knapp 100.000km, macht die Batterie schlapp?
Re: knapp 100.000km, macht die Batterie schlapp?
Ich habe mir heute mal den Spannungsverlauf der Zellen bei meiner Zoe angesehen. Sie zeigen exakt das gleiche Verhalten beim beschleunigen und rekuperieren wie in deinen Screenshots(Seite 1). Ich würde daher vermuten, dass es sich um ein normales Verhalten handelt, auch wenn ich mir das nicht so wirklich erklären kann.Mittelhesse hat geschrieben:Testfahrt,
Angezeigte Reichweite beim Start 137km.
nach 16km gefahrenen noch 103km auf der Anzeige
nach 25km noch 86km auf der Anzeige ca. 70%
Screenshot_2017-10-22-15-22-28.pngScreenshot_2017-10-22-15-22-32.pngScreenshot_2017-10-22-15-21-46.png
- Mittelhesse
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Ich gehe auch davon aus dass das normal ist. Ich denke das untere Drittel wird etwas zeitversetzt dargestellt, deswegen wird es daneben sein.schussi hat geschrieben:Ich habe mir heute mal den Spannungsverlauf der Zellen bei meiner Zoe angesehen. Sie zeigen exakt das gleiche Verhalten beim beschleunigen und rekuperieren wie in deinen Screenshots(Seite 1). Ich würde daher vermuten, dass es sich um ein normales Verhalten handelt, auch wenn ich mir das nicht so wirklich erklären kann.Mittelhesse hat geschrieben:Testfahrt,
LG Stefan
Renault ZOE Q210 intens schwarz mit Z.E. 40 Upgrade
Model 3 LR AWD schwarz seit 14.02.2019
- Mittelhesse
SOH ist vo 93% auf 94% gestiegen, nach der Fahrt in die rote Leistungsbegrenzung.
Am Anfang verschwinden noch immer innerhalb von ein paar km 2-3kWh mehr als der Verbrauch zulassen würde.
Die kommen dann in der ersten Stillstandszeit zurück
LG Stefan
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danke erhalten: 218 Mal
Wie ich in einem anderen Thread geschrieben habe, vermute ich, dass Renault beim BMS-Update Murks gemacht hat. Die Berechnung bei niedrigem Ladestand ist einfach schlecht (um nicht zu sagen: gefährlich), vielleicht verwendet der Algorithmus Parameter, die zu sensibel sind (Temperaturänderungen, Differenzspannungen, was weiß ich). Vor dem Update war mir das Verhalten bei niedrigem Ladestand viel sympathischer.
- Mittelhesse
ja da haben sie was vermasselt, wie beschrieben und von mehreren beobachtet die untere Grenze stimmt nicht mehr, des weiteren die bei mir verschwindenden 1-2kWh die verschwinden und wieder auftauchen. Ich hoffe das meine Werkstatt was findet, und Renault festnagelt.
Vielleicht sollten mal mehrere Fahrer liegen bleiben und geborgen werden, weil die Untergrenze nicht stimmt, damit die reagieren.
LG Stefan
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
@mittelhesse
Du hast doch LBC Version 0852 und LBC Version 0853, das erste BMS Update.
Mittlerweile gibt es ja LBC/LBC2 Version 0854. Möglicherweise ist das Wegbrechen der berechneten Restreichweite bei SOCs < 8% damit korrigiert?
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Also noch warten mit nem BMS Update?
Gegen einen i3 hätte ich nix, wenn der den 94Ah Akku hat
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Bei mir driftet nichts weg. Das ist kein generelles Problem.eDEVIL hat geschrieben:Also noch warten mit nem BMS Update?
Gebrauchtwagenkauf - Reichweite 100.000km
Antworten: 37von MartiS » Di 24. Okt 2023, 03:51 » in e-Golf - Batterie, Reichweite - 37
- 4243
Letzter Beitrag von env20040
Di 6. Feb 2024, 08:34
Corsa 46kWh mit 40.000km - Ladung 1% bis 100% = 43.6kWh netzseitig = 12% Degradation
Antworten: 16von deltaU » Fr 22. Dez 2023, 03:50 » in Corsa-e - Batterie, Reichweite - 16
- 2337
Mi 3. Jan 2024, 10:32
Zoe von 12/2013 mit Batterie-Update: 200'000km problemlos?
Antworten: 12von coyanis » Di 21. Nov 2023, 13:02 » in ZOE - Allgemeine Themen - 12
- 892
Letzter Beitrag von umberto
Mi 22. Nov 2023, 18:11
Nur knapp 7kw Ladeleistung an 11kw Wallbox
Antworten: 26von ThoHilde » Sa 27. Jan 2024, 11:18 » in ë-C4 - Batterie, Reichweite - 26
- 1905
Letzter Beitrag von ThoHilde
Do 14. Mär 2024, 08:40
4. Wartung & "Pickerl" (=TÜV) bei 75.000km
Antworten: 3von Joe89 » So 9. Jul 2023, 17:10 » in e-208 - Allgemeine Themen - 3
- 690
Letzter Beitrag von ElectricDreams
So 9. Jul 2023, 21:20
