Ampelstart schnell o. langsam?Was braucht mehr Energie?
Re: Ampelstart schnell o. langsam?Was braucht mehr Energie?
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1990 Mal
Ausser dem Motor finden sich im Auto schon noch ein paar andere Bauteile mit Ohm'schen Widerständen. Kabel, Inverter usw. ... das läppert sich. AFAIK verhält sich auch der Innenwiderstand des Akkus ähnlich wie ein Ohm'scher Widerstand, auch wenn's ein chemischer Widerstand ist und kein (klassischer) Ohm'scher.Kelomat hat geschrieben:[Der Ohmsche Widerstand im E-Motor mit 80kW ist so ca. bei 0,5-1 Ohm (oder noch geringer). Also fällt er auch nicht ins gewicht.
An der Stelle kannst Du mich mit Deinem Wissen an die Wand spielen ... ist die über diesem induktiven (Blind-?) Widerstand abfallende Leistung nicht genau die, welche in Vortrieb umgesetzt wird?Ein E-Motor hat einen großen Induktiven Blindwiderstand. Der ist aber je nach Betriebszustand (Drehzahl, Frequenz,...) unterschiedlich
Werner
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 392 Mal
- Danke erhalten: 1332 Mal
ich denke jetzt müsste jemand mal eine Testreihe machen, und zwar eine längere Strecke mit vielen Stopps, einmal mit Vollstrom jedes Mal, und beim zweiten Durchlauf nur ganz ganz wenig Strom geben. Dabei muss die Höchstgeschwindigkeit immer gleich bleiben, und das restliche Fahrverhalten von den Beschleunigungen abgesehen natürlich auch (oder zumindest so nahe dran wie möglich). Dass man durch das rasante Beschleunigen ein kleines Bisschen schneller am Ziel ist, dürfte da dann schon egal sein.
Wenn man auf diesen Testfahrten einen deutlichen Verbrauchsunterschied messen kann, dann wäre das zumindest interessant.
Wirklich wissenschaftlich hab' ich das zwar nicht getan, also mit Daten in Tabellen schreiben, Randbedingungen festhalten usw., aber bewusst solche verschiedenen Fahrstile mehrfach über dieselbe Strecke auszuprobieren und zu sehen was die Anzeige der Restreichweite macht, das habe ich getan. Langsamer als mit Zielgeschwindigkeit 40-50 habe ich's aber aus Rücksicht auf den nachfolgenden Verkehr nie angehen lassen (und das war bei meinem iOn das sparsamste).Odanez hat geschrieben:ich denke jetzt müsste jemand mal eine Testreihe machen,
Meine Erfahrungen:
- am meisten frisst schnelles Fahren (also möglichst immer Grenze STVO) plus scharfes Beschleunigen und Abbremsen, selbst wenn man letzteres beim Rekuperieren belässt
- danach kommt schnelles Fahren mit mäßigem Beschleunigen und Abbremsen
- dann jeweils langsamere Zielgeschwindigkeit mit scharfem Fahrstil kombiniert
- an sparsamsten ist man - oh Wunder - langsam und zahm unterwegs. Wobei "zahm" weniger spart als "langsam", aber immer noch so deutlich, dass man es an der angezeigten RR merkt.
Bei einem effizienteren Auto wie dem Ioniq ist das sicher weniger deutlich zu sehen, kann ich aber halt nicht testen.
Werner
Werner
Werner
Je anch Fahrzeug dürften 10-20kW beim Ampelstart optimal sein. Wobei für ungeduldige Stinkerfahrer 10kW schon sehr agressionsförderd sein können.
- Hat sich bedankt: 3694 Mal
- Danke erhalten: 2992 Mal
Ich habe so etwas schon öfters gemacht. Sogar bergauf ist der Fahrstil relativ egal, solange der Luftwiderstand nicht nennenswert einfließt.Odanez hat geschrieben:ich denke jetzt müsste jemand mal eine Testreihe machen, und zwar eine längere Strecke mit vielen Stopps, einmal mit Vollstrom jedes Mal, und beim zweiten Durchlauf nur ganz ganz wenig Strom geben.
hyundai-ioniq-allgemeines/berg-und-tal-t25242.html
Es war zwar kein Stop and Go, aber die sehr scharfen Kurven kamen dem schon recht nahe.
Es geht um den Energieverbrauch, nicht um den Verschleiß. Die Zellen im (aktuellen) Drillingakku sind eh recht zyklenfest. 5-10% weniger Reichweite mögen beim Ioniq kaum jucken, bei einem Drilling sind 's dann halt schon 5-10 km oder mehr, die den Unterschied zwischen ankommen oder nicht ankommen ausmachen können. Bei der doppelten Reichweite ist das weniger bedeutsam, da man mehr Ladestationen in seiner Reichweite findet.
Außerdem scheint ein moderneres Auto wie der Ioniq weniger Verluste bei Abruf höherer Leistungen zu haben, vermutlich ist der Inverter effizienter. Wenn der Fahrstil dann halt nur 2-5% (einfach mal als Hausnummer) Unterschied ausmacht, dann kratzt einen das nochmal weniger.
Werner
Werner
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Richtig! Die Spule erzeugt ein Magnetfeld und das sogrt für den Induktiven Widerstand. Magnetfeld im E-Motor = Vortrieb (meistens )iOnier hat geschrieben:ist die über diesem induktiven (Blind-?) Widerstand abfallende Leistung nicht genau die, welche in Vortrieb umgesetzt wird?
Reserviert: Sono Motors Sion
i3 lädt nur langsam oder ganz schnell
Antworten: 6von tops4u » Do 7. Sep 2023, 17:22 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 6
- 1427
Fr 8. Sep 2023, 12:47
Langsam laden
Antworten: 6von Zetta4 » Di 25. Jul 2023, 12:55 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 6
- 1619
Sa 29. Jul 2023, 15:54
Langsam laden
DC Laden seltsam langsam
Letzter Beitrag von tonedeaf1 « Fr 12. Jan 2024, 11:36
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon tonedeaf1 » Fr 12. Jan 2024, 11:36 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 0
- 710
Wie lange braucht eure 11kw Wallbox ?
Antworten: 22von FLONI » Mo 26. Jun 2023, 13:48 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 22
- 2915
Letzter Beitrag von Silberreiher
Mo 28. Aug 2023, 12:15
Tesla baut die größte Schnell-Ladestation der Welt – aber sie wird von einem Dieselkraftwerk angetrieben ?
Antworten: 3von werner8 » Di 7. Nov 2023, 15:00 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 705
Di 7. Nov 2023, 15:55
