Laden des Plug-In
Laden des Plug-In
Hallo Forengemeinde
Es wird immer wahrscheinlicher das ich mir den Hyundai Ioniq Plug-In im Januar zulegen werde.
Meine Frage hierzu bezieht sich in erster Linie auf das Strom Laden. Die knapp 9 KW/h sollen bei mir vorerst in meiner Garage an der normalen Steckdose beladen werden (ob später hier oder bei Umzug eine andere Ladeifastruktur zum Einsatz kommt mal außen vor gelassen). Nun mache ich mir sorgen aufgrund der vielen Artikel die vor zu hoher Hitze an Steckdose und Brandgefahr warnen.
Meine Fragen:
A) Seht ihr diese auch gegeben oder nicht (Der Plug In ist ja nicht so lange wie ein Vollstromer an der Steckdose)
B) Sollte ich auf jeden Fall Steckdose und die Leitung erneuern (??gibt es da speziell wärmeresidente Produkte?)
B2) Wenn ich eine Erneuerung wie unter B beschrieben mache, ich aber nur bis zur Verzweigerdose dieses machen kann,
ist die Gefahr dann nicht immer noch ab Verzweigerdose gegeben ?
Sorry aber bin da kein Experte
Wäre toll von Euch zu hören
Meine Fragen:
Ioniq Plug In bestellt Oktober 2017 sollte Anfang Januar 2018 kommen NEU jetzt Mitte Februar 2018
Re: Laden des Plug-In
- Prignitzer
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danke erhalten: 134 Mal
An der normalen Steckdose sollte das Fahrzeug nur mit 10A Laden.
Frage ist jetzt, wie alt deine Installation ist.
Du kannst dir zur Sicherheit eine Blaue Dosen setzen (lassen) und den Querschnitt der Zuleitung prüfen.
Mit 2,5mm² bist du auf der sicheren Seite. 1,5mm² reichen aber auch.
(10/16 - 04/19) 3 x Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW
(02/20 - 12/20) Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW Facelift
(12/20 - 06/21) Audi e-tron advanced 55 quattro 300, 255/50 R20
(07/21 - ) Audi e-tron 55 quattro 300, 255/55 R19
Ergänzend:
Wenn Du 30-40 Euro gut investieren willst, dann tausche die normale Steckdose gegen eine sehr Gute aus dem Elektrofachgeschäft aus.
Wenn die dann richtig installiert ist, kannst Du seelenruhig schlafen.
Meine erste billigere Dose ist über 3-4 Monate zu heiss geworden und angeschmort, aber die wurde auch stets mit 14-16 Amp belastet.
Nach Austausch alles bestens....
vorab vielen Dank für die schnellen Antworten.
Neue Gute Steckdose und Neues gutes Kabel werde ich auf jeden Fall machen. Danke für die Hinweise.
ABER
Mir bleibt da ein ungutes Gefühl was die Verteilerdose angeht.
Zum Hintergrund: Vom Sicherungskasten bis zur Verteilerdose 5-6 Meter (an dieser Gegebenheit kann ich nichts machen / erneuern) Zum alter dieser Verkabelung kann ich ebenso nicht viel sagen.
Von diesen Verteiler werden Steckdosen in der Laube versorgt und eben die Garage. Somit kann ich nur (da Laube und Bereich Sicherungskasten nicht in meinen Zugriff liegt) von Verteilerdose zur Garage (ca. 5-6 Meter) Kabelseitig un Steckdosenseitig erneuern.
Deswegen ist mein B2 Punkt mir das wichtigste:
P.S. Und noch allgemein nachgefragt: Wärme / Hitze Entwicklung ist bei beiden (Sprich Voll Elektro Auto und PlugIn) gleich? Dachte die Dauer der Last wäre das größte Problem.
ABER
- Hat sich bedankt: 284 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Ein Hauptproblem kann die Verteilerdose selbst sein. Ob die Verzweigung in der Dose mehrere Stunden 10 A durchleiten kann, wäre zu prüfen.
Ob du eine Stunde lädst oder drei oder sieben macht keinen wesentlichen Unterschied mehr. Die Stelle mit dem größten Übergangswiderstand wird heiß und muss die Wärme abgeben. Die schwächste Stelle ist entscheidend.
Wenn da auch noch andere Verbraucher an der Leitung ab Hauptverteilerkasten dran hängen, muss sichergestellt sein, dass die anderen Verbraucher nicht aktiv sind während du lädst.
Sicherer und wohl auch notwendig ist eine separate Leitung bis zur Autosteckdose. So wie das für jede Waschmaschine üblich ist.
Tesla Model 3 seit 12.6.2019
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Hi,
da kann remote keiner was sagen aber im allgemeinen sollte das Kabel für Elektroautos vom Sicherungskasten zur Steckdose durchgäängig sein. Jede Klemmstelle ist eine potentielle schwachstelle.
Statt Steckdose habe ich mir gleich eine Wallbox gekauft. Ich hätte das ICCB immer wieder aus dem Auto rausnehmen und wieder aufräumen müssen.
Damit ein PHEV funktioniert must du den fast immer beim nachhausekommen anstöpseln.
VG
Jürgen
VG
Jürgen
- Danke erhalten: 12 Mal
Danke für die Antworten. Leider bleibt mein Problem das ich nicht eine komplette Leitung neu legen kann und somit die Verzweigerdose das Problem bleibt (Eigentümer lässt eben vorher das Neulegen nicht zu) .
Was mich ein wenig wundert ist die allgemeine Problematik (Sprich zu starke Erwärmung durch Dauerbelastung bei max 10 A) auch wen es nur "2-3 Stunden" sind beim angestrebten Plug IN.
Dieses Problem ist der E-Mobilität schon sehr abträglich. Selbst wenn ich das "persönliche Problem" beiseitigen könnte würde ja bei jeglichen Bekannten / Freund der mich privat bei einen Besuch aufladen lässt ein Risiko welches man keinen "eingehen lassen sollte".
Es gäbe zwar auch 2 öffentliche Ladestationen in unseren kleinen Dorf aber alleine das dort die Kosten pro Ladung um mind. 35% höher liegen als @Home bieben hier auch noch offen "welche Stromherkunft" man sich da reinsaugt.
Wenn die Abzweigdose ordentlich verklemmt ist ist sie im vergleichlich zur Schukosteckdose das kleinere Problem. Auch bei 10A würde bei mir schon der Stecker merklich warm. Kauf dir eine wallbox geht schon ab 300 Euro los und gut ist.
Plug in Hybrid an der Steckdose laden
Antworten: 33von Deki825 » Sa 20. Jan 2024, 19:44 » in Private Lade-Infrastruktur - 33
- 1787
Letzter Beitrag von andix89
Do 25. Jan 2024, 20:12
Laden eines BMW X3 Plug In Hybrid an einem Wall Connector Gen 3
Antworten: 9von BJF » Do 28. Mär 2024, 13:11 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 9
- 785
Letzter Beitrag von jogi77
Mo 1. Apr 2024, 09:40
Plug & Charge fehlerhaft (Juli 2023)
Antworten: 1von Feenbahn » Fr 28. Jul 2023, 13:09 » in EQS - Laden, Ladeequipment - 1
- 1527
Letzter Beitrag von aling
Fr 28. Jul 2023, 14:12
Aral Pulse Abrechnung Plug &Charge
Antworten: 5von GKS-i3 » Do 10. Aug 2023, 17:58 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 660
Letzter Beitrag von mobafan
Do 10. Aug 2023, 18:38
EnBW Plug & Charge
Antworten: 11von BoxSon » Fr 8. Sep 2023, 10:07 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 11
- 2000
Mi 18. Okt 2023, 21:33
EnBW Plug & Charge
