier auch so sein.
Ja hat beim Auris Hybrid schon genervt weil er ja stufenlos sofort reingeht wie ers braucht.
Da lobe ich mir mein Reduktionsgetriebe
Herrlich.
Herrlich.
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3100 Mal
Hallo,liftboy hat geschrieben:Das Getriebe des Outländers ist wahrscheinlich ähnlich wie beim Prius ein stufenloses Planetengetriebe, was ähnlich wie beim CVT-Getriebe zunächst einmal Drehzahlen braucht, um Drehmoment aufbauen zu können.
Ist wahrscheinlich ideal für einen Hybrid, aber es nervt trotzdem etwas, weniger wegen der Lautstärke, sondern mehr weil es den motor so hochjubelt, damit mehr verbraucht und den kalten Motor nicht gerade schont, trotzdem wird der Verbrenner im Hybrid sicher länger halten als normal, da viele km bereits der E-Motor macht.
Ich fürchte allerdings, dass das Auto auf der Autobahn mindestens oder sogar eher mehr als ein normaler Benziner frisst, da der E-Motor da nicht mehr unterstützt und das kleine Motörchen viel Gewicht schleppen muss.
so wie ich das mitbekommen habe ist das Getriebe des Outlander Hybrid zu den Rädern hin einstufig, also mit fester Übersetzung so etwa wie ein 5.Gang und wird nur automatisch zugekuppelt bei höheren Geschwindigkeiten die man auch im 5.Gang fahren würde.
Bis zu diesen Geschwindigkeiten ist der Antrieb rein elektrisch.
Wer es besser weis darf mich aber gerne korrigieren !
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Und genau so ist es - KEIN CVTbm3 hat geschrieben: Hallo,
Und das ist auch gut so. Einfach und robust.
Hat der in dem Sinne auch nicht. Unter CVT versteht man landläufig das, was im Roller verbaut ist mit Gummiriemen. Bloß im Auto stattdessen mit Stahlschubketten, die auf stufenlos variierbaren Durchmessern laufen. Ich würde das nicht haben wollen.Twizyflu hat geschrieben:Ja hat beim Auris Hybrid schon genervt weil er ja stufenlos sofort reingeht wie ers braucht.
Das hat der Auris nicht, sondern ein elektrisches Verspannungsgetriebe, das mit einem Planetengetriebe und Differenzdrehzahlen mehrerer Antriebe arbeitet. So auch im Ampera.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Stern testet: Mehr Hybrid als Elektro
- Danke erhalten: 30 Mal
Fazit des Stern:
"Vorne gibt es McPherson-Einzelradaufhängung, hinten eine Mehrlenkerachse. Sowohl der Start im E-Modus als auch die Übergänge vom Hybrid-Modus in den E-Modus sind geschmeidig. Auch wenn der Benziner als Hauptantriebskraft fungiert, werden die Geräusche an Bord gut gefiltert. So dürfte sich der Mitsubishi Outlander PHEV beim Kunden deutlich leichter tun, als das kaum alltagstaugliche Elektromobil des i-MIEV. Zumal der Preis des hybriden SUVs bei rund 45.000 Euro - und somit deutlich unter Audi Q5 Hybrid und Lexus RX 450h - liegen dürfte."
http://www.stern.de/auto/test/mehr-hybr ... 58428.html
Weitere Tests...
Ein ehrlicher : http://ww2.autoscout24.de/erster-test/m ... 63/420434/
Video Test: http://www.blick.ch/auto/mitsubishi-out ... 24665.html
(TextVersion: http://www.blick.ch/auto/neuheiten/erst ... 24541.html)
Danke für die Einstellung midimal!
Speziell der erste Test gefällt mir wirklich sehr gut.
Trotz meines positiven ersten Eindrucks drifte ich aber immer mehr ab von der Vorstellung, mir dieses Auto zu kaufen.
Es gibt viel Positives bei dem Auto, wie das Aussehen, die Verarbeitung, das technische Konzept, Platz vorne und im Kofferraum etc. Auch das Einsteigen lässt sich gut bewerkstelligen (ein wichtiges Kriterium für mich). Wenn ich mir aber vorstelle, dass ich dann (meistens allein) mehr als 1,8 To durch die Gegend fahre und diese bei größeren Strecken als rund 40 km mit teurem Benzin gefüttert werden müssten - da wollte ich ja eigentlich von weg und nur noch Autos mit meinem selbst erzeugten Sonnenstrom betreiben. Bei der Bedienung im Innenraum gibt es auch leichte Mankos. So ist z. B. der BC nur mit einem nicht sichtbaren Knopf hinterm Lenkrad zu bedienen und die Menüs sind zumindest bei der ersten Probefahrt doch recht gewöhnungsbedürftig.
Leider gibt es immer noch nicht ein bezahlbares rein elektrisches Auto, welches meinen Wünschen entspräche. Der Kia Soul wird es aufgrund der zu mickrigen Reichweite wohl auch eher nicht werden. Der Tesla Model X schon eher, wobei ich auf die teuren, für mich völlig nutzlosen Flügeltüren verzichten könnte. Mir gefällt aber die gesamte Tesla-Philosophie, also die rein elektrische hohe Reichweite, Supercharger, umfangreiche Garantien etc. Schaunmermal, wie teuer der X wird.
Gruß Uli
Model S85 seit 09.01.15, rot, Luft, DL, Technik, 19 ", Nissan-Leaf 06/13 bis 06/16, Zero FX ZF 5,7, PV 7,5 KWp.
Ähnlich sind auch meine Bedenken. Aber irgendwie turnt mich die Kiste doch an!liftboy hat geschrieben:Danke für die Einstellung midimal!
Tja midimal.
Ich sags ja. Mitsu ist top.
Da macht man nix falsch.
Die bauen auch nix halbgares.
Kundenzufriedenheit ist denen wichtig.
Nicht Prestige.
Nicht Prestige.
warum lassen sie dann nicht den Verbrenner/Generator und sonstiges Gedöns weg und packen stattdessen eine 60-80 kWh-Batterie darein?Twizyflu hat geschrieben:Tja midimal.
Nicht Prestige.
Gruß Uli
Gute Frage - ich vermute derzeit Preislich für 45.000Euro nicht machbar!liftboy hat geschrieben:warum lassen sie dann nicht den Verbrenner/Generator und sonstiges Gedöns weg und packen stattdessen eine 60-80 kWh-Batterie darein?Twizyflu hat geschrieben:Tja midimal.
Nicht Prestige.
Was kosten die Auto-Vers1 Komponenten (Auspuff, Verbrenner, Tank, Generator usw) aus dem Outlander PHEV?
Ich sage max 6000. Ich denke dafür kriegt man nur weitere 12kWh dazu - oder?
Antworten: 23von steve-oh » Di 26. Sep 2023, 11:36 » in Elektroauto Kaufen - 23
- 2257
Letzter Beitrag von Ilchi
Mo 30. Okt 2023, 07:18
Letzter Beitrag von netadair « So 24. Mär 2024, 14:10Antworten: 7
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweitevon Craic » Mi 4. Okt 2023, 21:53 » in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite - 7
- 2004
Kaufberatung Outlander 2016-2019 Phev 2.0 oder 2.4
Letzter Beitrag von muinasepp « Mo 22. Apr 2024, 07:34Antworten: 18
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Allgemeine Themenvon sierramm762 » Mi 17. Apr 2024, 19:38 » in Outlander Plug-in Hybrid - Allgemeine Themen - 18
- 611
Mitsubishi bekommt Badge engineered Renault Autos
Letzter Beitrag von ElectricDreams « Di 24. Okt 2023, 18:20
Verfasst in Mitsubishi - modellübergreifendvon ElectricDreams » Di 24. Okt 2023, 18:20 » in Mitsubishi - modellübergreifend - 0
- 732
THG Quote in Österreich auch für PHEV möglich wenn "nachweislich gemessen" wird
Antworten: 2von noXan » Mo 24. Jul 2023, 11:54 » in Elektroauto Förderung - 2
- 638
Letzter Beitrag von noXan
Do 27. Jul 2023, 11:13
