32A Ladestrom im e-Golf 300?
Re: 32A Ladestrom im e-Golf 300?
- Hat sich bedankt: 787 Mal
- Danke erhalten: 1529 Mal
Die Strommenge wurde VOR dem Fahrzeug erfasst. Die 6,6 kW sind die Angabe von der RWE-Ladesäule.Denson hat geschrieben:Die 6,6kW haben nix mit 1 oder 2phasig laden zu tun. Das Gerät hat einfach einen Wirkungsgrad von um die 92% und daher resultiert dieser Wert. Dem Lader ist es egal ob jetzt auf L1 und L2 jeweils 16A kommen oder auf L1 32A. Die 32A werden im 1phasigen Betrieb im Gerät auf 2x16 gesplittet weil das Gerät quasi aus 2 3,6kW Ladern besteht die verschaltet werden.
- Danke erhalten: 69 Mal
Also nach meinen Erfahrungen mir dem 300er bisher sieht es so aus:
Hat dein Kabel nur 1 Phase, bzw. die Ladestation nur 1 Phase zieht er bei max-Einstellung 32A (wenn die Ladestation das hergibt) und bei 13A Einstellung eben nur 13, bhw. analog 10A und 5A.
Hat dein Kabel 3 Phasen und auch die Ladestation 3 Phasen sind es bei max-Einstellung 2x16A, bei 13A-Einstellung 2x13A und so weiter bis runter auf 2x5A
Und natürlich würden dafür auch 2-phasige Ladestationen und Kabel reichen. Aber wo gibt es die schon...
1.500 km Gratis Tesla Supercharging > https://ts.la/florian59849
10% auf Tesla Maßgepäck für Frunk&Trunk > https://oscarandhamish.refr.cc/floriane
VW e-Up! seit 17.4.2014
TESLA Model 3 seit 27.2.2019
SONO SION reserviert am 2.8.2016
Hast du das messtechnisch erfasst, ob er einphasig oder zweiphasig geladen hat?rolfrenz hat geschrieben:Also nach meinen Erfahrungen mir dem 300er bisher sieht es so aus:
Na ja, messtechnisch kann man so nur bedingt sagen. Es ist die Macht des Faktischen. An meiner Ladestation daheim die grundsätzlich auf 32A ausgelegt ist, habe ich derzeit nur eine Phase in Betrieb, weil der e-Up! bisher nicht mehr gebraucht hat. Da habe ich einen Stromzähler mit Ampermeter dran, der mir zeigt, was passiert wenn man von max auf 13A geht.
Und an der öffentlichen 22kW-Säule sehe ich, was mit der Ladezeit passiert, wenn man z.B. bei 70% SOC ist und umschaltet von max auf 13A. Da werden aus 1:30 Ladzeit dann 1:45 nach dem Umschalten. Das kannst du dir dann ja leicht ausrechnen, dass sich das nur mit 2 Phasen ausgeht. Und ich glaube nicht, dass er zuerst mit 32A einphasig lädt und anschließend mit 2x13A...
Diese Erfahrung kann ich nicht teilen. Ich habe meine Ladestation extra auf 20A einphasig aufgerüstet (Stichwort Schieflast). Interessiert den Golf überhaupt nicht, er kommt gemessen nicht über die 16A einphasig. Ladestrom steht auf "Max".
Modell ist gebaut in KW13/2018.
Viele Grüße,
Christian
Seit 2017 elektrisch unterwegs: VW eUp 160 -> VW eGolf 300 -> Renault Zoe ZE50 -> Kona 39kWh -> Kona 64kWh
Überschussladung mit Leistungssteuerung an eigener PV-Anlage
Christian
- Hat sich bedankt: 405 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Kann es sein, dass der Lader einphasig nur 16A oder 32A kann, aber keine Zwischenschritte mehr?
Also quasi hart der zweite Lader ein oder ausgeschaltet wird?
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
des Rätsels Lösung habe ich. Genau das hatte ich vor lager Zeit beim VW-Kundenservice angefragt. Bekommen habe ich folgende Antwort:
..."Sehr geehrter Herr XXX,
vielen Dank fuer Ihre Kontaktaufnahme. Wir entschuldigen uns fuer die lange Bearbeitungszeit.
Der aktuelle Volkswagen e-Golf kann mit 7,2 kW einphasig (1x 32 A) als auch zweiphasig (2 x 16 A) geladen werden. Die
Umschaltung erfolgt im fahrzeuginternen Ladegeraet - je nachdem auf welchen Phasen Spannung anliegt."
Meine Lesart ist so, dass er Zwischenschritte nicht kann.
- Danke erhalten: 14 Mal
- Danke erhalten: 82 Mal
Welcher Ladeziegel 1-Phasig 32A merkt sich den eingestellten Ladestrom und Läd nach Stromausfall weiter.
von asplenium » So 25. Jun 2023, 09:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 357
Letzter Beitrag von asplenium
300 W Wechselrichter über beider Zigarettenanzünder gleichzeitig anschließen = 360 Watt?
Antworten: 8von asci » Mi 10. Mai 2023, 17:43 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 811
Letzter Beitrag von NICE TRY
Do 11. Mai 2023, 15:14
eGolf 300 verkaufen?
- 2610
So 28. Jan 2024, 19:44
Ladestrom an Schuko-Steckdose
Antworten: 15von SRS-Treiber » Mi 17. Mai 2023, 09:28 » in Zero Motorcycles - 15
- 1738
Letzter Beitrag von ETM
Mo 3. Jul 2023, 14:43
AC-Laden: Ladestrom einstellbar?
Letzter Beitrag von LEDmeister « Fr 26. Mai 2023, 22:01Antworten: 3
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon Navi-CC » Mo 22. Mai 2023, 21:16 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 3
- 1289
