Motorstart Plug-In-Hybrid - wie geht das?
Moin zusammen,
fahre einen MB C350e und bei Mercedes konnte mir niemand sagen, auf welche Weise der Verbrenner gestartet wird. Das passiert im Hybrid-Modus bei leerem Akku ja quasi ständig und mich würde das Verfahren sehr interessieren. Das Ganze muss ja auf Langlebigkeit ausgelegt sein...
Das Zuschalten des Verbrenners ist so gut wie nicht spürbar, man hört nur ein kurzes, leises Pfeifen und der Motor läuft...
Ein elektrischer Anlasser wird es ja nicht sein - hat jemand eine Idee?
Re: Motorstart Plug-In-Hybrid - wie geht das?
Beim Outlander wird der.Verbrenner vom Generator angeworfen.
Ist bei Euch wohl auch so.
Man hört im Innenraum nur ein kuzes Relais-Klicken der Benzinpumle und dann läuft der Motor schon ohne langes Gejodle.
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Bei den GTE Modellen sitz der EMotor quasi auf der Kurbelwelle nur mit einer zusätzlichen Kupplung getrennt. Daher ist das starten recht einfach, die Kupplung wird geschlossen und schon läuft der Benziner.
Mercedes wird das wohl auch so gelöst haben, nur die haben eine echte Automatik anstelle des Doppelkupplungsgetriebes verwendet.
Grüße,
Christian
Grüße,
Christian
Zuletzt geändert von CyberChris am Sa 21. Okt 2017, 19:08, insgesamt 2-mal geändert.
- CyberChris
Zurück zu „andere Plug-In Hybride“
"Kein erneuter Motorstart"
Letzter Beitrag von AlexanderWalter « Fr 22. Mär 2024, 13:14Antworten: 7
Verfasst in B-Klasse electric drive - Allgemeine Themenvon AlexanderWalter » Mi 22. Nov 2023, 12:26 » in B-Klasse electric drive - Allgemeine Themen - 7
- 1926
Meldung "Motorstart nicht moeglich bei Ladevorgang"
Letzter Beitrag von Ger « Sa 23. Dez 2023, 12:51Antworten: 22
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Antrieb, Elektromotorvon Ger » Mi 20. Dez 2023, 11:42 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Antrieb, Elektromotor - 22
- 1650
IONIQ Plug-in-Hybrid Langzeitbeobachtung >100.000 km
Letzter Beitrag von MasterOD « Fr 6. Okt 2023, 11:56
Verfasst in IONIQ Plug-in-Hybrid - Allgemeine Themenvon MasterOD » Fr 6. Okt 2023, 11:56 » in IONIQ Plug-in-Hybrid - Allgemeine Themen - 0
- 857
Plug-In Hybrid mit Anhängerkupplung, was gibt es da?
Antworten: 6von e-michael » So 19. Nov 2023, 21:33 » in Allgemeines zu Plug-In Hybriden - 6
- 1256
Letzter Beitrag von schelle63
So 26. Nov 2023, 14:32
Plug in Hybrid an der Steckdose laden
Antworten: 33von Deki825 » Sa 20. Jan 2024, 19:44 » in Private Lade-Infrastruktur - 33
- 1781
Letzter Beitrag von andix89
Do 25. Jan 2024, 20:12
