Was ist besser?
Was ist besser?
Hallo Leute,
meine Arbeitgeber erlaubt an vier dafuer reservierten Ladeplaetzen
Elektroautos zu laden. Mann meldet sich dabei an einem Terminal an
und initiiert den Ladevorgang. Wenn nach dem Vollladen ab einen bestimmten Untergrenze
kein Strom mehr gezogen wird, so wird die Stromzufuhr komplett abgeschaltet.
Meine Frage nun: Waere es fuer den Akku besser, wenn immer Spannung auf der Dose
ist und mein iOn dann bei Bedarf nachladen kann (Erhaltungsspannung)
oder spielt das fuer die Lebensdauer des Akkus keine Rolle?
Danke fuer die Antworten
Gruss
manicpsycho
Gruss
manicpsycho
Re: Was ist besser?
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Mir wäre nicht bekannt, dass die Drillinge von alleine wieder anfangen zu laden, nachdem sie einmal voll geladen wurden. Sowas wie "Erhaltungsladung" gibt es auch bei Lithium Akkus nicht, weil sie eine extrem geringe Selbstentladung haben. Da müsstest du das Auto schon Wochen/monatelang angeschlossen lassen, dass da wieder nennenswert nachgeladen werden könnte...
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Re: Was ist besser?
TeeKay
Der Lithium Akku hat zwar praktisch keine Selbstentladung (ausgebaute Traktionsbatterie aus i3 und Passat GTE verlor in mehr als einem Jahr nur 2-3V bei mir), die Restsysteme in einem Auto verbrauchen aber Energie. Von energieverbrauchenden Systemen (App, Computer, Komfortzugang) hat der Drilling aber nichts. Also brauchts auch keine Erhaltungsladung.
Lediglich die 12V-Batterie könnte man bei wochenlanger Abwesenheit nachladen - nach 3 Wochen war die bei mir jedenfalls so leer, dass das Hauptschütz nicht mehr geschlossen werden konnte.
Re: Was ist besser?
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1993 Mal
Nach 3 Wochen schon? Dann war sie aber wahrscheinlich schon nicht mehr die beste. Mein letzter Verbrenner hat mal über 3 Monate gestanden - und ließ sich noch problemlos starten, ohne das ich die Batterie nachladen musste. Der hatte allerdings gar keine im standby aktive Elektronik - unsere Drillinge sind ja zumindest auf der Funkfernbedienung "hörbereit", als wenn man die Türen öffnen möchte. Und ich hatte dem 2 l-Diesel eine 86 Ah Starterbatterie gegönnt, mit der original verbauten 56 Ah hätte das vielleicht anders ausgesehen.
Letztes Jahr hat mein iOn während unseres Urlaubs 2 Wochen "frei" gehabt, danach ging es anstandslos weiter. War aber auch erst 9 Monate alt (ab Produktionsdatum gerechnet), der Bleianker also noch recht frisch.
Werner
Werner
Re: Was ist besser?
- Danke erhalten: 8 Mal
Die Drillinge haben leider keine Erhaltungsladung, 1x Voll wird die LAdung erst dann wieder gestartet wenn sie durch Stecken des Steckers oder durch Strom aus und An wieder Aktiviert wird.
Das mit der 12V ist bekannt, die ist nach 3-4 Wochen leer, da sie bei E-Autos viel kleiner als bei Verbrenner Dimensioniert ist, hatte das letztens mit meinem Soul, 6h am Messestand mit leuchtender Innenbeleuchtung (Kofferraum offen und andauernd Türe auf und Zu) stehen gehabt, das wars, ließ sich nur merhr mit Fremdstarten.
Vorsicht ist noch bei den Drillingen unter 30% geboten, hier gibt es eine Ladepause von fast 30 min, nicht dasd hier schon abgeschalten wird, bevor der Akku voll ist
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
2012-2013 Tazzari Zero
2013-2016 Mitsubishi i-MiEV
seit 2015 CityEL
seit 2016 Kia Soul EV
http://www.elko-electric.at
"Wer braucht V6 oder V8 ?
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Re: Was ist besser?
Ist bei der geringen Selbstentladung der Fahrebatterie allerdings auch praktisch überflüssig. Wer sein Auto so lange stehen lassen muss, das die Fahrbatterie nennenswert Ladung verloren hat, der hat vermutlich noch ganz andere Probleme ...Elko hat geschrieben:Die Drillinge haben leider keine Erhaltungsladung
Tatsächlich so schnell ... hätte ich nicht gedacht.Das mit der 12V ist bekannt, die ist nach 3-4 Wochen leer
Bei den Einstellungen, die man / der Freundliche mit der Diagbox vornehmen kann gibt es eine, die ein automatisches Aufladen der 12V-Batterie (aus der Fahrbatterie natürlich) in regelmäßigen Abständen vorsieht. Gedacht ist dieses Feature für Fahrzeuge von Carsharing-Unternehmen. Ob - falls zu dem Zeitpunkt an eine Ladestation angeschlossen - in diesen Phasen dann auch die Stromentnahme aus der Ladestation reaktiviert wird weiß ich allerdings leider nicht.
Aus Sicht der Ladestation ist das aber keine Ladepause, da das Auto die Ladeanforderung in der Balancierphase nicht unterbricht. Sonst würde das Laden auch am Ziegelstein zu diesem Zeitpunkt unterbrochen werden und ein unter 30% entladener Drilling könnte nur noch an CHAdeMO wieder befüllt werden - könnte dann aber auch nicht balancieren, was doch etwas kontraproduktiv wäre.Vorsicht ist noch bei den Drillingen unter 30% geboten, hier gibt es eine Ladepause von fast 30 min, nicht dasd hier schon abgeschalten wird, bevor der Akku voll ist.
Werner
Werner
Werner
Re: Was ist besser?
Hallo Werner, du weißt ja nicht ob dort eine Typ2 Dose ist, und wenn NACH Zeit und Leistung geregelt wird kann es schon sein dass plötzlich der Strom weg ist, bei Typ2 ist es klar, da der Status B ja gehalten wird.
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Re: Was ist besser?
Re: Was ist besser?
iOnier hat geschrieben:Du meinst es gibt Ladestationen mit Schuko oder CEE, die bei Unterschreiten einer Mindestleistung abschalten? Kenne ich bislang nicht ...
Werner
Ja, man muss ja nur eine Strom Überwachung aufschlagen, was bringt es DEN Strom bei Typ2 abzuschalten wenn das Auto voll ist? Das macht es doch eh von alleine.
Schuko und CEE haben keine Ansteckerkennung, daher wird eventuell so eine Stromabschaltung benötigt.
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Re: Was ist besser?
OK, ich hatte tatsächlich primär nur an Typ2-Ladestationen gedacht und mir über Schuko / CEE und Co. diesbezüglich bislang noch kaum Gedanken gemacht. Du hast natürlich recht, wo das Ziehen des Steckers nicht durch geeignete Hardware bis zum explizitem Beenden des Ladevorgangs verhindert wird gibt es kaum eine andere Möglichkeit, das Ende des Ladevorgangs zu erkennen als die gezogene Leistung zu analysieren ...
Werner
Werner
Werner
Werner
