Z.E. Ready: Was bedeutet das genau?
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 41 Mal
Hi,
ich versuche gerade herauszufinden was Z.E. Ready wirklich im Detail bedeutet. Google spuckt im Wesentlichen nur eine Informationsseite für Hersteller von Ladestationen aus: http://www.lcie.fr/en/1018-your-industr ... ocess.html. Dort sind auch ein paar Excel-Dokumente verlinkt, allerdings ohne detaillierte Darstellung der technischen Anforderungen.
Der Installationsrichtlinie zur Keba P30 entnehme ich Folgendes:
Vielen Dank,
-Mathias
- Der Schütz muss überwacht werden, damit ein klebender Schütz zuverlässig erkannt wird.
- 13A-Ladekabel dürfen nicht akzeptiert werden.
- Bei dreiphasigem Anschluß muss mindestens ein FI Typ A mit DC-Fehlerstromerkennung (>6mA) oder ein Typ B verwendet werden.
- Der Leitungsschutzschalter muss entsprechend der Ladestromvorgabe gewählt werden (10A und 13A: nicht erlaubt, 16A Vorgabe -> 20A Leitungsschutzschalter C-Charakteristik, 20A -> 25A, 25A -> 32A, 32A -> 40A). Sprich: Der Leitungsschutzschalter ist immer etwas größer als der maximale Ladestrom dimensioniert.
- TT/TN-Netze: Erdungswiderstand < 100 Ohm
- TT/TN-Netze: Spannung N-PE nicht größer 10V
- TT-Netze: Falls der Erdungswiderstand mehr als 100 Ohm beträgt, muss ein Trenntransformator vor die Ladestation gebaut werden.
- IT-Netze sind nicht erlaubt
- Ein zu hoher Anteil an Oberwellen kann den Ladevorgang beenden. Die Netzversorgung muss IEC 61000-2-1, IEC 61000-2-2 sowie EN 50160 erfüllen.
Vielen Dank,
-Mathias
Re: Z.E. Ready: Was bedeutet das genau?
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Hallo Mathias,
die Anforderungen an elektrische Installationen für die Z.E.-Zertifizierung wurden hier schon einmal kurz angeschnitten. Viel mehr als auf der Seite von lcie.fr ist allerdings nicht zu dem Thema aufzutreiben.
Selbst Renault verfolgt das Thema wohl nicht mehr besonders intensiv, da sie selbst festgestellt haben müssten, dass man mit normkonformen Onboard-Ladegeräten und Anlageninstallationen keine derartige Z.E.-Zertifizierung braucht.
Wie kommt es, dass dich das Z.E.-Siegel trotz seiner nicht besonders hohen Relevanz so interessiert?
Hi,
Der Hintergrund meiner Frage ist etwas komplex, weil sich dahinter mehrere Baustellen verbergen:
hm, mir war nicht bewusst, das Z.E. Ready nicht mehr relevant ist. In der aktuellen ZOE-Broschüre empfiehlt Renault jedenfalls noch, Ladestationen mit Z.E. Ready-Siegel zu verwenden.Henry2926 hat geschrieben:Wie kommt es, dass dich das Z.E.-Siegel trotz seiner nicht besonders hohen Relevanz so interessiert?
- Ich konzipiere für meinen Arbeitgeber einen Ladepark mit insgesamt 12 parallelen Wallboxen. Da will ich natürlich sicherstellen, das auch ZOE-Fahrer laden können.
- In einem Forschungsprojekt (es geht um die Belastung von Verteilnetzen und Optimierungsmöglichkeiten für den Netzbetreiber) sollen auch ZOEs zum Einsatz kommen -> Gleiches Problem.
Oh ja, da habe ich mich schlecht ausgedrückt. Keine Relevanz stimmt ja alleine deshalb nicht, weil weiterhin Renaults mit "kritischen" Ladegeräten rumfahren.
Allerdings sollte Renault auch festgestellt haben, dass z.B. die Netzrückwirkungen, die ihre Ladegeräte erzeugen, zumindest für die eigenen Maßstäbe unzulässig hoch sind und dass auch die Anforderungen an den Erdungswiderstand (und damit auch an das Verteilnetzystem) durch diese Auslegung über die elektrotechnischen Normen zur Errichtung von Niederspannungsanlagen hinausgehen.
Sie fordern z.B. eine galvanische Trennung, wenn der Erdungswiderstand nicht eingehalten werden kann, doch die hätten sie stattdessen auch selbst in ihr Lastenheft schreiben können.
Zumindest in der aktuellen Fassung (1.4) der "Z.E. Ready Requirement Attributes" finde ich Angaben zur Anlagenerrichtung auch gar nicht mehr. Von wann sind dennn die technischen Anforderungen von Keba?
OK, danke für die Klarstellung - ich war schon etwas verwirrt.Henry2926 hat geschrieben:Oh ja, da habe ich mich schlecht ausgedrückt. Keine Relevanz stimmt ja alleine deshalb nicht, weil weiterhin Renaults mit "kritischen" Ladegeräten rumfahren.
Tja, hätten sie wohl besser mal gemacht Ist jetzt halt aber so. Zumindest bei den Ladestationen, die ich errichte, kann ich ja auf die Einhaltung achten. Effektiv ist das ja nur Planungsaufwand im Vorfeld, an den Kosten (Material oder Arbeit) ändert sich ja nix.Henry2926 hat geschrieben: Allerdings sollte Renault auch festgestellt haben, dass z.B. die Netzrückwirkungen, die ihre Ladegeräte erzeugen, zumindest für die eigenen Maßstäbe unzulässig hoch sind und dass auch die Anforderungen an den Erdungswiderstand (und damit auch an das Verteilnetzystem) durch diese Auslegung über die elektrotechnischen Normen zur Errichtung von Niederspannungsanlagen hinausgehen.
Die von mir aufgezählten Punkte finden sich im "Installationshandbuch (für den Fachmann)" von Keba - zum Beispiel hier ab Seite 12:Henry2926 hat geschrieben: Zumindest in der aktuellen Fassung (1.4) der "Z.E. Ready Requirement Attributes" finde ich Angaben zur Anlagenerrichtung auch gar nicht mehr. Von wann sind dennn die technischen Anforderungen von Keba?
https://www.keba.com/web/downloads/e-mo ... _ih_de.pdf
Bei anderen Herstellern finde ich keine Hinweise auf spezielle Installationsvorkehrungen.
Ion geht nicht in READY, Fehler P1A21
Letzter Beitrag von Micha731 « Di 12. Mär 2024, 19:57Antworten: 11
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Micha731 » Sa 24. Feb 2024, 10:36 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 11
- 1214
C-ZERO ready, but doesn't roll (P1A2A)
Letzter Beitrag von Zero Stromer « Fr 22. Mär 2024, 18:02Antworten: 1
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Antrieb, Elektromotorvon Neo5 » Do 21. Mär 2024, 11:26 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Antrieb, Elektromotor - 1
- 457
Was bedeutet diese Anzeige im Instrument?
Antworten: 11von Krook » Di 1. Aug 2023, 18:01 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 11
- 1062
Letzter Beitrag von ElTetosGrande
Mi 2. Aug 2023, 15:14
Full Service 36 Monate bis 30000 Kilometer, was bedeutet das?
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Mi 3. Apr 2024, 21:46Antworten: 2
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon 201EAndreas » Di 2. Apr 2024, 21:12 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 2
- 400
