Suche günstiges Ladekabel (Typ 2, dreiphasig)
suche ein günstiges Ladekabel Typ 2 und dreiphasig unter 200€. Gibt es da überhaupt welche derzeit?
Gerne auch gebraucht
EDIT: Wie schaut es mit dem hier aus? https://www.amazon.de/Ladekabel-EV-iec6 ... CY40DHSGCE
Wie schnell kann ich die ZOE damit maximal laden? Verstehe nämlich noch nicht genau, worauf ich bei den Ladekabeln achten muss
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
Re: Suche günstiges Ladekabel (Typ 2, dreiphasig)
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Die Angaben in dem Angebot sind schon mal nicht konsistent, da einerseits behauptet wird, das Kabel könne 16 A (was in der Norm gar nicht vorgesehen ist, sondern 20 A) andererseits 32 A.
Wenn du mit maximaler Leistung laden willst, muss es dreiphasig und für 32 A geeignet sein. Das vom Amazon Marketplace ist auch noch einphasig.
Günstig waren immer die Mennekes-Kabel bei Tesla (nur mit Tesla-FIN zu kaufen), die gab es mal für <200€ was ein Schäppchenpreis war. Ansonsten halte ich 200€ für ein dreiphasiges Kabel für 32 A für nicht realistisch.
Danke für die Antwort und die nützlichen Infos!
Wie schaut es bezüglich Ladeleistung/geschwindigkeit mit diesem hier aus: https://www.amazon.de/Elektroauto-Ladek ... abel+typ+2
(ist dreiphasig mit 20A).
Beziehungsweise konkreter: Was ist der Unterschied bei der Ladeleistung zwischen 3-Phasig 20A und 3-Phasig 32A?
Danke!
Danke!
- Danke erhalten: 42 Mal
Ich habe das 22kW-Kabel hier gekauft und bin sehr zufrieden:
https://evconnectors.com/ev-plug-renaul ... Plugs-Lead
derzeit: Renault ZOE Q90 Bose Edition, 08/18 und KIA e-Niro 2020 Spirit
davor: 1 Jahr Nissan Leaf, 3 Jahre Mitsubishi Outlander PHEV, 2 Jahre Smart fortwo ed, 1 Jahr ZOE Q210
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
@Torwin, das verlinkte Kabel ist aber ein Einphasiges, zumindest steht da im Text: "32amp Cable 3G6.0 + 2 x 0.5mm".
20 A: Ladeleistung 11 oder 14 kW (je nach Ladesäule), Kabel wird an manchen Säulen abgelehnt
32 A: Ladeleistung bis 22 kW, dafür etwas unhandlicher
Das original Renault Ladekabel mit 5x4mm² ist nicht ganz so wuchtig, wird dafür beim Laden etwas warm.
Wenn es preisgünstig sein soll, empfehle ich einen Blick auf die Ladekabel der in den Niederlanden ansässigen Firma Jazzy2go. Gibt es als 22 kW Version mit Transporttasche und Handschuhen für 209 Euro (4m) bzw. 259 Euro (6m) (links auf Ladebox -> Ladekabel klicken). Das empfinde ich als sehr faires Angebot, zumal sie qualitativ hochwertig wirken. An einem guten Kabel hat man letztendlich auch mehr Freude. (Anmerkung: ich habe keine persönliche Beziehung zu diesem Shop)
Zuletzt geändert von PowerTower am Di 24. Okt 2017, 22:01, insgesamt 2-mal geändert.
Sorry, falscher Link, hier ist der richtige:
https://evconnectors.com/ev-plug-smart- ... plug-cable
Habe folgendes BMW TYP2 Kabel inkl. Tasche bei einem holländischen BMW-Händler (EKRIS) über dessen Online Shop gekauft. Das Kabel ist wie eine Lakritzschnecke gewendelt. Sehr kompakte Bauweise und mit einem hochwertigen Stecker von Bals. Für 188 € + 20 € Versand habe nichts vergleichbares in dieser Qualität gefunden. Es geht sicher noch billiger, aber dann kauft man häufig Chinaschrott. Anlieferung innerhalb von 3 Tagen. Die Rechnungsbestätigung auf holländisch - aber lasst euch dadurch nicht verunsichern.
Hier der Link
https://bmwshop.ekris.nl/nl/accessoires ... lusief-tas
Lieferumfang:
- 3 - Phasen - Wechselstrom - Schnell - Ladekabel (5 m lang)
- BMW i Kabeltasche
- Reinigungstuch
Technische Informationen:
- auf beiden Seiten Typ 2 Stecker (ECE)
- Ladestandardmodus 3, 3 Phase
- halogenfrei, ölbeständig und Entflammbarkeit
- Temperaturbeständig von -40 bis + 90 ° C
- Belastbarkeit max. 94A Verbindungsart L1 (drei), PE, N
AC-Schnell-Ladekabel für alle Fahrzeuge BEV (Batteriebetriebene Elektrofahrzeuge) und PHEV Fahrzeuge (Plug-In Hybrid Electric Vehicles) in der Lage.
BMW Teile Nr. 61900003163
Das Kabel funktioniert optimal für die Zoes, die mit max 22KW Ladeleistung betrieben werden können.
Hinweis: Bin mit dem Inhaber der Firma nicht verschwägert und verwandt und bekomme auch keine Vermittlungsprovision.
Hier der Link
Lieferumfang:
- BMW i Kabeltasche
- Reinigungstuch
Zuletzt geändert von Rago am Di 19. Dez 2017, 22:09, insgesamt 1-mal geändert.
Renault Zoe 4 seit Nov. 2017
Go-e charger
PV-Anlage 5 kwp mit Eigenverbrauch
Go-e charger
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1139
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
1 oder dreiphasig
Antworten: 31von Marth77 » Mi 3. Apr 2024, 17:14 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 31
- 1658
Letzter Beitrag von DeHa
So 21. Apr 2024, 22:44
1 oder dreiphasig
- 1135
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
Typ 2 Ladekabel lädt nicht unter 0 Grad Celsius
Antworten: 3von ado3 » Do 11. Jan 2024, 16:22 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 503
Letzter Beitrag von c2j2
Di 16. Jan 2024, 12:54
Ladekabel Schuko - Typ 2 leihen
Antworten: 14von lalelu » So 4. Feb 2024, 19:42 » in Ladeequipment - 14
- 1237
Letzter Beitrag von iOnier
Do 22. Feb 2024, 12:29
