knapp 100.000km, macht die Batterie schlapp?
Re: knapp 100.000km, macht die Batterie schlapp?
- Hat sich bedankt: 1187 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
- Hat sich bedankt: 3690 Mal
- Danke erhalten: 2983 Mal
- Mittelhesse
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Ja das sehe ich auch so, das untere drittel ist bei Lastwechseln immer ca. 0,1V daneben. Ich nutze CanZE leider viel zu selten, das letzte mal ist fast 30.000km her, das war direkt nach dem BMS Update, da sah alles noch schön und normal aus. Mir ist es das erste mal am Freitag aufgefallen, und seitdem ist das verhalten jedes mal das gleiche.Helfried hat geschrieben:
Das wäre typisch für einige marode Zellen. Deine Screenshots zeigen eine meines Erachtens hohe Zelldrift. Sehe ich das richtig? Wie war das z.B. vor 3 Monaten?
Da muss ja nur eine Zelle doof sein, da alle in Reihe hängen, zieht die dann den ganzen Block runter.
LG Stefan
Renault ZOE Q210 intens schwarz mit Z.E. 40 Upgrade
Model 3 LR AWD schwarz seit 14.02.2019
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Die Zellen haben doch alle zwischen 3,9 und 4,1 Volt, sowohl bei Last als auch beim Rekuperieren/Aufladen. Eine defekte Zelle sehe ich daher nicht dabei, deren Spannung müßte beim Beschleunigen deutlich absacken. Das untere Drittel verhält sich richtig, weniger Spannung beim Beschleunigen, mehr Spannung beim Rekuperieren. Die oberen 2/3, die verhalten sich umgekehrt wie erwartet.
Zoes Akku ist nicht ausschließlich in Reihe: 2 Zellen sind parallel geschalten, 8 davon sind dann hintereinander in einem Block geschalten, und 12 dieser Blöcke ergeben dann den Akku. So war´s doch, ich finde den passenden Link gerade nicht.
Zuletzt geändert von TomTomZoe am So 22. Okt 2017, 20:24, insgesamt 2-mal geändert.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Mittelhesse
aber warum hat das obere 2/3 beim beschleunigen noch die volle Spannung, und beim unteren drittel sinkt die Spannung um etwas über 0,1V und noch komischer warum ist es beim Rekupieren andersrum?TomTomZoe hat geschrieben:Die Zellen haben doch alle zwischen 3,9 und 4,1 Volt, sowohl bei Last als auch beim Rekuperieren/Aufladen. Eine defekte Zelle sehe ich daher nicht dabei, die müßte von der Spannung her deutlich platt sein.
und im Leerlauf liegen dann alle Zellen annähernd gleich bei 4V
LG Stefan
- Mittelhesse
und das bei nur 2/3 der Zellen?TomTomZoe hat geschrieben:Darum sagte ich ja, wenn die Spannung beim Beschleunigen steigt und beim Rekuperieren fällt, dann spinnt das BMS
mal sehen wann sich der Techniker vom AH meldet
LG Stefan
- Hat sich bedankt: 483 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
Gebrauchtwagenkauf - Reichweite 100.000km
Antworten: 37von MartiS » Di 24. Okt 2023, 03:51 » in e-Golf - Batterie, Reichweite - 37
- 4274
Letzter Beitrag von env20040
Di 6. Feb 2024, 08:34
Corsa 46kWh mit 40.000km - Ladung 1% bis 100% = 43.6kWh netzseitig = 12% Degradation
Antworten: 16von deltaU » Fr 22. Dez 2023, 03:50 » in Corsa-e - Batterie, Reichweite - 16
- 2350
Mi 3. Jan 2024, 10:32
Zoe von 12/2013 mit Batterie-Update: 200'000km problemlos?
Antworten: 12von coyanis » Di 21. Nov 2023, 13:02 » in ZOE - Allgemeine Themen - 12
- 899
Letzter Beitrag von umberto
Mi 22. Nov 2023, 18:11
Nur knapp 7kw Ladeleistung an 11kw Wallbox
Antworten: 26von ThoHilde » Sa 27. Jan 2024, 11:18 » in ë-C4 - Batterie, Reichweite - 26
- 1927
Letzter Beitrag von ThoHilde
Do 14. Mär 2024, 08:40
4. Wartung & "Pickerl" (=TÜV) bei 75.000km
Antworten: 3von Joe89 » So 9. Jul 2023, 17:10 » in e-208 - Allgemeine Themen - 3
- 694
Letzter Beitrag von ElectricDreams
So 9. Jul 2023, 21:20
