Rost auf Bremsscheiben vermeiden?
Re: Rost auf Bremsscheiben vermeiden?
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Beim Golfe GTE ist auch so, wenn man die mechanischen Bremsen direkt nutzen möchte einfach vor dem Bremsen auf N schalten. Der e-Golf wird sich mit an Sicherheit auch so verhalten er hat recht sicher den gleichen EBKV.Fire hat geschrieben:Beim Ampera soll es helfen den Leergang einzulegen und dann zu bremsen. In dem Fall wird nicht rekuperiert.
Ob es beim Golf ähnlich ist kann ich aber nicht sagen.
Grüße,
Christian
- CyberChris
Ich wäre sehr vorsichtig mit recht brutalen Aktionen wie "fest Gas geben und fest runter bremsen" oder "bergab ohne Reku".
Grund: das ist zu viel Erwärmung in zu kurzer Zeit und kann dazu führen, dass sich die Scheiben verziehen. Das Vibrieren kriegt man nie wieder raus.
Ursache fürs Verrosten sind größtenteils vorangegangene Fahrten im Nassen, deshalb mein Vorschlag bzw. so mache ich es:
Nach Fahrten im Nassen, kurz vor dem Abstellen (500 m vorher), die Bremsen trockenbremsen / warmbremsen.
Dazu braucht es nicht viel, 50 km/h ohne reku auf 20 km/h runterbremsen, etwas schärfer (damit die hinteren Bremsen ziehen), aber weit weg von einer Vollbremsung.
Geschätzte 50 % Bremsleistung reicht bei mir, das ganze ca. 2 Mal.
Beim Tesla mache ich es so: Strompedal drücken, gleichzeitig Bremspedal. Dadurch geht die Antriebsleistung auf Null, aber die Reku setzt nicht ein beim Bremsen.
Beim Leaf geht es gleich, irgendwie (z. B. auf neutral stellen) wird es auch bei anderen Autos gehen.
Ob es ausreichend war erkenne ich daran, dass am nächsten Tag die Bremsen nicht "festkleben" beim Wegfahren.
Dann sehen auch die Scheiben gut aus und sind nicht rostig, das "entrosten" erübrigt sich dann auch, weil sie gar nicht so anrosten.
Im Winter ist es besonders arg, da meist nass. Und ich bremse wirklich fast nie, also für mich ist das ganz wichtig.
Und wenn ich es mal vergesse - am nächsten Tag merke ich es...
Knapp 4 Jahre und 225.000 km, Bremsen sind OK!
Grüße, mmm
Grüße, mmm
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Wie SL4E schreibt: Rekuperiert wird immer zunächst auch beim Betätigen des Bremspedals.SL4E hat geschrieben:Nein, weil der e-Golf nicht auskuppelt auf N. Es wird immer rekuperiert bevor die mechanische Bremse greift.
Gibt wohl keine einfache Maßnahme. Danke aber für alle Antworten.
Dann schaue ich mal. Schlimmer als bei unserem bisherigen Peugeot 308 SW werden die hinten nicht festbacken können.
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Der e-Golf 300 kann bis max. 20km/h rückwärts fahren und er rekuperiert def. rückwärts. Hab's vor längerem mal getestet.
Er rekuperiert kaum, wenn die Batterie voll ist. Das dürfte aber zum Ende der Fahrt nicht zu schaffen sein
Wir haben eine nicht geheizte Garage und den Estrich versiegelt. Wenn die Autos nass waren, wird hinterher immer die Garage trocken gezogen. Notfalls fahren wir die E-Autos auch kurz raus.
Ab und zu bergab mal härter bremsen. Bisher immer noch total blanke Bremsscheiben.
- Danke erhalten: 82 Mal
Laden über PV-Anlage - Stop&Go vermeiden?
Antworten: 25von DeltaMoch » Mo 3. Jul 2023, 17:54 » in Ladeequipment - 25
- 1462
Mi 19. Jul 2023, 16:09
Schaden am zukünftigen Energieausweis durch E-Auto laden vermeiden? Praxiserfahrung?
Antworten: 25von notting » Mo 2. Okt 2023, 10:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 25
- 1410
Letzter Beitrag von notting
Mi 11. Okt 2023, 20:03
Autobahn vermeiden beim neuen Kona SX2 ??
Antworten: 1von horst0606 » Do 22. Feb 2024, 09:29 » in Kona - Infotainment - 1
- 1012
Letzter Beitrag von horst0606
So 17. Mär 2024, 14:55
Autobahnen vermeiden?
Antworten: 6von Elektro56 » Fr 15. Mär 2024, 21:15 » in IONIQ 5 - Infotainment - 6
- 969
Letzter Beitrag von Elektro56
Di 19. Mär 2024, 14:00
Rost an Heckklappe
Antworten: 4von ChristianGS » Do 11. Mai 2023, 18:36 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 792
Do 11. Mai 2023, 22:14
Rost an Heckklappe
