Luftgütesensor nachrüsten und freischalten?
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danke erhalten: 219 Mal
Da mein Intens leider den Luftgütesensor nicht serienmäßig hat, und ich langsam Angst bekomme dass der Taster für die Umluft an übermäßigem Verschleiß zu grunde geht, möchte ich versuchen den Sensor nachzurüsten.
Über ddt4all lassen sich am Mulimedia-CAN ja manche Funktionen im R-Link aktivieren, aber ist der automatische Luftgütesensor überhaupt eine Funktion des R-Link? (Ich habs noch nicht hinbekommen überhaupt eine Verbindung mit ddt4all aufzubauen und habe auch noch keinen Multimedia-CAN Adapter.)
Weiß jemand wo genau sich der Sensor befindet? Und könnte vielleicht ein Foto davon machen?
Kennt jemand die Teilenummer? Werde ich das als Ersatzteil bekommen?
Re: Luftgütesensor nachrüsten und freischalten?
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 79 Mal
Nach dieser Aussage gäbe es für den Zoe auch keine Anhängerkupplung, nicht mal gegen Aufpreis und guter Worte. Trotzdem wurde es hier im Forum möglich gemacht.
Warum sollte es nicht möglich sein, den Sensor als Ersatzteil nachzubestellen, in den Intens einzubauen und die Funktion ins Steuergerät einzuprogrammieren? Reine Frage der Kosten - möglich sollte es sein.
Tesla Model 3 LR RWD (2023-...) von e-flat
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Solarmobil Verein
Frag mal Renault, warum es den Luftgütesensor nicht mehr gibt ...
Wenn du in Deutschland in Städten fährst, dann fährst du praktisch immer auf Umluft.
Ob der Sensor jetzt nur zu empfindlich eingestellt ist oder die Luft in den Städten tatsächlich so schlecht ist, das herauszufinden überlasse ich jedem selbst.
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Wenn man sich häufig genug außerhalb der Städte begibt, kann man das auch mit der Nase validieren.
Ein nicht offenes System umzuprogrammieren (hacken) und damit jegliche Garantie und Betriebserlaubnis seitens des Gesetzgebers zu verlieren ist aber doch etwas anderes.Cliffideo hat geschrieben:Nach dieser Aussage gäbe es für den Zoe auch keine Anhängerkupplung, nicht mal gegen Aufpreis und guter Worte. Trotzdem wurde es hier im Forum möglich gemacht.
Natürlich kannst Du einen ELV-Bausatz eines Luftsensors in Deine Zoe einbauen und die Lüftungsklappen mit Modellbauservos ansteuern.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 32 Mal
Habe einen Zen mit dem Sensor - die Funktion ist aber nicht nachvollziehbar. Frei nach dem Prinzip wem misst misst mist
Gibt es eine Info was überhaupt gemessen wird? Ich habe das Gefühlt, dass der Wert eher Zufall ist.
Beim Regensensor konnte ich denn Fehler in der Werkstatt zeigen - die hatten daraufhin raus gefunden, dass ein notwendiges Teil fehlte. Seit dem kann man das Verhalten des Sensors einigermaßen nachvollziehen.
Sascha.
Sascha.
ZOE Zen 02.2015 - 02.2021 / i3 94Ah bis 04.2019 / Kia e-Niro seit 01.2019 / 01.2021-02.2023 Kona 64 KWh / ab 02.2023 MG4 Standard
Hauskraftwerk E3DC S10 / Batteriespeicher 9,2 KWh / PV Anlage 8,67 KW
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
Fehler Lenkung freischalten
Antworten: 1von Loeffler » Mo 2. Okt 2023, 22:15 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 1
- 545
Letzter Beitrag von TOMMIKNOCKER
Mo 2. Okt 2023, 23:44
Icons "Tour planen" freischalten
Antworten: 3von großes Tamagotchi » Di 13. Feb 2024, 11:57 » in IONIQ 5 - Infotainment - 3
- 789
Letzter Beitrag von großes Tamagotchi
Di 13. Feb 2024, 13:08
BlueLink nachrüsten beim IONIQ vFL 28kWh
Antworten: 3von DobbyNator94 » Fr 16. Jun 2023, 13:52 » in IONIQ - Infotainment - 3
- 1227
Letzter Beitrag von DeepblueXL
Mo 19. Jun 2023, 21:04
Spurhalte- und Einparkassistent nachrüsten
Antworten: 13von Fritzchen-66 » So 25. Jun 2023, 16:15 » in i3 - Allgemeine Themen - 13
- 1994
Letzter Beitrag von Grrr
Fr 2. Feb 2024, 11:17
Leasingfahrzeug Fiat 500e, kann ich mit mobiler Rückfahrkamera „nachrüsten“? Oder geht auch ohne?
Antworten: 8von ABC » Fr 14. Jul 2023, 17:36 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 998
Letzter Beitrag von Toschi
Sa 15. Jul 2023, 23:02
