Anfahren mit dem e-Golf
Re: Anfahren mit dem e-Golf
- Danke erhalten: 21 Mal
Guten Morgen!
Nachtrag: Wenn man es weiß bzw. darüber aufgeklärt wird, kann man das ja sinnvoll nutzen.
Ich finde es schade, dass mir das selbst auf Nachfrage vom Verkäufer bei der Probefahrt nicht gesagt wurde. Natürlich wird er es selbst nicht wissen, aber ich finde doch, dass das Anfahren mit einem Auto zu den Basics gehört und alle Details dazu.
Lg
W.
Lg
W.
Der Hintergrund der Funktion ist recht einfach erklärt um energieeffizient zu sein hat man sich gegen das regulär gewohnte kriechen entschieden, dadurch entstand "kriechen on demand" Der Gedanke war das diese Fahrzeuge hauptsächliche in Städten gefahren werden und wenn man hier vor jeder Ampel auf dem Bremse steht und die E-Maschine immer ein Sollmoment zum loskriechen stellt und dadurch unnötig Batterie Leistung verbraten wird wenn das Fahrzeug an der Ampel steht oder man einfach so anhält und den Fuß auf der Bremse lässt. Das als Hintergrund.
Derzeit geht das heizen beim Typ 2 nur über MOD Klimatisierungswunsch per Handy, oder man muss einen Ladetimmer mit Klimawunsch im MIB stellen wenn man steht und lädt, dann heizt der Wagen auch beim Laden Typ 2. Am besten als Wunschtemperatur HIGH einstellen, da der Wagen 30 Minuten Vorlaufzeit (Fahrzeug schaut auf Innenraumtemperatur und entscheidet wann es anfangen soll zu heizen, um die geforderte Innentemperatur vor Fahrtbeginn zu schaffen) und 15 Minuten Nachlaufzeit fürs heizen vorsieht ( Falls der Kunde sich etwas verspätet). Als Beispiel, man stell den Ladetimmer mit Klimawunsch auf 22 Grad ein, der Wagen hat derzeit noch 19 Grad Innenraumtemperatur, das Fahrzeug schaut und weiß, das es die 22 Grad innerhalb 10 Minuten vor Fahrtbeginn schafft und würde erst nach 20 Minuten mit heizen anfangen, blöd da würde man im kalten Auto als 20 Minuten ohne heizen sitzen, daher wenn man High als Wunschtemperatur eingibt lägt er sofort los auch beim Typ 2 laden. Einfach mal ausprobieren.
Zoidberg hat geschrieben:Ja, bitte so machen als würde man ein klassisches Automatik-Auto fahren.Helbig hat geschrieben:Würdet ihr den ein konsequentes ankriechen des Fahrzeugs bevorzugen so wie man es aus Automatikgetriebewelt kennt? Und nicht so wie derzeit umgesetzt kriechen on demand?
Ich denke das erleichtert Leuten den Umstieg, wenn sich der e-Golf wie ein Automatik-Auto verhält.
Man kann es ja wie das Komfortblinken im im Discover Pro abschaltbar gestalten.
Wenn ihr schon gerade dabei seit: Gebt bitte das Heizen und die Sitzheizung beim Typ 2 laden frei.
Und bei Zündung an und eingeschaltetem Standlicht die Tachobeleuchtung aktivieren, damit man die Tankanzeige ordentlich ablesen kann.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
"Kriechen on demand" - klingt patentverdächtig. Nur so richtig nachvollziehbar ist es für mich als Nutzer nicht. Ich habe das Auto nun 14 Monate und kann immer noch nicht sicher vorhersagen, ob das Auto beim Loslassen des Bremspedals nun losrollen wird oder nicht. Ist jetzt nicht das große Problem, aber scheinbar stehe ich mit den Fragezeichen ja nicht allein da.
Davon abgesehen sollte das Sollmoment zum Kriechen nicht vorhanden sein, wenn man auf dem Bremspedal steht. Erst wenn man die Bremse löst sollte Strom durch den Motor fließen. So würde ich es zumindest programmieren.
- Prignitzer
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danke erhalten: 134 Mal
Am besten AutoHold immer eingeschaltet lassen.
Wenn man anhält und das Bremspedal bei Stillstand des Fahrzeuges fest tritt, leuchtet die grüne P-Leuchte. -> Fahrzeug kriecht nicht.
Wenn man anhält und das Bremspedal nur leicht tritt, leuchtet die grüne P-Leuchte nicht. -> Fahrzeug kriecht.
(10/16 - 04/19) 3 x Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW
(02/20 - 12/20) Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW Facelift
(12/20 - 06/21) Audi e-tron advanced 55 quattro 300, 255/50 R20
(07/21 - ) Audi e-tron 55 quattro 300, 255/55 R19
- PowerTower
PowerTower hat geschrieben: Davon abgesehen sollte das Sollmoment zum Kriechen nicht vorhanden sein, wenn man auf dem Bremspedal steht. Erst wenn man die Bremse löst sollte Strom durch den Motor fließen. So würde ich es zumindest programmieren.
Kann mir auch nicht vorstellen, dass das Toyota bei den Hybriden seit fast 2 Jahrzehnten hinbekommt, VW aber nicht.
Ich glaube, dass es sich einfach um ein Kommunikationsproblem handelt. Es ist ja im Prinzip eine tolle Sache, wenn man weiß, dass - einmal über 10 km/h beschleunigt - nicht mehr gekrochen wird, sondern erst dann wieder, wenn man aus dem Stand eben bis unter 10 km/h beschleunigt und somit diese Kriechfunktion anstößt.
Klarer Fall von: It's not a bug, it's a feature.
LG
W.
"Stop" Warnung beim Anfahren
Antworten: 28von georgij » Di 29. Aug 2023, 22:16 » in Model 3 - Allgemeine Themen - 28
- 3552
Letzter Beitrag von georgij
Sa 30. Dez 2023, 13:38
Jeep Avenger klackt beim Anfahren / Lastwechsel
Antworten: 2von e-mil55 » Do 28. Sep 2023, 11:34 » in Avenger - Allgemeine Themen - 2
- 1049
Letzter Beitrag von autarc
Mi 1. Nov 2023, 17:24
Rocks E quietschen beim anfahren
Antworten: 9von Rocks-e Bart » Do 2. Nov 2023, 11:59 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 9
- 605
Letzter Beitrag von Rocks-e Bart
Sa 4. Nov 2023, 20:55
- 1058
Letzter Beitrag von Vrabetz
Do 22. Jun 2023, 20:48
e-Golf lädt an Hypercharger zunächst nur mit 3,7 kW
Letzter Beitrag von Schreibmaschine « Mo 24. Jul 2023, 19:13Antworten: 6
Verfasst in e-Golf - Laden, Ladeequipmentvon Schreibmaschine » Do 20. Jul 2023, 16:51 » in e-Golf - Laden, Ladeequipment - 6
- 1423
