Ladekabel Schuko soll 634,44€ kosten - Alternativen?
Re: Ladekabel Schuko soll 634,44€ kosten - Alternativen?
ich brauch mal eure Hilfe. Am Donnerstag wird mir mein Smart forfour electric drive ausgeliefert.
Eigentlich sollte ich beide ladekabel per Auslieferung erhalten. Leider wurde mir heute mitgeteilt, dass ich nur daa ladepaket für die wallbox erhalte.
Das Ladekabel mit schuko stecker für die haushaltssteckdose kostet nur schlappe 600€, müsste zudem bestellt werden und aktuell gibt es lieferschwierigkeiten mit unbestimmter lieferzeit.
Ich hab mich schon in mehreren Beiträgen durchgelesen, da war die rede davon, dass man das ladekabel nicht unbedingt beim hersteller kaufen muss. Es war die rede von typ 2 und 16A etc., aber hier meine Frage.
Meine Verkäuferin sprach von einer Umstellung der Ladekabel und deshalb auch lange Lieferzeiten etc., ich bin mir nun etwas unsicher. Zudem hab ich was davon gelesen, dass man über den Ziegler lt. neuer Vorgabe nicgt mehr die Leistung von Ampere wählen soll.
Könnt ihr mich aufklären? Ich muss gestehen, das ich noch sehr unwissend auf dem Gebiet des e-Autos bin
Vorab Danke Sandra
Vorab Danke Sandra
- sunnyvale69
"eigentlich sollte beides dabei sein..." ?
Hast du das LadekabelPaket im Kaufvertrag dabei ? Dann ja !
Meine Empfehlung für alle Neu- und Nochbesteller wäre aber eher das nicht zu buchen, sondern OHNE Aufpreis den Ziegel zu nehmen (ja ich weiß, der neue macht nur noch 10A ... aber nicht ohne Grund...anderes Thema) und dann im Zubehör das
Typ2-Kabel separat zu kaufen. Gibts nagelneu für unter 200 Euro z.B. Mennekes 36210 (und schicker als das von smart) z.B. bei Elektro-Wandelt ...
Ich würde bei einem Auto für 25.000 Euro nicht selber frickeln ober was gebrauchtes kaufen ...
stromert seit 20.3.18 im smart ED42 GreenFlash, Winterpaket, C&M + JBL
Chargemaster HomeCharge 3,6kW und Delphi Ziegel 2,1kW
- Hat sich bedankt: 216 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Sandra, die erste Frage, die ich mir stellen würde: Kannst Du irgendwo eine WB (Wallbox) installieren, die sind teils günstiger als der Ladeziegel.
An der Diskussion, welcher Ladeziegel und verstellbar oder nicht werde ich mich nicht beteiligen, ich habe den Vorgängersmart und der hat da keine Probleme. Ich würde hier bedenkenlos auch einen Markenziegel von einem anderen bekannten Hersteller einsetzen. Entscheiden musst das aber Du.
Auf dem Marktplatz ist einer von BMW, auf eb..-Kleinanzeigen habe ich einen von Renault gefunden.
Smart 451 ED Brabus Cabrio seit 28.07.2017 (ca. 12.000km/a)
(ex Audi A3 1.8 TFSI LPG) Passat Variant CNG + Porsche 968 - warte auf (ID, e-tron,) Taycan als Leasingrückläufer
Ladeziegel Ebay: ca. 200 Euro
Wer sich also den für 600,- bei Smart kauft/bestellt, nun ja, **** ********* *** **** ***** *****
Es laufen dank Normung ALLE Ziegel, zur Zeit sind mehrere neue BMW Ziegel drin. Auch diverse VW Ziegel und ständig Renault Ziegel für 250,- . Ich finde den BMW für 189,- Euro am besten verarbeitet. Alle 10-12A . 16A Ziegel sind Exoten.
Bei Aliexpress bekommst du einen 16A Ziegel für ca. 180,-. Euro Bei den 16A musst du aber einen Umbau auf CEE machen, sonst raucht die Schuko ab.
Hallo, erstmal danke für eure Rückmeldungen.
Ja eine ladestation steht in der überlegung, aber erst wenn der Hausbau fertig ist und das kann noch 10 monate dauern. ich habe das Fahrzeug geleast und nicht gekauft und da ich mich für das ausstellungsstück entschieden habe, ist das zweite ladepaket nicht enthalten nur bei dem neueagen, was mur bis gestern leider nicht bekannt war. Ich musste mich für ein ausstellungsstück entscheiden weil die lieferzeit des Neuwagens noch vier monate gedauert hätte und mein derzeitiger benziner das nicht mehr geschafft hätte. Was genau versteht man unter ziegel? Ich dachte das wäre die box zwischen den beiden steckern??
Zuletzt geändert von Dachakku am Di 27. Mär 2018, 07:20, insgesamt 1-mal geändert.
MineCooky
Genau, diese Box wird umgangssprachlich als Ziegel bezeichnet. Zum Schluss kaufst Du, wenn Du einen Ziegel kaufst, aber natürlich das mit allem dran. Den Klotz alleine gibt's nicht, würde ja auch kaum Sinn machen.
Dank Normierung funktionieren alle Ziegel am smart. Einer der vielen Vorteile von einem genormten Stecker.
Auf ebay gibt's zB dieses "13A SCHUKO auf Typ 2 6m Kabel" für 184,-€ oder auf esl-shop.de gibt's dieses "Elektroauto Schnellladekabel (Mode 2) "Home Charger" Typ 2 (Duosida) | 16A | ICCB u. CEE Stecker | Länge: 5 Meter"-Kabel für 249,-€.
Die beiden mal als Beispiel nach einer schnellen Google-Suche.
Wichtig ist, das es Typ2 hat, denn das hat Dein smart auch. Vereinzelt gibt es noch Typ1, manche ältere Asiaten haben noch diesen Stecker.
So sieht Typ2 aus:
Der Stecker am anderen Ende ist nicht sooo wichtig, in meinen beiden Beispielen ist der jeweils Richtige dran.
Das etwas teurere Kabel lädt mit 16A, also 3,7kW. Das von ebay lädt mit 13A, also 3,0kW. Und das ist im Prinzip auch der Einzige praktische Unterschied der die "Ziegel" unterscheidet, die maximale Ladegeschwindigkeit. Kannst Dir raussuchen was Du willst, ich persönlich würde das von ebay nehmen.
Ob der smart nun in 5h oder in 6h voll ist, ist daheim egal.
So sieht Typ2 aus:
...und lass dich nicht ver****
Ein 10A Ziegel für 190 Euro lädt genau so wie einer für 599 Euro . Immer schön auf Typ2 achten, der Rest ist genormt.
Da du Laie bist, Finger weg von 16A Schuko(!) Ziegeln, das halten die Dosen nicht aus, den Ziegel musst du auf CEE umbauen (lassen).
PS: Beim obigen Ebay Link sofort zu schlagen, 184 Euro ein sehr guter Preis !
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
Warum sollte man sich einen Schuko Ladeziegel holen, wenn keiner dabei ist? Dann würde ich gleich zum Go-E, NRG Kick oder Juice Booster greifen und den herunter adaptieren auf Schuko, wenn es denn Schuko sein soll.
Gruß Tino
- Hyundai Ioniq 2017-2022- IO5 77,4kWh Basis+WP 12/2022
- Renault Zoe R110 meiner Frau seit 15.12.2018
- Renault Twingo ZE für die Tochter seit 09.07.2022
- PV-Anlage 7,95kWp + Tesla PW2
Brikett-Ladekabel für Haushaltssteckdose (Schuko)
von VoltOrsco » Di 20. Jun 2023, 18:30 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 0
- 1229
Letzter Beitrag von VoltOrsco
"Deppenmelken" mit 16A Schuko Ladekabel
Letzter Beitrag von Michael_Ohl « Mo 1. Jan 2024, 20:17Antworten: 8
Verfasst in Spring Electric - Laden, Ladeequipmentvon Elektrofisch » Fr 29. Dez 2023, 09:22 » in Spring Electric - Laden, Ladeequipment - 8
- 1485
Ladekabel Schuko - Typ 2 leihen
Antworten: 14von lalelu » So 4. Feb 2024, 19:42 » in Ladeequipment - 14
- 1243
Letzter Beitrag von iOnier
Do 22. Feb 2024, 12:29
Biete Twizy Ladekabel 16 A Typ 2 auf Schuko Adapter mit Vehicle Detect - VHB 155 privat
von MikeOWL » Sa 27. Apr 2024, 09:41 » in Marktplatz - 0
- 162
Letzter Beitrag von MikeOWL
Verzögerungen Produktionsstart Q6 etron, Alternativen für Anhängerbetrieb
Antworten: 10von MG4_electric » So 29. Okt 2023, 09:27 » in Q6 e-tron - Allgemeine Themen - 10
- 2609
Mo 27. Nov 2023, 17:57
