Rost auf Bremsscheiben vermeiden?
Re: Rost auf Bremsscheiben vermeiden?
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 54 Mal
- Rolling Thunder
- Danke erhalten: 64 Mal
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Du bist gut.egolf2016 hat geschrieben:Hab nicht alles gelesen aber mal auf 100% aufladen hilft. Denn dann rekuperiert er die ersten 5% kaum!
Merkt man wenn man in B schaltet. Wenn man dann zus. auf die Bremse tritt, gehts auf die Scheiben.
Erst bei ca. 95% ist die Reku wieder voll da sofern alle anderen Parameter stimmen.
Aber, wie soll ich gegen Ende einer Fahrt, wenn ich das Auto in der Garage abstellen will, den Akku voll haben ?
Meiner hat letztens erst unter 80% voll rekuperiert. Von 100-80% wurde es immer mehr.
- Bernd_1967
Also, Bremsen während der Fahrt: Egolf nimmt Strom weg.
Dann Strompedal loslassen und nochmals beschleunigen und er kämpft gegen die Bremse an.
So wird sie dann frei oder trocken. Er bremst also und der Motor zieht kräftig durch.
- Danke erhalten: 178 Mal
Ich möchte mal von meinen Bremserfahrungen berichten.
Ich habe immer blitzblanke Bremsscheiben am Ende der Fahrt. Bei meinem eGolf spürt und hört man deutlich den Eingriff der mechanischen Bremsen sobald ich langsamer als 10 km/h werde.
Wenn ich also bis zum Stillstand abbremse lass ich einfach den Fuß ganz locker auf dem Bremspedal und bisher war der Flugrost dann immer weg. Und ich meine damit wirklich sanftes, komfortables verzögern und keine aggressive Vollbremsung. Das muss ich auch nicht bewusst machen, ergibt sich durch meinen Fahr- und Bremsstil von alleine.
Grüße
Grüße
e-Golf 300 seit 12/2017, ID.3 First MAX seit 10/2020
- Danke erhalten: 31 Mal
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 421 Mal
Top! Das funktioniert wirklichBernd_1967 hat geschrieben:Also, Bremsen während der Fahrt: Egolf nimmt Strom weg.
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Gekauft! Ab 08/2017 unterwegs mit einem e-Golf (190)
Seit 10/2019 Hyundai Kona 64 kWh
Laden über PV-Anlage - Stop&Go vermeiden?
Antworten: 25von DeltaMoch » Mo 3. Jul 2023, 17:54 » in Ladeequipment - 25
- 1456
Mi 19. Jul 2023, 16:09
Schaden am zukünftigen Energieausweis durch E-Auto laden vermeiden? Praxiserfahrung?
Antworten: 25von notting » Mo 2. Okt 2023, 10:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 25
- 1385
Letzter Beitrag von notting
Mi 11. Okt 2023, 20:03
Autobahn vermeiden beim neuen Kona SX2 ??
Antworten: 1von horst0606 » Do 22. Feb 2024, 09:29 » in Kona - Infotainment - 1
- 1003
Letzter Beitrag von horst0606
So 17. Mär 2024, 14:55
Autobahnen vermeiden?
Antworten: 6von Elektro56 » Fr 15. Mär 2024, 21:15 » in IONIQ 5 - Infotainment - 6
- 958
Letzter Beitrag von Elektro56
Di 19. Mär 2024, 14:00
Rost an Heckklappe
Antworten: 4von ChristianGS » Do 11. Mai 2023, 18:36 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 790
Do 11. Mai 2023, 22:14
Rost an Heckklappe
