32A Ladestrom im e-Golf 300?
Re: 32A Ladestrom im e-Golf 300?
Das geht nicht. Der e-Golf kann nur 16A an L1 und 16A an L2.
Die Last wird immer symmetrisch verteilt.
230V 20A an L1 geht nicht, nur in den USA geht 30A auf L(1) aber bei nur 120V!
Sollte jemand in DE einen alten 110 oder 120V Anschluss haben sollte er mit 120V und 30A laden können auf L1
Ich habe das Forum verlassen
Das würde ja bedeuten dass bei der Wegnahme eines Außenleiters L1 oder L2 er trotzdem läd. Dann mit 3,6kw. Wollte ich in 2 Wochen in der Autostadt nachfragen. Müsste also meine Wallbox nicht updaten bzw. umbauen.SL4E hat geschrieben:Also ich habe es grad am neuen getestet, habe 2 Phasen an der 22kW lolo weg genommen. Ladeleistung exakt 3,6kW.
Schwarz, Assist Paket, Dynaudio, Verkehrszeichenerkennung, Parkpilot, Online seit 5.9.2014
Ab 7.11 eGolf 2018
Ab 7.11 eGolf 2018
- Hat sich bedankt: 787 Mal
- Danke erhalten: 1530 Mal
Hattest du denn am Fahrzeug auch Maximumladestrom eingestellt wie der Theatersteller?SL4E hat geschrieben:Also ich habe es grad am neuen getestet, habe 2 Phasen an der 22kW lolo weg genommen. Ladeleistung exakt 3,6kW.
- Danke erhalten: 14 Mal
Ich sehe die 20A sowohl an dem Zähler, der direkt am Phoenix Ladecontroller angeschlossen ist, als auch am Hausanschluss-Smartmeter (hier liegt die Leistung auf L1 dann etwa 4,5 kW über Grundlast). Außerdem ist die angezeigte Restladedauer im e-Golf zu kurz für eine 3,6 kW Ladung. Insgesamt ist ein Messfehler also ausgeschlossen.SL4E hat geschrieben:Wer viel misst, misst Mist.
In meiner alten Simple EVSE basierten Ladelösung habe ich nun extra noch einen Widerstand eingelötet, um den Ladestrom bei einphasiger Ladung auf 16A zu begrenzen. Andernfalls lädt der e-Golf auch dort mit 20A einphasig, worauf in meinem Fall der LS-Schalter nicht ausgelegt wäre. Wobei die Sicherung bei 20% Überlast wenn überhaupt wohl nur nach etlichen Stunden fliegen würde...
Dann verhält sich dein Auto definitiv anders als meines. Hast du auch einen e-Golf Modelljahr 2018, evtl. wurde hier ja etwas geändert? Außerdem würde mich interessieren, was dein e-Golf im Car-Net als maximalen Ladestrom anzeigt, wenn du die Möglichkeit hast, an diese Daten ranzukommen (ich habe es oben grob beschrieben).SL4E hat geschrieben:Also ich habe es grad am neuen getestet, habe 2 Phasen an der 22kW lolo weg genommen. Ladeleistung exakt 3,6kW.
Welcher Ladeziegel 1-Phasig 32A merkt sich den eingestellten Ladestrom und Läd nach Stromausfall weiter.
von asplenium » So 25. Jun 2023, 09:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 360
Letzter Beitrag von asplenium
300 W Wechselrichter über beider Zigarettenanzünder gleichzeitig anschließen = 360 Watt?
Antworten: 8von asci » Mi 10. Mai 2023, 17:43 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 813
Letzter Beitrag von NICE TRY
Do 11. Mai 2023, 15:14
eGolf 300 verkaufen?
- 2630
So 28. Jan 2024, 19:44
Ladestrom an Schuko-Steckdose
Antworten: 15von SRS-Treiber » Mi 17. Mai 2023, 09:28 » in Zero Motorcycles - 15
- 1749
Letzter Beitrag von ETM
Mo 3. Jul 2023, 14:43
AC-Laden: Ladestrom einstellbar?
Letzter Beitrag von LEDmeister « Fr 26. Mai 2023, 22:01Antworten: 3
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon Navi-CC » Mo 22. Mai 2023, 21:16 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 3
- 1307
