Laden des Plug-In
Re: Laden des Plug-In
Nach meiner Erfahrung entsteht das Problem wirklich erst in der 'billigen' Steckdose. Die Verteiler/Unterverteiler/Abzweigdosen sind üblicherweise vernünftig verbunden, während in einer Steckdose über eine mehr oder weniger starke Federkraft, die ebenfalls mehr oder weniger formschlüssige Verbindung hergestellt wird.
Billige Steckdose -> wenig Federkraft -> ungünstigere Halbkreisform Form der Buchse -> Strom geht nur über eine minimale Fläche zum Stecker -> hoher Übergangswiderstand = Wärme, viel Wärme!
Da die 'Federkraft' in der Steckdose nur über das Kontaktblech realisiert wird, ist eine Steckdose extrem Alterungsanfällig!
Merkt man leider sehr häufig in Küchen, da werden die Steckdosen durch wechselnde Haushaltsgeräte stark verschlissen. Längere Last verursacht hier sehr oft warme Steckdosen, wobei man die Wärme ja leider erst im angesteckten Kabel bemerkt.
Ich weiß nicht wie das bei Hyundai ist. Aber beim Golf GTE kann ich im Auto die Ladeleistung auf 5A begrenzen.
Diese Möglichkeit benutze ich auf Arbeit an einer Steckdose die schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel hat und der Rest der Elektrischen Anlage nicht mehr den heutigen Standards entspricht.
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
gehen da wirklich 5A?Kevin Gelato hat geschrieben:Ich weiß nicht wie das bei Hyundai ist. Aber beim Golf GTE kann ich im Auto die Ladeleistung auf 5A begrenzen.
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 58 Mal
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Genauso sehe ich das auch. Zusätzlich in der Verteilerdose die Klemmstellen überprüfen, dann sollte es keine Probleme geben. Einfach, günstig, funktioniert. Schukodosen hab ich ich auch zwei verschmort. Mit der blauen CEE gibt es keine Probleme.MasterOD hat geschrieben:Du solltest dem prignitzer folgen und eine blaue 16A "campingdose" montieren. Die ist für Dauergebrauch ausgelegt.
EV-Historie seit Anno Domini 1974
Herkules E1 - Opel Corsa B Elektra - Fiat 500e Zebra - BH emotion Nitro 29 - Mitsubishi Outlander PHEV - Nova Motors eRetro Star - Mini Cooper SE
Die blauen CEE können deutlich mehr evrtragen als Schuko. Hatte meienn ZOE mit 20A an so einer 16A geladen und keinerlei probleme. Die wurde nicht mal so warm, wie schuko bei 10A
Plug in Hybrid an der Steckdose laden
Antworten: 33von Deki825 » Sa 20. Jan 2024, 19:44 » in Private Lade-Infrastruktur - 33
- 1759
Letzter Beitrag von andix89
Do 25. Jan 2024, 20:12
Laden eines BMW X3 Plug In Hybrid an einem Wall Connector Gen 3
Antworten: 9von BJF » Do 28. Mär 2024, 13:11 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 9
- 749
Letzter Beitrag von jogi77
Mo 1. Apr 2024, 09:40
Plug & Charge fehlerhaft (Juli 2023)
Antworten: 1von Feenbahn » Fr 28. Jul 2023, 13:09 » in EQS - Laden, Ladeequipment - 1
- 1497
Letzter Beitrag von aling
Fr 28. Jul 2023, 14:12
Aral Pulse Abrechnung Plug &Charge
Antworten: 5von GKS-i3 » Do 10. Aug 2023, 17:58 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 647
Letzter Beitrag von mobafan
Do 10. Aug 2023, 18:38
EnBW Plug & Charge
Antworten: 11von BoxSon » Fr 8. Sep 2023, 10:07 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 11
- 1959
Mi 18. Okt 2023, 21:33
EnBW Plug & Charge
