Leaf und Openhab
Re: Leaf und Openhab
Ich komme beim Einlesen der Werte nicht weiter...
Wenn ich die Beschreibung richtig verstanden habe müssten die Daten doch irgendwo auf "leaf/status/raw" liegen wo ich sie dann über json auslesen kann. Aber leider finde ich nichts dergleichen als Datei gespeichert. Außerdem sollte z.B. "leaf/status/last_updated" ohne json schon vorliegen, oder?
In den Items hab ich z.B. folgendes:
In der OpenHab Configuration dies hier:
Angezeigt werden nur Striche... Frage ich die Weete aber über das Terminal ab, sind sie korrekt. Wo liegt mein Fehler?
Code: Alles auswählen
DateTime ZeitaktLEAF "Letztes Update [%1$td.%1$tm.%1$tY %1$tH:%1$tM]" <clock> (LEAF) {mqtt="<[LEAF:leaf/status/last_updated]"}
# Name of the broker as defined in the section MQTT Transport
mqtt-persistence:broker=LEAF
# The MQTT topic to which the persistence messages should be sent.
# mqtt-persistence:topic=
# A string representing the persistence message content.
# mqtt-persistence:message=
meine mqtt.cfg sieht so aus
mosquitto.url=tcp://localhost:1883
mosquitto.clientId=openhab2
mosquitto.qos=1
mosquitto.retain=false
mosquitto.async=true
Das sind meine items
Switch leaf_heating "Heating " (gleaf) {autoupdate="false",mqtt=">[mosquitto:leaf/control/climate:command:ON:1]"}
String leaf_last_updated "Last Updated [%s]" (gleaf) { autoupdate="true",mqtt="<[mosquitto:leaf/status/last_updated:state:default]" }
String leaf_OperationDateAndTime "OperationDateAndTime [%s]" (gleaf) { autoupdate="true",mqtt="<[mosquitto:leaf/status/OperationDateAndTime:state:default]" }
Number leaf_battery_percentage "Battery [%.0f %%]" (gleaf) { mqtt="<[mosquitto:leaf/status/battery_percent:state:default]" }
String leaf_connected "Connected? [%s]"(gleaf) { mqtt="<[mosquitto:leaf/status/connected:state:default]" }
String leaf_charging_status "Charging? [%s]" (gleaf) { mqtt="<[mosquitto:leaf/status/charging_status:state:default]" }
String leaf_time_to_full_l2 "Time to full[%s]" (gleaf) { mqtt="<[mosquitto:leaf/status/time_to_full_l2:state:default]" }
String leaf_time_to_full "Time to full [%s]" (gleaf) { mqtt="<[mosquitto:leaf/status/time_to_full_trickle:state:default]" }
Die json habe ich nicht in Openhab.
Es gibt für den Chrome browser eine App "MQTTlens". Damit kann man zu mqtt Topics einen subscribe durchführen und auch einen publish.
Damit kann man dann ganz gut debuggen wo es hängt. Erst mal einen publish z.B. auf leaf/status/charging_status, um zu sehen ob die Werte in Openhab2 ankommen. dann einen subscribe um zu sehen ob das Script die Werte liefert.
In MQTTlens sieht man dann auch die json und kann sich weitere items in Openhab2 anlegen.
Profigriller
mosquitto.qos=1
Profigriller
LEAF Acenta, 30kWh Akku, 6,6 kW Lader
ach so: meine mqtt-eventbus.cfg sieht so aus
# Name of the broker as it is defined in the openhab.cfg. If this property is not available, no event bus MQTT binding will be created.
broker=mosquitto
# When available, all status updates which occur on the openHAB event bus are published to the provided topic. The message content will
# be the status. The variable ${item} will be replaced during publishing with the item name for which the state was received.
#statePublishTopic=
# When available, all commands which occur on the openHAB event bus are published to the provided topic. The message content will be the
# command. The variable ${item} will be replaced during publishing with the item name for which the command was received.
#commandPublishTopic=
# When available, all status updates received on this topic will be posted to the openHAB event bus. The message content is assumed to be
# a string representation of the status. The topic should include the variable ${item} to indicate which part of the topic contains the
# item name which can be used for posting the received value to the event bus.
stateSubscribeTopic=/leaf/status/${item}/state
# When available, all commands received on this topic will be posted to the openHAB event bus. The message content is assumed to be a
# string representation of the command. The topic should include the variable ${item} to indicate which part of the topic contains the
#commandSubscribeTopic=
broker=mosquitto
#statePublishTopic=
- Hat sich bedankt: 2431 Mal
- Danke erhalten: 1675 Mal
So die ersten schritte sind getan...
Openhab 2.2 läuft auf der synolgy diskstation....io paper
Erstes gerät...avm dect 200 ist drin und per openhab ios app steuerbar...mit homekit integration klappt es nicht....gerät wird nicht unterstützt....nun die überlegung homebridge auf dem pi2 aufzusetzten, ob es dort klappt
Um mqtt zu integrieren.... reicht es da bindings mqtt zu installieren? Oder muss per ssh per hand alles geflickt werden
Gleiches gilt wohl für weitere scripte....via github....resol vbus....das nissan leaf packet?
Ps: Die keba20 hat ein eigenes packet....fehlt nur die hardware
So, nach meinen vielen Fragen nun will ich auch mal nen konstruktiven Beitrag leisten, und zwar die graphische Darstellung des SoC und des Anschlusses bzw. Ladezustandes. Die "Batterie" leert sich entsprechend des SoC in 10er-Schritten, unter 20% wird die als "leer" angezeigt. Ist das Fahrzeug angeschlossen ist die Steckdose gelb hinterlegt, andernfalls weiß, ebenso beim Laden. Wermutstropfen: so ganz funzt die Aktualisierung bei mir noch nicht und ich verwende OpenHab1.
zusätzliches Item:
die zusätzliche Rule:
und zusätzlich in Sitemap:
zusätzliches Item:
Number sichtbarbat
rule "Sichtbarkeit Batterie"
when
Time cron "00 * * * * ?" or
Item leaf_battery_percentage received update
then
if (leaf_battery_percentage.state<20)
sichtbarbat.postUpdate(0)
if (leaf_battery_percentage.state>=20 && leaf_battery_percentage.state<=28)
sichtbarbat.postUpdate(20)
if (leaf_battery_percentage.state>28 && leaf_battery_percentage.state<=35)
sichtbarbat.postUpdate(30)
if (leaf_battery_percentage.state>35 && leaf_battery_percentage.state<=45)
sichtbarbat.postUpdate(40)
if (leaf_battery_percentage.state>45 && leaf_battery_percentage.state<=55)
sichtbarbat.postUpdate(50)
if (leaf_battery_percentage.state>55 && leaf_battery_percentage.state<=65)
sichtbarbat.postUpdate(60)
if (leaf_battery_percentage.state>65 && leaf_battery_percentage.state<=75)
sichtbarbat.postUpdate(70)
if (leaf_battery_percentage.state>75 && leaf_battery_percentage.state<=85)
sichtbarbat.postUpdate(80)
if (leaf_battery_percentage.state>85 && leaf_battery_percentage.state<=95)
sichtbarbat.postUpdate(90)
if (leaf_battery_percentage.state>95)
end
Text item=leaf_battery_percentage icon="cistern-0" visibility=[leaf_battery_percentage <=19]
Text item=leaf_battery_percentage icon="cistern-20" visibility=[sichtbarbat==20]
Text item=leaf_battery_percentage icon="cistern-30" visibility=[sichtbarbat==30]
Text item=leaf_battery_percentage icon="cistern-40" visibility=[sichtbarbat==40]
Text item=leaf_battery_percentage icon="cistern-50" visibility=[sichtbarbat==50]
Text item=leaf_battery_percentage icon="cistern-60" visibility=[sichtbarbat==60]
Text item=leaf_battery_percentage icon="cistern-70" visibility=[sichtbarbat==70]
Text item=leaf_battery_percentage icon="cistern-80" visibility=[sichtbarbat==80]
Text item=leaf_battery_percentage icon="cistern-90" visibility=[sichtbarbat==90]
Text item=leaf_battery_percentage icon="cistern-100" visibility=[leaf_battery_percentage > 95]
Text item=leaf_connected icon="socket-on" visibility=[leaf_connected==Ja]
Text item=leaf_connected icon="socket-off" visibility=[leaf_connected==Nein]
Text item=leaf_charging_status icon="socket-on" visibility=[leaf_charging_status!=NOT_CHARGING]
Text item=leaf_charging_status icon="socket-off" visibility=[leaf_charging_status==NOT_CHARGING]
- Hat sich bedankt: 63 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Es gibt jetzt übrigens auch eine node.js library für Carwings, mit der sollte der Zugriff ja ohne Umweg über MQTT möglich sein, oder ?
https://github.com/philliphoff/carwings2
Nissan Leaf ZE1 N-Connecta, 2019, magnetic red metallic
Nissan Leaf ZE0/ZE1 Türen
- 592
- 719
Letzter Beitrag von Phlummi
Do 3. Aug 2023, 16:03
Autokino mit dem Leaf
Antworten: 9von Stef86 » Fr 7. Jul 2023, 16:03 » in Leaf ZE1 - Infotainment - 9
- 883
Letzter Beitrag von Stef86
Do 20. Jul 2023, 20:13
AAWireless am Leaf?
Antworten: 5von electic going » So 16. Jul 2023, 13:11 » in Leaf ZE1 - Infotainment - 5
- 729
Letzter Beitrag von Newcomer74
Di 18. Jul 2023, 00:11
AAWireless am Leaf?
Vehicle-to-Load Adapter von BYD an einem Leaf e+ nutzbar?
Antworten: 5von Hell » Mi 2. Aug 2023, 05:30 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment - 5
- 1145
Letzter Beitrag von Mombi
Mi 2. Aug 2023, 12:41
